查看: 3259|回复: 2
[影像] 让一个“半残”新科导航仪老爷机继续发挥余热,充当寻星仪小监视器
发表于 2020-5-30 16:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年之前,一直是用澜启板子做了一个寻星仪,购买了一套奇美屏做显示器,光这个奇美屏加驱动板就100多。后来主板不好用了,搁置一边了,奇美屏也让我给转让了。后来又在“转转”平台上偶然购得一个AT1511S的机顶盒,加上以前的寻星仪电源套件,又鼓捣出一个寻星仪。没想到竟然比所谓的GX6101D的主板好很多,信号稳定,真实。曾经测试过3个6101D的主板,不是信号明显偏小,就是飘忽不定,浮动范围太大了。不是太理想的选择。这个AT1511S的主板比较合适。
主板机顶盒倒是搞定了,一直凑合着用一个10寸的EVD充当显示器。觉得还是太不方便携带了。一直想搞一个可以接到寻星仪上当监视器的导航仪,寻思可以播放声音视频,查看信号。前一阵子入手过一个E道航导航仪,发现虽然有AVIN 接口,好像不能接电视机顶盒信号。只能接倒车后视摄像头的信号。只能退货了。从咸鱼上搜,如果是单单一个3.5寸或者4.3寸的车载液晶显示器,价格也在40左右。还是一直寻思弄个导航仪比较好。前几天,在咸鱼上看到一个合适的导航仪型号5寸的新科GM501,30包邮。只是DC插座里面的插针没了。好像不知道怎么弄断的。
收到这个机器,就开始围绕DC插座展开工作。小心打开盖子,还算比较好撬开的,拿类似购物卡的卡片,沿着四周可以划开。就在DC插座的正负极上焊上两根线,着急想先测试一下是否可以通电点亮。结果因为按钮板子是独立的,跟主板之间用一个排线连接的,主板上有两个一样的插座,我稀里糊涂的插在另外一个插座了。结果怎么也点不亮。因为开关按钮就在那个小板子上,是通过五根线连到主板的,所以通电后,不按那个开关,是打不开的。结果我插错了地方,当然打不开。一着急还把那个错误位置的插座给掰下来了。一看坏事了。自己弄不上了。太小了。我赶紧打开手机查看一下开机时拍的照片,我才发现是插错地方了。赶紧改过来。但是不知道为什么还是不亮。我就以为端子接触不好了。就把一头的端子线都拔掉了,结果想当然的以为是直通方式,重新接上发现不对。五根线只排查出来电源开关和地,另外三根线是蓝牙、灯、视频输入三个按钮的。如果排列组合测试,会很快把那个排线端子搞坏了。因为太小,而且线经常拔插也很快就坏了。干脆直接从中间剪断了,额外焊接上一段线,继续排查其他三根线。经过测试,找出来背景灯的线,然后就排查出蓝牙和视频输入按钮的线。这样就知道线序了。真是“想当然”的想法坑人不浅。还是得老老实实拍照留存,不能马虎大意。否则吃亏大了。
排线好歹接好了,通电测试,发现是可以开机的。就放心了。
第二天就去本地一个电子市场看看能否买到这种DC003A的插座。结果发现都没有。只好扫兴回来了。淘宝上很多,一买就是20只,用不上那么多,岂不是浪费了。寻思这种5V供电的东西,还是利用手机充电器比较好的。既然这样,还算改成MINI USB口的充电方式。就从另外一个坏掉的记录仪上拆了一个MINI USB口下来,然后用耳机线给焊上了。导航仪的SD卡位置的缝隙刚好可以插入USB口。因为比较窄,用工具扩充一下就好了。三弄两弄的,还把USB 母座里面的那个舌头给弄断了。只剩下5根弹片了。我插上USB插头,竟然也可以用。先这么凑合用吧。没想到10年的机器了,里面的电池,还可以放电1.5小时。真是不赖。
接上电视信号,声音洪亮,图像清晰。还不错的效果。其实阳台上只能收几颗星的,没法安装大锅,限制太多。玩卫星已经过去了那个潮流。但是对强迫症来说,还是必须完善点比较好。贵在折腾。特发作业总结一二。也算是给坛友点启发吧。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
suhaiyuan + 20 謝謝分享
发表于 2020-5-30 17:37:17 | 显示全部楼层
技术贴也没得到评分,挣M太难了。
 楼主| 发表于 2020-5-30 17:40:52 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2020-5-30 17:37
技术贴也没得到评分,挣M太难了。
没问题。咱不是来挣分的。哈哈。分享交流而已。
GMT+8, 2025-7-19 22:14 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
