查看: 17875|回复: 29
[电脑] 作为一个业余的专业修显卡师傅,用土炮给小伙伴的显卡加焊一下
发表于 2020-5-31 11:39:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:电脑之前正常,后来开机黑屏。显卡没有器件烧坏,风扇也正常,再加上一直正常使用,判断为核心脱焊。
先在核心的一边涂焊油,然后风枪150度加热核心,让焊油流到核心下面,可多重复几次,直到焊油布满核心下面。
搞定焊油,就上土炮了,下面用拆led的ptc加热片,好像最高恒温260,直接通电加热,然后风枪打开吹核心,从100度开始慢慢往上加,可以看到焊油在冒泡泡,最后加热到250左右,基本不再出大泡泡的时候,继续调高温度吹核心,我吹到320保持了1分钟左右,然后关掉ptc,热风枪也逐渐调低温度,最后关掉等板子冷却。
最后,直接上机,正常点亮。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2020-5-31 11:49:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 11:52:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 12:17:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-31 12:26:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 12:29:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 12:32:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 12:57:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 13:33:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-31 13:37:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-31 13:38:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 13:39:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 13:47:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 13:48:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 13:55:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 13:55:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 14:23:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-31 14:44:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-1 16:28:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-2 11:37:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
trg13 + 10 正反面用的锡温度不同。
GMT+8, 2025-12-18 16:50 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
