查看: 12690|回复: 14
[慧荣] 论2258XT+MLC是怎么炼成的,
发表于 2020-6-4 09:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
待业在家无聊的一天,2258XT G2板子买了也好几天了,芯片啥的之前都带回村子里了,回去拿风枪的时候忘记带来了,手头就只有一些之前测好的05466 64G,想着58XT有支持1Z MLC的工具,先看看支持列表,没有这个ID的,找一个差不多的ID改一个,软件识别,开卡报错GPIO Check fail (18)/(3C.01),直接改ID看来是不行,
进Flash.SET看看,里面找了这个芯片的ID,但是支持列表里面是没有的,把芯片的ID和后面的一串参数一起复制到刚才改的那个型号上去替换掉,接着开卡,还是失败,
显示大概意思是软件找不到对应的ISP,请检查,
转换一下思路,替换参数也不行,那改参数呢,找到芯片应该的参数和修改的参数做对比,
ID虽然只有一位不同,但是参数还是相隔好多的,从前往后依次修改,经过多次失败后,最终开卡成功,修改的关键参数锁定在第19位,重新分区格式化正常。测试正常
简单测试一下性能,单贴读420+写270,SLC缓存有29G的样子,全盘平均写入50M,双贴读420写380,SLC缓存有58G,全盘平均写入77M,
(个人觉得这个搭配比较适合要求速度要快,还要是MLC的人,模拟SLC缓存还是蛮多的,存东西一般很少一次把模拟SLC缓存写完,大佬除外)
参与人数 1家元 +20 收起 理由
fanallen + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2020-6-4 09:55:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-4 10:09:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-4 11:17:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-4 12:34:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-4 15:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-4 15:44:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 11:29:11 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-30 10:17:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-31 20:29:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-3 11:38:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-3 19:31:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-23 17:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-29 10:21:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 08:23:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 11:23 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
