查看: 3893|回复: 19
[照明] 一身大汗,换了两个整吸顶灯另换一个灯板,感觉还不错
发表于 2020-5-30 22:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小器鬼全家桶里的两小只,周末带回家了,今天换到过道上面,替下了两个灯管吸顶灯,可惜刚开始干活没想到拍照留念,拍了几张换好的照片。
其实huigu开始也准备只换灯板的,把原来的灯管拆掉,换上透镜灯板,想法很美好,可惜拆开旧灯傻眼了,旧灯通体全塑料,灯板没地方吸,还不如整体换灯。
说起装灯,一定要用电钻的,充电钻、手电钻、冲击钻、电锤huigu都有,电锤在父母家放着,冲击钻在地下室,心想手电钻加上多功能霸王钻应该可以,上次给爸妈家装窗帘轨道也是这个组合很容易搞定的。结果上去拆掉旧灯,点好位置开始钻孔的时候才发现,现浇的楼板真硬,手电钻是一点办法没有,哪怕霸王钻也搞不定,于是爬下来到地下室把尘封已久的冲击钻取出来,就是下面这个,眼神好的朋友可能能认出来,早些年最早把价钱降到五六十的就是这一把,不管是铜芯还是滤芯,临时用一下还凑合:
哪怕是冲击钻,加上冲击钻头,对付现浇楼板仍然无比吃力,每个孔要钻三次,每次钻5到10秒,钻头就需要到水里降温,钻头一入水“嗤”地一声冒一股水汽,太烫了。
一个灯3个孔,其中一个利用旧孔,新打2个,装这2个灯前后花了一个多钟头,赚了一身大汗。
这是装好的样子:
12W灯,比想象的亮,毕竟是大牌没有虚标,比后面换的灯板强多了,这个灯的拆机可以在帖子最后的连接里看到。
下午又把餐厅灯换了。餐厅灯去年已经改了LED,对,就是替换LED灯板,把之前的灯管拆掉,想办法固定上LED灯板,不过huigu换得比较奇葩....
这是去年换的LED灯板,4只不足功率的12W透镜灯板,攒在一起,因为同样不是金属底板,想其他办法吊在上面,别说,样子奇葩,罩上罩子亮度还不错,就是心里有遗憾,一直不满意,:
前几天趁活动撸了几个36W大灯板:
直径20多厘米,肯定够大,功率虽然有缩水,也跟之前4个小灯板绑一起差不错,于是,开工!
拆掉一串葡萄:
换上一张大饼:
因为也不是金属底版,还得想办法固定,正好,三根自攻螺丝把大饼夹住了:
点亮,暖白,还可以:
装上罩子:
点亮:
换灯完成,补一下后面这个大饼灯板拆机及相关图片:
2并36串共72颗3528灯珠:
铝基板,4颗磁铁:
标称36W:
拆掉透镜灯罩:
是恒流驱动:
铝基板厚度0.8:
点亮功率20.X瓦:
正好手头有一堆佛山照明的小功率电源,准备测试一下:
佛山照明的18-48串电源,电流105ma,标称8W,实测可以十几W长时间稳定使用:
拔掉原装驱动,焊线接上一个佛山驱动:
点亮测试,功率13.xW。由此推算,原装驱动电流大约在160ma左右,很保守,不过好处是发热低,手摸热但不烫,完全不用考虑散热问题:
莽一波,并上3个:
暴亮!  :
功率达到44W多,赶紧灭掉,烧坏就亏了:
顺便把这个佛山照明驱动给裸了,这个驱动别看电流小,但电压范围很大,用来测试或者低电流使用非常合适。
正面元件不多:
输出滤波耐压250V,侧面证明电压范围很广:
背面,因为背面有双面胶贴在外壳上,揭下来粘上不少胶:
完。
近期更新:>>
>>小器鬼全家桶,撸灯品质很重要 + 22元炬为4位彩屏U表
>>波斯帆布工具包15件套、欧腾8.9元VGA转HDMI转接线
>>一大箱LED驱动,养眼+ 9.8元2张飞利浦超级大鼠标垫,真的大
>>飞科14.9新国标插排,精致,铜色很正;0元购中国移动咪咕kindle拆包
>>17元飞雕新国标插排,16A翘板开关+截面积2.4平方铜片,少见的厚道插排
>>大功率LED球泡:2.9元5W小器鬼VS不缩水5.8元12W金雨莱;国产WD40
>>12元1.2米超薄橱柜灯、Lexman分控插排
>>6块钱的雷达感应灯泡居然铝板恒流、1.5元3只的多功能瓷砖钻头
>>14元8.5寸液晶手写板、4.8元缝纫机润滑油
>>7元2套玻璃胶工具、6元厨卫防霉胶、1元3W全铝COB灯
>>2.9透镜吸顶灯、5毛304螺丝
>>对比TCL和小器鬼活动款12W吸顶灯,小器鬼胜出?测朗科64g卡写30读70
发表于 2020-5-30 23:17:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-30 23:36:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 01:28:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 05:25:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-31 07:59:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-31 08:02:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 09:38:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 09:39:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 09:45:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 10:09:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 10:19:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 11:08:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 12:33:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 13:28:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 13:57:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 14:40:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 15:49:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
huigu__ + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-5-31 23:31:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-2 12:05:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 14:33 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
