查看: 2460|回复: 15
有没有简易的锂电充放电停止电路?
发表于 2020-5-27 15:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不想买那么贵的锂电测试仪,手头有一个炬为U96表头,可以记录电压电流功率和容量等,现在就差一个放电截止电路
我的设想是把锂电池充满电后,接这个表头,然后再接一个电子负载放电,到截止电压后,自动断开锂电池,这样读取表头就能知道锂电池容量了,而且也不需要恒流功能,因为表头会自动计算记录的,想设计一个MOS管控制放电断开的电路,但是模电数电学的实在是太渣渣了,请问各位大侠有没有现成的电路图?
还有一个问题没考虑到,就是这表头供电要4V以上,不能直接用锂电池供电
发表于 2020-5-27 15:42:27 | 显示全部楼层
还要啥电路,接个保护板不就啥都有了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
散淡 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-5-27 15:42:59 | 显示全部楼层
是不是加一块充放电保护板就可以了?
发表于 2020-5-27 16:16:05 | 显示全部楼层
你是如何接通和切断电池的?摸死管?继电器?是单个电池还是电池组?截止电压多少?放电电流多大?
发表于 2020-5-27 16:18:50 | 显示全部楼层
10多元包邮货,
发表于 2020-5-27 16:18:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充满看静止电压可大概知道容量
发表于 2020-5-27 16:23:11 | 显示全部楼层
飞向狙沙 发表于 2020-5-27 15:42
还要啥电路,接个保护板不就啥都有了
用最便宜的锂电保护板,穿在USB电流表上,也是个思路
就是单一了,不能任意设定关断电压。
发表于 2020-5-27 16:31:06 | 显示全部楼层
这个东西挺好,我早买过两个,测得容量偏小,主要原因还是默认的放电截至电压偏高,是3V,如果设置成2.8V得话,偏差会小一点;我有2600mA的大红袍电池,可以测到2000mA以上,基本可以判断电池是好的。
发表于 2020-5-27 16:56:46 | 显示全部楼层
oness 发表于 2020-5-27 15:42
是不是加一块充放电保护板就可以了?
当然可以了
发表于 2020-5-27 17:15:58 | 显示全部楼层
ZB2L3电池容量测试仪  了解一下?
发表于 2020-5-27 17:29:42 | 显示全部楼层
你需要一只低压夹断和开启电压的P沟道管。R2、R3确定电池截止电压,R1确定放电电流大小。根据电池放电能力和表头参数R1大小。图中参数电池放电截止电压为3.2V。
发表于 2020-5-27 21:09:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2020-5-27 16:31
这个东西挺好,我早买过两个,测得容量偏小,主要原因还是默认的放电截至电压偏高,是3V,如果设置成2.8V ...
截止电压可以自己调整的,至于你说的测试容量偏小,你是跟什么数据比对的?
发表于 2020-5-28 06:57:11 | 显示全部楼层
天堂游魂 发表于 2020-5-27 21:09
截止电压可以自己调整的,至于你说的测试容量偏小,你是跟什么数据比对的? ...
18650电池上有容量标识的,有一些是标的一串字母和数字,网上也可以查得到标称容量的;我就是把自己测试的容量和电池上的容量比较的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
散淡 + 10 謝謝分享
发表于 2020-5-28 07:08:17 | 显示全部楼层
是的
关断电压偏高,我这个也是,我调低0.1V基本可用,如镍氢我调0.8V 实际是0.9V
 楼主| 发表于 2020-5-31 15:57:20 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-5-27 17:29
你需要一只低压夹断和开启电压的P沟道管。R2、R3确定电池截止电压,R1确定放电电流大小。根据电池放 ...
AOD409能用吗?MOS管需要加散热片吗
发表于 2020-5-31 16:42:34 | 显示全部楼层
这个管子最低开启电压在3.2V左右,可以用的。至于是否要散热器,要看你的电流大小而定。如果你用10A电流测试,管子功耗就有5.5W了,肯定要加散热片了。如果你只测试3A以下电流,功耗0.5瓦左右,可以不用散热片。
GMT+8, 2025-7-24 23:31 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
