买了一个全自动咖啡机,步入想喝就喝的舒适生活,刚快活大半年,这高级货就罢工了,磨豆子听上去空转,没有原来碾压的声音,然后机器报错,查了一下,原来是磨头堵上了,拆开清干净,恢复正常。话说这个全自动咖啡机其实不省心,两三天就要加水,倒碴,两三个月还要除钙。这个磨豆器堵了虽然清理很容易,但是对于理工白痴来说难免又是一大笔维修费,家里用还是胶囊比较省心。
左面板拆掉,这个是核心部件,丝杆驱动萃取器的活塞动作。
后面板去掉,这个电机带动的就是磨豆器,非常好拆,左边两个电线插头拔掉这个玩意儿向上一提就出来了(电线接插件有锁扣,不要硬拉,按住锁扣就可以轻松拔出),没有螺丝固定,减震器直接插到孔里就位
右侧主控板,那个面板打开就可以看见萃取器,电源按键软关机后萃取器就会归位,可以取出来清洗,直接关硬开关萃取器还在工作位是取不下来的,切记。
磨豆器刀头下面的离合器,滚珠加弹簧结构,调这个压紧程度就可以调节磨豆的粗细,有一点点像电钻。
魔豆室,磨好的咖啡粉从边上的出口送到萃取器,这个有点像离心泵的结构。
清理好的的磨豆器,拆这个螺丝注意是反牙的。
清理干净的磨豆室,边上的齿轮就是调节磨豆粗细的转环。
磨头动静组合
磨头正面
磨好的粉通过这个装置排出。
密封圈,离合器弹珠和弹簧
用尖锐的东西把卡在缝里的碴碴清除,再用铜丝刷,不用很干净,一打豆又会脏。
磨头反而
