查看: 22762|回复: 19
[卡类] sm3271ad 3D TLC开SLC模式救U盘成功
发表于 2020-6-7 18:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、导言:主控SM3171AD 颗粒SanDisk(闪迪) 3D TLC 32G;现有问题每次量产后、拷贝不管多少东西,在拔插就掉盘不识别,在短接后量产,往复好几次不行,甚至后来几次只能低格(时间特别长),由此,遇到同样问题小伙伴高格不行就试试低格,但是掉盘问题依旧
二、问题由来以及前期准备
       (1)慧荣SM3271AD -闪迪黑片- 黑胶优盘短接 就盘教程https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=163734
               (出处: 数码之家)
      (2)求助 如何治愈U盘持续坏固件https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=164155
               (出处: 数码之家)
三、U盘信息主控型号: SM3271AD - ISP 190711-DG1
      闪存识别码: 453C98B3766B - SanDisk(闪迪)SDUNCIAMA-032G - 1CE/单通道 [3D 8T24--TLC-16K] -> 总容量 = 32GB
四、慧荣主控开启自定义ECC怀疑颗粒体制不行,所以自己设置ECC低格尝试:慧荣主控开启自定义ECC方法:http://www.upantool.com/jiaocheng/liangchan/SMI/8095.html
       第一次未修改ECC低格5个多小时30.9G;随后修改ECC=15,量产20G ;后来用18量产31.2G ,每次低格大概在3小时左右;问题依旧。
五、关键步骤:上午设置ECC=10 ,3.5小时后开成SLC模式,10.8G;
工具:【量产工具】SM3271 系列量产工具更新
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107994
(出处: 数码之家)  这里要注意:我下载的工具里对应闪存SLC的IPS被工具作者隐了,所以到了最后会报错download SLC ips error;修改方式如下, 在量产工具 UFD_ALL_ForceFW 文件下 用编辑器打开SM3271AD.FFW,找到颗粒信息把SLC 的ips 前 // 去掉(图为删除//后的),如下图:***特别说明:对于其他同款想走TLC模式盘,量产前一定要隐藏SLC模式的IPS
下面是urwtest图,跑了一圈,读取稳定在20,TLC 模式下稳定在10左右,写入实际在20上下比TLC模式下低一点点。
同时,写入文件,弹出优盘,重新上电脑删除在写入拔插,目前完美。
补图:在sm32Xtest_V67-3下的信息
到此结束。
六、其他问题:不知道还能不能走slc,关于 3d TLC(BiCS4工艺)开slc的比例是多少呢,大神给说说。
补充:最新测试:ECC开到12 任然走slc模式,容量11G,比ECC=10多了0.2G;坏块27,比ECC=10(64坏块)减少。可以得出tlc开SLC 模式大概是3:1的比例。这个U盘也就到这个极限了,纯粹因为TLC模式下无法使用才这么搞的。
结尾:懂的大哥大姐给普及下这种做法的弊端和注意事项,以及通俗易懂的理论知识。
另外一个同款U盘掉盘,ECC=16,量产得到11G的SLC 盘,可见对于32G最大也就开到11G SLC 模式,其他数据稳定。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-6-7 21:23:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-7 21:28:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-7 22:26:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-8 05:45:02 | 显示全部楼层
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-6-8 09:32:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 10:20:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-8 10:28:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-24 01:12:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-24 11:35:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-5 13:42:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-7 15:10:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-20 14:07:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-30 17:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-6 10:24:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-20 10:26:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-21 13:06:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-1 22:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-5 09:55:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-5 14:19:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-10 09:37 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
