查看: 4669|回复: 16
[电源] 拆一个金立手机充电器TC-G90
发表于 2020-5-26 23:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
金立手机原配充电器,型号:TC-G90,深圳华锦电子代工的。拆开看了看,内部做工一般。整理了一下,发帖供坛友参考。
注:
此充电器早先金立手机原配充电器(图片是早先拍的,最近找到的),在使用过程中出现有输出,但不能正常充电现象。用万用表测了一下输出电压,空载输出电压只有4.2V,后闲置一段时间后,电压输出恢复正常,空载输出电压5.06V,一直未找到故障原因,望坛内高手不吝指教。
参与人数 28家元 +560 收起 理由
zx61107 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
lrm888 + 20
zeng_zww + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
aec + 20
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。这些电子垃圾,有时候真.
caixinqiang + 20
wska + 20
michael9258 + 20 優秀文章
发表于 2020-5-26 23:28:34 | 显示全部楼层
就是电流小了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-5-26 23:33:07 | 显示全部楼层
早先金立手机原配充电器,早已经不用了。图片是早先拍的,最近找到的。
发表于 2020-5-27 08:33:42 | 显示全部楼层
连个芯片都没有
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2020-5-27 10:08:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
。。。。。。。元件老化了?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2020-5-27 12:23:12 | 显示全部楼层
感觉像老年机的充电器
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2020-5-27 17:21:01 | 显示全部楼层
可能是天气冷电容容量下降导致电压过低,后面天气暖和了电压就恢复正常了,换电容试试
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2020-5-27 17:26:40 | 显示全部楼层
早期,小功率充电器用RCC的太普遍了
发表于 2020-5-27 19:12:39 | 显示全部楼层
看上去是RCC方案做台灯很合适,可以试试直驱XML2灯珠加奔腾四散热器,做一个简易小台灯。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2020-5-27 20:10:11 | 显示全部楼层
输入输出电解、光耦、431都看看:lol:
参与人数 2家元 +12 收起 理由
kyhwhb + 10 熱心助人
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-5-28 12:04:22 | 显示全部楼层
jsycwnw 发表于 2020-5-27 20:10
输入输出电解、光耦、431都看看
输入输出电解、431都测过,正常。图片是几年前拍的,最近找到的,这充电器现在可以正常使用,放置挺长时间后,自己恢复的。以前遇到过带431输出电压异常的,大多调整分压电阻,可以修复,这种情况比较少见。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
zx61107 + 20 謝謝分享
hideaway + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-5-28 12:09:29 | 显示全部楼层
输入输出电解、431都测过,正常。图片是几年前拍的,最近找到的,这充电器现在可以正常使用,放置挺长时间后,自己恢复的。这种情况比较少见。
还遇到过带431输出电压异常的,调整分压电阻,可以修复,但和公式计算出的阻值差别比较大,不知大神能否科普一下。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
发表于 2020-5-28 18:55:07 | 显示全部楼层
金立的充电器可以用得住,但做工不那么牛
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2020-6-4 17:51:03 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。这些电子垃圾,有时候真的可以用得到。。。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2020-7-16 17:35:29 | 显示全部楼层
留下来或许以后有点用!!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2020-7-31 16:31:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样的充电器我也有一个,2017年5月份捡的,通电之后灯亮。捡来之后,一直搁在塑料袋里,没有用过。
充电头我都收集很多了(一大袋,还有一袋电路板和壳子,都是自己拆好的),大部分都是山寨的,品牌机的、做工好的充电头没几个。(当然,我捡的那些充电器也是有用的,但是还没有利用上)
该评论正在审核,请稍后回复
进度:99.9%
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
GMT+8, 2025-5-11 19:36 , Processed in 1.466402 second(s), 26 queries , Redis On.
