查看: 12076|回复: 16
[汽配] 破解大众rcd310 前两位密码
发表于 2019-3-18 15:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
--废话(可跳过)
淘了块rcd310,都说博世就是蓝宝,反正什么都不懂就买了.买回来就傻了需要卡机密码,回头问卖家说没有密码.看网上说淘宝可以买到,但又有人说可以破解.后来半天也是没找到破解方法,只看到有破解前两位密码的方法.抱着死吗当活马医,前两位是找到了.可后两位没办法只能手动试(需要试100次),我的天...当时也不知道这种方法是否真实(在没试出真密码前一直感觉这可能是网友骗人),所以试到20几次就放弃了(其实当时已经很接近真实密码了),最后选择淘宝买密码.买了密码后后悔了,就差不到十次就能试出来.
--正篇
工具:编程器, win电脑, 热风枪
过程:
1.先把eeprom(950xx) 吹下来,用编程器读出原始数据保存(一定要保存并备份!!!!)
2.打开数据,找到ae0到cd0 全部改为ff保存
3.将eeprom转回机器上电开机(这是芯片会被写入数据),去下芯片再次读取保存数据
4.打开两次保存的数据,找出原始数据ae0行的前两组数字 和 上电后保存数据b50行第一和五组数字
5.用高级计算器把ae0 和b50的两组数据分别亦或运算, 得出了的就是前两位密码(如果结果又9或8, 9替换为8 或者 8替换为9)
6.最后两位暂时没有找到方法获得.试错方法:把原始数据写入eeprom会有两次试错机会(为了不等待一小时后恢复2次试错机会,可以再次把原始数据写入eeprom),如此反复50次,最差的运气就是第50次试出正确密码!(我就差4次就试出来了)
修改数据后烧写上电
这是原始数据
这是上电后的读出的数据
参考资料:
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2019-3-18 16:40:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-19 00:19:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-19 14:40:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-19 17:30:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-19 22:54:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-20 00:01:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-20 12:52:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-22 18:12:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-24 23:01:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-16 19:33:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-30 18:46:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 21:24:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-14 08:46:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-15 18:04:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 5 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 20:03 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
