换LED灯盘,一般都是磁吸。但是我原先的吊顶扣式灯座,电镀的全塑料。只好上胶,但即使把亚克力散光板拿掉灯盘都塞不进,接触面积极为有限。
一开始用3M VHB双面胶,掉;再改用热熔胶,也掉。手摸了一下,18瓦LED,发热量也挺大,估摸有40-50度。这两种胶其实都怕热。VHB可以耐这个温度(行车记录仪上常用),但接触面太小也不成。
所以只能上结构胶。手头有玻璃胶、AB胶。前者太慢,AB胶担心:
1.毒性。据说固化后可以用于食品容器。可是遇热会不会挥发/析出有毒物质?
2.耐温。据说80度没问题。而且有高温版本,300度都OK。我手头是普通的哥俩好牌。质量尚可,否则大家也不会喊AB胶“哥俩好”了。也用过贵的卡夫特牌,好像也没特别。
3.拆卸。万一要换,美工刀切开方便吗?
谢谢指教先!
***************************************【后续及结论】***************************
1.AB胶固化后无毒。前提是1:1混合。如果某一组分偏多,则存在危害可能。我们自己弄,大概率不会称量,故不宜用在接触食品之处。其实最后结胶呈温润的乳白色,则说明混合得当。但小心点好。
2.耐温是-60到120度。保守一点,100度没问题。楼下有车友说胶汽车水箱刚刚滴,确实,水箱工作温度是90度。
3.拆卸。最后我从善如流,还是物理固定。手头没有长螺丝,故还是利用了原配磁铁(实际上够长则太粗,必须扩孔或者另外开孔)。用竹签定位,锂钻打孔,再自攻螺丝拧到合适高度即可。虽然螺丝帽面积极小,原配也不算强磁,但吸得挺牢固。毕竟电磁力高出引力好几个数量级。要注意的是:我原灯座是欧普,不算三无,但长期被烘烤,塑料会变脆,自攻螺丝拧太快会崩裂。最后我还是用了热熔胶来修补。建议打孔后手拧,或者先贴透明胶,完事揭掉。
楼下建议的无电钻,用铜丝穿孔吊挂也是不错的方法。原灯座顶部肯定有散热栅,很容易固定。
