查看: 158|回复: 6
[其他] 拖拖拉拉二十天,折腾蓝牙车机。最后选择最经济的方案。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前,原厂的车机坏了,症状就是 劈里啪啦 乱想,,,,即使 音量开到最低,依旧 劈里啪啦。。。
后来不是 35 买了一个原车的 蓝牙 屏幕吗 ?后来才知道,这个也是副厂的。。以后买东西我算记住了,一条铁的规律,先问型号。然后去ai 这个型号就可以,,卖家说其他废话的一律是忽悠。。。真诚的卖家直接回给你型号的。。。
看着十分漂亮,也十分符合老车的 气氛。
这个 蓝牙屏幕 放在车上,可以正常使用,次日依旧正常。。于是我就确认收货了,谁知道,第三天,无法开机了。。。。
算了,算了,算了,35 块钱,买个知识,涨个经验,也不算亏。。
接下来怎么弄呢,原车的车机 ,大概50 块钱,想弄个蓝牙的,基本上 100 以上,,而且原车的质量,我看也就那么回事儿,思来想去,决定买个蓝牙功放小模块,听个声音得了。。
这个板子,有 十几块钱的,有四五十的,我买了两个,没有任何区别。
接下来,把原车的面板取下来。。要不然 车子里留个 大坑,也不行。
原车的东西,质量马马虎虎。换了两个,坏了两个。
cd 模块,扔垃圾桶。
看看功放芯片
tda 7385.不知道 啥档期,估计 中低端。拆下外框。。
外框和面板是 铆钉的。电钻伺候
只要 前面板,接下来 安装 自己的 拼多多蓝牙版,
六根线,分别连接两个喇叭 和 电源。为啥这个电线头要 压扁呢,因为可以正好连接 原车的 插头。
准备工具。
安装的时候没有拍照,看效果图。 在 地部弄了一个小洞。
这个黑色 旋钮可以 开关 和调整音量,面板仅仅当作装饰。。。连接的地方 使用 空调 保温泡面管  套住,,以防产生异响。
音箱想过咋说呢,马马虎虎。几块钱,弄了一个蓝牙功能,完全划算。改天录个音,对比一下 小米的蓝牙音箱。。
以下是 其他图片,随便看。。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wgm468 + 20
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 半小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 15:24 , Processed in 0.265201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
