查看: 17285|回复: 47
[音响] 艾瑞泽5车机-科大讯飞无碟导航全网首拆,准备摩机
发表于 2020-6-5 20:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
转眼间我的艾瑞泽5就快三年了,跑路还不到两万,主要回老家时候开开,平时在城里还是骑车方便。前阵子坐同事的帝豪,发现他原车车机加原车喇叭的效果很不错。于是我给艾瑞泽5改了两个喇叭,效果好些了,但是还是觉得缺点什么。于是决定拿车机研究研究,看看能不能摩机。要摩机当然得先拆机看看怎么摩机,我就是菜鸟一个,看过车机也就是知道把7388换成7850,然后两颗大电机电容换换,其他方面还请大家给指教啊。
当初看重这车很大程度上也是因为这车机比较好玩,语音控制比较方便,识别比较准确,毕竟这是科大讯飞的强项。不过这车机的CPU太差了,据说是单核CPU,去年的时候破解了官方桌面,可以随意安装安卓软件,但是很多软件运行不大动,平时使用起来就是老爷机的感觉。本来想换个淘宝山寨车机来着,后来觉得用得少,还是不换了。两年的免费流量用完了,也没再续,车都用得少,车机更没必要买流量了。用手机开个热点效果更好。
整个主机照片忘了拍,反正屏幕是IPS硬屏,有点反光,但是显示效果很不错。
背面的接口
拆下屏幕后主机内部的情况,有好多分立的板子
红色排线连接的就是4G的板子,远离主板估计是为了减轻干扰的。
4G板子的背面,sim卡应该是不存在的,直接烧录到芯片里面的。这个车机4G信号不好,经常丢信号,通病。
然后就是主板的全貌。大块散热器就是车机的大脑,CPU主控板,也是一块独立的主板,通过插槽与主板连接的
拆下来的CPU主控板
CPU主控板的背面
拆下散热器和散热垫,可以看到CPU型号是MCIMX6U5EVM10AC,百度了一下是NXP的处理器,貌似不主流啊,MTK或者瑞芯微或者全志不比他香吗?Ram是镁光的
背面还有两颗内存颗粒,然后就是与主板连接的插槽
再来看下拆下CPU主控板之后的整个主板,左上角蓝色是蓝牙板子
主板的背面,不知道屏蔽罩这块板子是干嘛的,GPS模块嘛?
侧面独立的板子是wifi板子和收音机板子
wifi板,AR的主控芯片
输出接口部分,两个电解电容,一个2200uf,一个6800uf,这俩肯定是要换掉的,6800换成10000uf的,2200换成4700uf的可还OK?
功放芯片是TDA7388.据说这款车机有的版本是7851的,还是比7388强得多。所以这个芯片我打算给换成7850.
功放芯片连接的这几颗贴片电容干嘛的?需要换成WIMA电容吗?
再来个音频处理区域的图片
背面的图片
再来个背面的高清图,有些JRC的芯片,没看到有4558,有个JRC的NJW1222.还有几个SP8K33贴片MOS
请各位大神分析下如何摩机比较好。
补充内容 (2020-6-15 15:01):
31楼已更新摩机过程和效果。
参与人数 4家元 +70 收起 理由
gnimuh + 10
yzs8414 + 10 謝謝分享
泥沙俱下 + 20
家睦 + 30
发表于 2020-6-5 22:49:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-6 00:32:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-6 05:18:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-6 09:40:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-6 15:34:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-6 16:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-6 16:35:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-6 17:36:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-6 17:37:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-6 17:41:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-6 19:48:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-6 22:37:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-7 12:49:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 15:23:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 15:50:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 16:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 16:18:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 17:47:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 23:09:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 20:35 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
