查看: 15526|回复: 38
E8820s - 刷写 Breed -padavan 其它固件 eeprom
发表于 2020-5-27 10:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因 原帖不能修改,即不能上传 eeprom
  1. E8820s - TTL 刷 NAND 遇到的问题,集思广益解决
  2. https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=79141
  3. (出处: 数码之家)
复制代码
经过
  1. 中兴E8820s - TTL 刷breed方法
  2. https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=134686
  3. (出处: 数码之家)
复制代码
  1. 1、ttl 启动 boot 引导到 zte_wrt 系统中,输入账号 zte_wrt (root权限) 密码 12345!@#$%
  2. 2、将附件文件解压放入U盘
  3. 3、执行命令:cd /mnt/usb1_1 && cat mtdblock1.bin > /dev/mtdblock1 && reboot
  4. 4、自动重启后进入breed控制台
复制代码
结果
E8820S 可以刷写 B70 breed
即 所有固件使用 B70 ;如 padavan 、 lede 、openwrt
在breed 基础上   eeeprom 无线正常
在BREED 里面 eeprom的物理地址改成你自己的物理地址
(由   lemontreenm  https://www.mydigit.cn/?1140739 提供,经过同意 eeeprom 发帖共享)
http://opt.cn2qq.com/padavan/       padavan下载地址
补充内容 (2020-6-8 11:45):
按键对应值:
WIFI 按键 GPIO#10;
WPS 按键 GPIO#8 ;
RESET 按键 GPIO#18
有机会 用台式机 加上这些 编译 padavan
发表于 2020-5-27 11:14:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
netusb + 6 赚的M 有你的
发表于 2020-5-27 11:32:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-27 14:11:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 21:25:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-28 06:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 10:26:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-1 14:58:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-3 16:19:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-24 21:10:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:42:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-23 14:50:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-18 11:00:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-27 11:19:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-2 06:57:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-23 09:04:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-29 10:59:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-29 12:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-29 14:08:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-28 16:06:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 08:52 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
