查看: 8505|回复: 13
[家电] 德力西自耦变压器110v转220v改220v转110v
发表于 2020-5-27 11:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个德力西3000瓦自耦变压器,升压的110v升220v,在美国用国标插头的电器。国内无法使用。于是得拆开改造。。。。。
自耦变压器原理
三个抽头:公共抽头(U2、u2点共用一个抽头)、大电压对应的抽头U1、小电压对应抽头u1,根据原理U1、u1对调为初级或次级,就能转变为升压或降压。开拆。。。。
大环牛,20斤重,开机有轻微噪声。大家欣赏一下做工和用料。三个抽头黒、红、黄
判断黑线是公共抽头,红线是220v抽头,黄线是110v抽头。黄线还接在一个110v的交流继电器上。作用是什么?开机保护?大家可以探讨一下。要变成220降110v,就是把黄线和红线对调一下。具体就不拍了。接好后,试机成功。结果不到20分钟就悲剧了。继电器烧了,没考虑到110v的继电器加到了220v上,出现噪声,发热,继电器上热熔胶都化了,用了10多分钟烧了。
网购一个220v的继电器。买了2个,结果一个是坏的,线圈开路阻值无穷大。正常那个是11.7k欧。
换上去后开机正常。试了30分钟没事。就是继电器发热厉害,传导到连着的开关。开关(下图那个红按钮)摸着都有五六十度。有点怕怕,别烧了....
输入220v输出110v。历经磨难,家里跳闸2次,改造成功。
参与人数 2家元 +36 收起 理由
hongo + 6 原創內容
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2020-5-27 11:58:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 12:39:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-27 13:48:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 17:07:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-27 18:10:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 20:35:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 21:09:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 22:43:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 22:52:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-27 23:21:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 00:43:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-28 11:29:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 11:17:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 01:03 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
