话说很早以前在老站写过关于热像仪的评测:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1914044
当时是入手一台便携式热像仪FLIR C2,到现在3年多了,C2工作正常,也确实帮忙解决了很多问题
这不,听说最近FLIR又出了新产品MR277,逮到机会到手一台,把玩把玩
话说这个FLIR菲力尔公司是做热成像起家的,所以他家的东西都是在热像仪上衍生出来
先是各种热像仪,大的小的高的矮的胖的瘦的看的远的瞅的近的民用的工业用的君兑用的,要什么有什么
然后在就是热像仪基础上衍生出的各类仪表,比如带热成像的万用表
这次的MR277就是这么个设备,它在热像仪的基础上集成了温湿度测量装置
其实之前FLIR也有这么个设备,好像叫做MR176,这回新出的MR277更换更高分辨率的红外传感器,分辨率更高
首先,是官方简介:
”MR277是FLIR首款结合了红外成像引导测量技术(IGM™)、专利性多波段动态成像(MSX®)以及先进的环境传感器的建筑物检测系统,
可以帮助您快速定位问题、清晰识别问题并轻松记录问题。利用IGM技术和激光指示器隔离区域,
然后您可以使用集成的无探针式湿度传感器进行无损测量或外置探针进行侵入式测量。
MR277采用可现场更换的湿度/温度传感器,能够自动计算并显示环境读数,
使您能够快速完成工作,最大限度地缩短停机时间。利用METERLiNK®连接外部设备,
使用FLIR Tools®增强故障排除和报告的功能。“
废话少说,先上图,外观如下
一个大纸盒子
背面
上面有个挂尔,可以在货架上吊挂起来
去除外套,露出内部包装
打开,主机映入眼帘
主机外有塑料袋包裹保护
这个盒子没有什么特殊,纸壳形成较结实的结构
外壳硬,内层空,可以有效防御及缓冲外力撞击,确保仪器不受伤
去除主机后,打开下层,下层装有仪器附件
所以说,重要的东西都在这里了
主机+附件盒
打开附件盒,里面是这么些东西:
说明书、充电器、数据线、接触式含水率探头
两张彩页卡
一根数据线,micro-USB接口的,带有磁环
可以用来充电和传输数据
5V充电头一个
转换插头一大包
话说,充电器是宽范围的,随机配有不同标准的插头,
遇到不同的插孔可以快速更换,这里给个好评
但是,这么多插头,容易丢或者忘却脑后,也是很有可能的
为了指导用户如何更换插头,特地专门制作独立说明书一张
挂绳一根,这个挂绳,看起来稍有单薄
相对便携的C2来说,用这样的挂绳毫无压力
但是对于这个体积较大,重量略高的MR277来说,这个挂绳稍显单薄
尤其是随时间流逝挂绳逐渐老化后隐患会更加突出
只能说,作为日常应用防失手跌落尚可,如果拎着走,还是算了吧
这个东西是随机配置的接触式水分含量探针,用于探测被测物体的水分含量
采用RJ-45接口和主机连接
22种语言的说明书!别看挺厚一本,有用信息就那么2、3页
其余都是一样的,只是语言不同而已
确切的说,这应该不叫说明书,应该叫上手指南才是,就是告诉你怎么玩
至于具体详细信息,需要到FLIR的网站上去下载说明书才是
看完附件再来看看主机,主机重量406g,尺寸16cm*8.5cm*4.4cm
电池容量、储存容量更大,续航能力更强
主机不算大,一只手操作无障碍,不过,对我来说觉得比较合适
但是,如果对手比较小的女生来说,可能会觉得有一些大
主机外壳包有一层稍微粗糙的橡胶,略有弹性
可以有效增大摩擦力,避免机器脱手,特别是戴手套时,更容易抓握
顶端,原配的MR13温湿度探头
传感器外部保护套可以拆下
塑料外壳压入铜螺纹,强度更高,不易滑丝
探头上的敏感元件,型号未知
传感器可以拆线,类似PS-2的接口,可以接驳其它功能的传感器和探针
这个,就根据需要来了
传感器通畅都是脆弱的,因此,一个保护套是必不可少的
但是,这个保护套,孤零零的没有拴绳,很容易丢失,是个需要改进的地方
上手第一天,我就把保护套遗忘在办公室,到家才想起来,赶快回去找,比较幸运找到了
侧面,除了一个挂绳孔外,没有别的东西了
背面,MR277的各种探头及功能设施主要集中在背面
标签上面,自左向右分别是:照明灯,可见光相机,红外相机,激光指示器
标签包含该设备的一般信息,由于带有激光发射器,因此,激光警示标签是必不可少的
这个地方就让人比较匪夷所思了
如果是万用表,一般这里会设置一个支架,方便仪表立位使用
但这里显然不是支架,仔细一看说明书,这里居然是非接触式含水量探测器的探头
底部,有一个USB接口和RJ45接口
两个接口由一个很厚的橡皮盖盖好保护
毕竟MR277设计是工业应用,恶劣环境对于接口的保护必不可少
其中,USB接口,用于给仪表充电和传输数据
而那个RJ45接口,并不是网络接口
而是传感器接口,附件里的含水率探针,就接驳在这里
还有一点改进的是USB接口旁设置了充电指示灯
如果为仪器充电,指示灯就会亮起,非常直观
对于以前用过的C2和E8来说,充电初期屏幕虽有充电显示
但是后期屏幕会自动关闭,若非开机,否则不知道充电的状态
加装充电指示灯,还是一个非常实用的设计
开机看看,带有FLIR LOGO的开机画面,就开机速度来说
要比C2和E8快不少,C2和E8是WinCE系统的,每次开机载入至少需要1分钟左右
运行画面,就一台热像仪来说,和先前的产品并无过多区别
这是一块分辨率320*240的TFT显示屏,尺寸2.8寸,画面只能说尚可
请注意屏幕左侧的显示,不仅可以显示热图像中心点温度,
还显示了含水率、环境温湿度、露点温度,蒸汽压等环境参数
调整到温度计模式,和挂壁的ZOGLAB温湿度计对比一下
基本差不多,为什么不会完全一致?
首先,仪器肯定是有误差的,其次,MR277刷新率很高,目测0.5秒即可刷新一次
而边上的ZOGLAB温湿度计为了省电我设置为30s刷新一次,
稍有风吹草动,MR277的指示值就会发生变化
测试其它功能,激光笔的指示点位于热图像中心
可以非常方便指示对准部位的温度
对于测量一些细小部位的温度很实用
照明灯功能,和C2一样,MR277配备了一个照明灯
这是我认为非常实用的一个功能,照明灯为暖白色
光亮强度和手机照明差不多,在使用中,遇到照明条件不好的场合是十分常见的
仪表上配有辅助照明,无疑增加了更多方便
热像仪菜单,MR277是带有按键的,因此熟悉E8的人对MR277肯定也不陌生
相对其它热像仪来说,MR277增加了温湿度相关选项,在热图像上并无太多变化
菜单功能简介明了,第一项是标尺,可以选择自动标尺或锁定标尺
这一条可以选择仪表的工作模式
是多波段混合成像,还是单纯热图像,或者进入温度计模式
其实,就像现在屏幕上所显示,各种测量参数已经显示出来了
进入温度计模式
MR277环境温度测量范围为0℃-50℃,精度±0.6℃
相对湿度测量范围为0%-100%,精度±2.5%
露点测量范围-30℃-50℃,精度±1.0℃
蒸汽压测量范围0-12KPa,精度±0.05KPa
当然,这指的是采用随机配置的MR13探头
这是工作在含水率测试模式
这里,可以设定准星
对于含水率测试来说,为它专门开辟了一组菜单设置
这个含水率的材料选择没有搞明白
我的理解应该是针对不同材料有响应的修正
比如水泥和木材的含水率肯定不能用同一组基准参数去测定
这是热图像的调色板,色彩一共就5种
分别为:铁红、彩虹、白热、黑热和北极
不管如何调色,变的只是显示的颜色,热成像功能不会改变
设置菜单,内容不多
比较惊喜的是MR277增加了蓝牙功能,按官方介绍,可以用蓝牙连接电脑
将仪表的数据实时和电脑传输,并用FLIR的工具软件FLIR TOOL进行分析
遗憾的是,我多次尝试连接均以失败告终,具体原因未知
另一个比较实用的功能,温湿度报警
如果环境参数高于设定的参数,那么仪表就会滴滴叫提醒你注意
算是不错的选择
话说这个设计不得不令人吐槽
对于一个不甚熟悉的设备,看到出现一个帮助菜单无疑是令人心情愉悦的
但是当你点进去......
您的意思是我自己上网查吧,那假如使用现场不能上网怎么办?
这样的帮助,还不如没有:huffy::huffy:
含水率测量模式,有2种方式,一是用探针,二是用背面的传感器
在探针模式下,含水率测量范围为7%-100%,精度正负1.5%,分辨率0.1%
正好看见花盆需要浇水了,灵机一动,决定用这个仪表的含水率测定功能,测测花盆的土
下面是花盆干燥状态,将探针插入盆土中,得到数值27.3%
在花盆旁边加了一些水,水逐渐往探针处渗透进来,数值明显上涨了
测试一下自己皮肤的含水率,话说刚洗完手,手上还是湿的
怎么就这么低呢,还是这东西不受皮肤表面水分的干扰?
墙壁
这是一个干燥的木块,突然想起,含水率测定的设置里面,可以选择材料
但是,即便选择了不同的材料,侧得的含水率,依旧一样
这个仪器,还可以通过无探针的方式进行含水率测定
体验一把,发现无探针的,和接触探针测试的读数差别极大
查看说明书,无探针测试范围为0%-100%,但精度数据未提高
具体原因如何,还需进一步研究测试
下面,轮到热像仪工作了,为了直观,用同样是FLIR生产的2款热像仪C2和E8进行对比
在业余应用中,最关注的肯定是红外线传感器成像的分辨率,自然大家都会追求高分辨率的
但是,分辨率越高,价钱也会越贵
这3台热像仪中,E8性能最好,功能最多,测温范围最大,热图像分辨率为320*240像素
C2性能最差,成本最低,功能少,但小巧玲珑注重便携,热图像分辨率80*60像素
MR277处于中间,热图像分辨率160*120(19200像素)
光谱敏感范围为8um-14um,标准镜头视场55°*43°,灵敏度70mK
测温范围0℃-100℃,至于刷新率,没什么好说的,9Hz
相对C2来说,MR277的焦平面传感器也是Lepton,
但是较C2更进一步,分辨率升级到了160*120
3台热像仪拍摄同一个装有热水的玻璃罐,热像仪均用热像模式,不开启MSX
MR277内部储存器容量达到了8GB,照片可以随意拍摄,不怕无处存放
从左至右,分别为C2成像(80*60),MR277成像(160*120),E8成像(320*240)
对于一个玻璃罐来说,被测物体如果较大,那么,低分辨率的热像仪,一样能够达到所需的效果
但是,对于要求细节的地方来说,分辨率高的优点还是很明显的
这是电脑的显卡,对其进行拍摄,现在故意让显卡满载,提高核心温度
这样,孰轻孰虚一幕了然了,分辨率越高,细节越充分
这是MR277采用的Lepton微型红外线传感器
从FLIR提供的资料来看,Lepton已经由初代的80*60分辨率提升至160*120分辨率,80*60分辨率的型号不多了
从图像质量来看,160*120的分辨率要比80*60分辨率的图像有明显的改变
查看了一下Lepton的其它参数,基本没有太大改变,
所以,在热成像方面,采用同种传感器的C2和MR277性能旗鼓相当,除了分辨率差距较大
至于E8,不清楚E8的传感器型号,考虑其320*240的分辨率,应该不是Lepton系列了
就不和Lepton比较了
别忘了MR277还有一个可见光相机
对于这个可见光相机,有2个作用
其一是为了MSX功能,也就是为红外热像图中添加可见光场景细节
其二就是当作普通数码相机,可以拍摄可见光照片,但是成像质量嘛......
这是用MR277可见光相机拍的照片
其实热像仪搭载可见光相机,个人认为是个不错的设计
其一,在红外热像图分辨率极低的情况下,加入可见光图像辅助,会更加有助于识别热像图中物体细节
其二,在实际应用中,可见光图像可以作为现场记录的辅助手段,比如记录环境变化,设备状态,仪表显示参数等等
但是,MR277的可见光相机可是大有退步,拍摄的照片只有320*240,而且细节难以分辨
感觉就像当年能拍照的手机刚出现时,手机拍的照片
用MR277拍了一张机器铭牌,细节完全不可分辨
我觉得装一个好点的相机,要不了多少成本吧,咱要不了单反的性能
至少来个低端手机拍照的性能也行啊
最后,大家肯定都想知道这个家伙里面什么样子
考虑到全新的机器,直接拆还是算了吧,
用一种无损的方法看看内部构造
可以看见MR277内部构造并不复杂,主要电路分布在仪表上层的一块PCB上
中间是5400mAh的锂电池,可以支持续航16小时,相比C2可怜的1个半小时要强太多
底部就是两个接口,可以看出,RJ-45接口外有金属屏蔽壳
最后是使用心得:
先说优点:
1、电池容量大,续航能力强,到手3天,还剩87%电量
2、储存器容量大,8GB!要知道这货拍一张照片也就几十KB大小
3、热像图分辨率有所提升,画面细节更出众
4、暖通行业适用性强,单位空调中心和锅炉房的同事们看了爱不释手
5、激光笔功能很实用,可以当点温计使用
6、启动快,校准速度也快,C2和E8经常会卡住,提示正在校准
再说缺点:
1、探头的盖子容易丢!容易丢!圆滚滚的一个盖子,连个绑挂绳的地方都没有
还是插拔式构造,仪表装口袋里,拿放时很容易就把盖子刮掉了:huffy:
2、可见光相机成像差,不是一般的差!和C2、E8它们比都差远了:huffy:
3、说明书内容少,欲知细节得跑网上看
4、数据线质量差,C2和E8他俩的原装数据线都是不到1年就坏了:dizzy:
而2015年SONY的一条手机充电线用到现在,负责给它们仨,以及几个充电宝,蓝牙音箱什么的喂饭
说说价钱,官方售价1W5,想获得折扣可以直接联系FLIR公司或者代理商
话说1W5买这么一个东西当玩具肯定不便宜,但是对于有需求的领域来说,不算价高,毕竟人家才是以实用为主。
如果就想体验热成像的魅力,它肯定不是一个正确的选择,有专门为了娱乐开发的手机热成像挂件,价钱要低的多。
完,谢谢观赏~
