查看: 6361|回复: 34
[游戏] 山寨MD游戏机CPU针脚断了,能修吗
发表于 2020-6-3 11:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻出了前些年玩过的游戏机想怀旧下,于是开始折腾。刚开始加个指示灯,折腾几会排线断了,于是重焊接,还好,单人玩测试正常,收工。早起没有拍照片。后来跟儿子玩魂斗罗,发现2P手柄有按键不能用,开始以为手柄又坏了,拆手柄测试没问题,两个手柄互换,2P接口手柄不行。于是又拆,自此,噩梦开始了。排线容易断,于是换了杜邦线。 还是不行,测量所有焊点没有问题,手柄到CPU通路,反复折腾,终于焊盘坏了,从走线飞,线路板也不能飞了从cpu飞,折腾来折腾去,cpu的针脚也弄断了。通过测量,并且此针脚与别的针脚没有公用的。不知道这种情况还能飞线维修吗?不指望能修好了,水平有限。只是向高手、大佬们求证,这种情况能不能修?
发表于 2020-6-3 13:02:15 | 显示全部楼层
小刀刮出来 飞线就行了
发表于 2020-6-3 13:04:11 | 显示全部楼层
:praise::praise:不错观赏了
发表于 2020-6-3 13:06:08 | 显示全部楼层
可以刮开焊接
参与人数 3家元 +40 收起 理由
10655188 + 20
moontree + 10 歡迎探討
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2020-6-3 13:07:42 | 显示全部楼层
应该还有希望,打磨封装塑料,露出引脚,然后就可以焊接了,只是不知道你的手艺如何:lol:
你这个机子是16位的吧,比8位机的效果要好一些。
发表于 2020-6-3 13:15:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按楼上说的试试看
 楼主| 发表于 2020-6-3 13:24:54 | 显示全部楼层
你这个机子是16位 ...
嗯嗯,可以试试,估计我的手艺不咋地:lol:反正也是死的了,我找找看有没有教程啥的。感谢!这个是16位的山寨机子。
发表于 2020-6-3 14:29:01 | 显示全部楼层
用美工刀尖小心挖掉一点封装的材料,露出引脚,用细铜丝焊接,用胶加固
 楼主| 发表于 2020-6-3 14:34:39 | 显示全部楼层
这个板子最终也没能搞明白,2P的上、A、B键不能用,左右下和C键X键能用,YZ由于游戏限制没能实验出来。测量板子的的接线都是通的,手柄口到CUP的接线没有短路,就是不知道哪里出问题了。电路只懂简单原理,再深奥的干扰啊什么的就不能处理了。
 楼主| 发表于 2020-6-3 14:36:47 | 显示全部楼层
开始以为是加指示灯对信号有干扰,可是拆了以后还是不行,说明不是灯的问题了。就是排线断了后我重新焊接的的问题,但是也没短路,也没断路的,就是那几个按键不行。不知道咋回事。有大佬们看到了帮忙分析一下子。
发表于 2020-6-3 16:47:51 | 显示全部楼层
先换个好点的烙铁在弄吧,楼上说了在引脚那刮开封装就可以啦
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-6-3 17:29:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刮骨疗伤,我以前刮过闪存颗粒的脚
 楼主| 发表于 2020-6-4 09:41:38 | 显示全部楼层
再修炼修炼,技术好了就刮开飞线:Strive::Strive::Strive:
非常感谢各位的指导!:handshake::handshake:
发表于 2020-6-4 10:21:32 | 显示全部楼层
你飞线可以在粗点吗?
发表于 2020-6-4 10:23:07 | 显示全部楼层
一看就不是做细活的人。
电线用那么粗,还敢直接飞到CPU。
这种场合的飞线,要用耳机线里面拆出来的单股漆包线。
发表于 2020-6-4 10:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你的手艺和烙铁干不了这活,飞线也太粗了:titter:
发表于 2020-6-4 10:51:53 | 显示全部楼层
以前在电子厂,这类断脚的,只要还漏出一点点,直接用电阻剪掉的脚加锡后去焊接。断的比较彻底的,用雕刻用的小磨机磨封装,直到漏出目标脚铜线,然后焊接
发表于 2020-6-4 11:23:23 | 显示全部楼层
飞线一般刮电路板的线路,找一处比较能焊接的宽敞的地方,用单股漆包线飞线,CPU的脚太密了一般不动。:lol:你这得铲封装了
 楼主| 发表于 2020-6-5 10:53:27 | 显示全部楼层
apdalk 发表于 2020-6-4 10:21
你飞线可以在粗点吗?
:sweat:这是我手头最细的线了,实在找不到再细的了,见笑了。并且这线也太硬了。有空再折腾。主要是顺便练手。
 楼主| 发表于 2020-6-5 10:59:00 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-6-4 10:23
一看就不是做细活的人。
电线用那么粗,还敢直接飞到CPU。
见笑了!手头上的线当时没有再细的了,并且还硬,真不好用。主要是折腾顺便练练手。有20来年没动烙铁了实在是不咋地。当年也没练好。找到合适线了再弄。耳机里的线有漆膜,不好焊,焊过几回耳机老是焊不好,线不挂锡,有什么好方法吗?感谢指导!
GMT+8, 2025-7-25 04:42 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Redis On.
