查看: 2340|回复: 12
交换机的VLAN怎么配置呢?
发表于 2020-6-6 08:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于端口,
想要1-10,   办公室网络.VLAN10
13-18 ,监控网络  VLAN20
11-12,19-20, 21-26, 为公共的。   VLAN10,VLAN20  和外网 都能访问的
不知道怎么配置了。 看不懂里面的 tag ,none, egress, forbidden  到底啥意思的。 麻烦懂得人指点下 谢谢
发表于 2020-6-6 09:07:04 | 显示全部楼层
自己百度下
我的网络知识也不多
 楼主| 发表于 2020-6-6 09:10:01 | 显示全部楼层
asiafox 发表于 2020-6-6 09:07
自己百度下
我的网络知识也不多
已经百度了几天了
没相关信息
这几个信息 也不知道啥意思
 楼主| 发表于 2020-6-6 09:17:35 | 显示全部楼层
DLINK的Vlan設置
此文完整連結 http://note.tc.edu.tw/621.html
Dlink的SW,想切個Vlan把各網段分開。
Open in new window
其實Dlink的網頁操作介面都差不多,舉上面的DLINK DGS-3324SR為例,現在想切三個Vlan:
Vlan1: 原來預設的vlan,port 1,23-24
Vlan2: port 2-12,21
Vlan3: port 13-20,22
想要達成的目標:
•Vlan2 和 Vlan3 的電腦都能存取 Server
•Vlan2 和 Vlan3的電腦不互通
Open in new window
我們只要切 Vlan2 和 Vlan3 的二層Vlan即可將這兩個實體電腦分開即可達到這個目的,並不需要設定路由。
1. 進到 Dlink 的網頁介面,選取 Configuration->VLANs->Static VLAN Entry
按Add的按鈕新增vlan,在vlan 的port 設定畫面中,大概會如下圖:
Open in new window
這裡說明一下:
Advertisement Enabling 可讓Switch送出GVRP的封包給vlan的port members上的設備,此封包通知這些設備可以加入這個Vlan。
Tag的勾項代表進入這個Port 要不要具有Tag,若有勾選Tag的方框話,進來或出去的packet就應該要帶有相同的vlan ID(VID)才行。未帶VID的封包從Tagging的port出去會自動加上VID;而進入具tagging port的封包未帶VID或是不符合進入PORT的VID就會被丟棄。
另外有三選一的None, Egress, Forbidden 選項:
None代表此vlan不使用這個Port,就是排除這個port使其為為non-VLAN member,Dlink預設None會和Tag連用。
Egress代表此vlan使用這個port,或是說這個vlan可以從這個port出去
Forbidden代表強制停用,一旦勾選所有的vlan中的該port 都會停用。
VID VLAN Name Port List-Egress/Forbidden,Tag/Untag
1 vlan1
E------- -------- ------EE
UTTTTTTT TTTTTTTT TTTTTTUU
2 vlan2
EEEEEEEE EEEE---- ----E---
TUUUUUUU UUUUTTTT TTTTUTTT
3 vlan3
E------- ----EEEE EEEE-E--
TTTTTTTT TTTTUUUU UUUUTUTT
從port1進來的封包,可以同時進入vlan1,2,3,端看是否有帶Tag或是TagID,如果由vlan2出去的封包,例如pc1,會帶有vlan2的tagID。
如此PC1會和port1上的server相通。但是PC1要到PC2因為vlan的切割,就無法互通。
2. 接下來到GVRP Settings中,把port 1的Ingress Check disabled即可。
 楼主| 发表于 2020-6-6 09:19:08 | 显示全部楼层
none-表示该端口不参与VLAN,但是,如果在交换机上启用了GVRP,则交换机可能会决定将该端口连接到VLAN,即它将是动态端口。
“禁止”表示该端口在任何情况下都不会连接到VLAN。
发表于 2020-6-6 11:59:12 | 显示全部楼层
挺好的交换机
发表于 2020-6-6 12:05:09 | 显示全部楼层
我那个是十年前的sw的配置方法,固件版本也比较低,现在的不清楚了,不过应该不会有什么太大的变化
发表于 2020-6-6 12:20:32 | 显示全部楼层
:sweat:有两台H3C交换机,支持VLAN,想学习一下感觉好复杂,好像要用指令才可以配置好,看来这个慢慢熬,看看能不能搞懂
发表于 2020-6-6 12:33:23 | 显示全部楼层
果果国 发表于 2020-6-6 12:20
有两台H3C交换机,支持VLAN,想学习一下感觉好复杂,好像要用指令才可以配置好,看来这个慢慢熬,看 ...
dlink的很多功能可以通过页面配置,华三的没用过不了解。看搞网络的都挺猛的
 楼主| 发表于 2020-6-6 18:05:54 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/8d713ffd941ea76e58fa0488.html
找了一天 终于百度文库里找到资料了
发表于 2020-6-11 11:44:40 | 显示全部楼层
换一个吧。现在的都图形化配合中文了。上手简单
发表于 2020-6-14 20:34:38 | 显示全部楼层
这个交换机看来比较老了。网络中交换机的配置应该是比较简单的,规则就那么几个。参数也不多。WEB界面的交换机一般都比较低端的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-7-3 06:41:12 | 显示全部楼层
我远程给你调吧 都非常简单
GMT+8, 2025-8-31 03:43 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
