查看: 6183|回复: 22
[拍摄] 拆个高拍仪吧+20200522
发表于 2020-6-7 22:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200522 周五 晴天
    早8点多来,8点半到,开门无活,8点50前后,门口横着一个电三轮,是个高瘦的老者,
    上穿烟棕紫色的衬衫,下面蓝色裤子,长得有点像茂源老汉的样子,
    但是显得比那老演员的眉眼多了点有主意的样子。似曾相识,
    我在屋里瞅着他,他在门口,下了车,跑了车头八叉了半天,又从车外边绕车半圈,
    来到车尾站了半天,我又不方便出去接,万一不是找我的呢,咱不能像牛嫂那样拉客去,那显得咱太不值钱了,‘’
    只有进来的,才是顾客,没进来之前,都不用理,因为走错门的比比皆是。冷-屁-股太多,已经看淡了。
    老头在门外挣歪了2分多钟,才上了台阶,有点跛的上来,先拉门,拉不动,往里边推,进来,
    敞着门子问我:“有个充电盒,昨天给电车充电,发现一会冲一会不充的,
    只不过那螺丝特殊,用十字也拆不下来,用一字也拆不下来,你能拆下来吧?”
    我理解为电气车的那充电箱子呢,要不然,怎么叫卸不下来,还充电盒?
    我琢磨着准是让我去帮忙拆下来?我准备拒绝,这不靠谱的事,
    还有他这样的人感觉有点不靠谱,要是有改锥就用不着我了,不是吗?我说拿来看看吧?
    (你说的含糊,咱回的也含糊,反正指望我去帮你拆,我可不去。)
    他出去,我跟着出去,一是送,二是看,三是接,这时候,你再大爷一样坐着等着就有点不厚道了。
    三轮斗上扔着个蓝色装饰塑料的黑色大板砖充电器,这尺码应该是32-45AH的。
    他拿起来,翻过来,让我看反面,果然是德尔塔螺丝,还4个,
    估计拧得也有点不得了,我看看,笑笑:“还真是三角的。”
    进来找螺丝刀拧了一个螺丝下来,突然想到,我先试试,看看状况吧,别贸然都拆开,
    拆开了找不到毛病,不也名酒了?于是,忙插上电试试,没问题啊,检测工装显示55V,都正常,
    怎么崴线也没事,怎么磕打也没事,老头说,这不没事啊?
    昨天先后出了好几次毛病,敲打几下就正常了,我想拆开看看却没法拆开,没事就好,我继续用去吧。
    我一听,心说,更好,不然啊,这玩意修半天,“不知道是我佛门之功,还是他道门之力”,
    既然不沾手,咱也就不说什么了,逢宝山而不入,你合该白跑一趟。
    我心说,不是插座那边虚就是板子上还是有虚焊的,现在正巧没事了,
    还不知道他说的充不进电是怎么个表现呢,是220虚还是48虚啊,
    反正,修不修在你,咱不强求。不是我对老头老太太们有成见,尤其这瘦的,抠门的比较多,傻有主意。
    他倒是一个劲道麻烦了,还说以前来我这里修过电扇,所以记得我这个地方,云云,
    我就听着吧,送出去,关门(送走也不过8点53)。2020年5月22日09:22:39
    11点多,来个骑自行车的哥们,是上次小孩拿胶水粘住手表电话MIC的那哥们,
    这次拿来个三鞭群联路由,说是坏了,不过电了,找人来修,给换个四鞭路由,还是KM的路由,
    挺贵,觉得被忽悠了,原来的才300-400M的,换个KM的干嘛用,不浪费吗?
    我感觉那300M是工作频段吧?KM是网络带宽,应该不是一回事吧,咱不大懂,
    电源适配器是好的有8.9V左右,他说没事,在别的上面是好的,拆开那深蓝色盖,下面是白色盖
    (先前那发来一箱子电脑配件的坛友,给过一个跟它一样的那个路由器差不多)拆开发现真不好弄,
    9V进来好几个电解都有,但是过了螃蟹电源芯片就没了电了,关键是这玩意值得修吗?
    咱也没那芯片,心念电转,还是不费劲了,明知道是电源芯片的事,你也没有啊?怎么修啊,
    人家给换个好的路由器嫌贵,咱又管买芯片,又管修,修好修不好都难说,
    收多收少的再争辩,何必呢,放弃吧,闲扯一会,11点40打发走。2020年5月22日12:30:37
    中午这一觉真是白睡了平常两倍时间,还没睡好。
    这边回帖,每次都得等讨厌的30秒,不挨个回吧,总感觉对不住热心的坛友们,
    挨个回吧,等的心焦,本来30秒至少能回复5-8个帖子,可是每个都得等着,
    明知道是浪费你有限的青春和睡觉的工夫,但是着急没用,你不断的摁肯戳+恩特,
    它那边总是无--情、无--耻、无理取闹的给你个蓝色提示条,毫不通融。
    为此,只能一边看改编版的寻秦记,想起来就回复一层,结果,一折腾就2点20了,
    躺下刚眯一会,2点32,老爷子说了,来快递了,问我买的什么,
    我睡得迷迷糊糊的说,估计是地图,这边赶紧去取了,
    正迷糊着,门铃响,我以为准没带KEY。摁了两下按钮开门,也没反应,问一下,说让把狗放下去,
    这时候,狗狗欧欧的跟救火车一样就围着我转悠啊,很急切,
    我开门,它嗖的一下鸣着救火笛就下去了,这起得猛点,再躺下,心跳得剧烈,难以入睡,
    刚躺下,2点48多老爷子回来,双手紧握爆-破-筒,让我看,
    我真是困死了,随便应付两句,打发走了,
    这位是放--屁等不到荆天明(云天明?)我就听外间屋里刷刷,哗哗的,折腾开了,
    2点59,我手机的闹铃又响了,这TM熬鹰呢。
    3点多点,感觉定时1小时的空调、电扇也停了(空调用换气档当电扇用)也懒得开,就这么睡吧,
    3点37起来,心说该上门去了,这边又等着我贴图呢,
    于是,俩人配合着把俩地图贴了客厅和厕所的外墙上,勉强够用,
    先贴的契丹地图,后贴的沃德地图,因为我刻意的让出一寸半的边界,
    结果,沃德地图左下角跟厕所开关冲突了,没法子,只好将契丹地图也拆下来,跟着镀金包边贴在一起,
    这样沃德地图就没事了,正好合适,还有点富裕,胶布不碍开关事了。
    很理想。还赠送了60面小红旗贴纸,跟指甲盖差不多大6Vx10H=60PCS,
    我想,咱们契丹不像其他四常一样喜欢整那么多海外国土,什么法属圭亚那啊
    (以前,一位家电维修同行在那边,描述那边的人反正挺特色的,
    感觉这哥们就跟混迹三体 人中的云天明似得,独立且无助。)
    还有那日不落帝国,本身自己版图不大,到处侵占地盘,
    没他们到处扩--张,哪有200多年前的花生豆总捅的独--立宣言?
    哪有今天的缺心眼,不识好歹,到处摔锅,往身上打消毒水的傻-缺-总捅忒没谱。
    还就咱们不好抢海外地盘,人家上赶着给咱,咱还得看诚意如何,
    那些一心想回来的曾经的属国,咱还不稀罕搭理他们呢,
    按我的意思,照单全收,开连锁店吗,是吧?
    然后,咱们的国土面积也就不止是世界第三了。
    我这小红旗就有地方贴了,眼下,都给傻没谱那边贴有富余,
    人家那边现在算是全国山河一片红了吧?嘿嘿嘿。
    4点准时上班来,还是热啊,开门,身后就跟着一个来,是个穿浅色天蓝色衬衫的小伙,戴着口罩,
    进来问我收手机不,我说我不收,那玩意咱不懂,在我这里,
    老年机和安普17都一个价位,基本上就5块10块的,能玩微信吃鸡的也就给20到头了,
    还得带双卡(西姆卡和体肤卡)最少得带着超过20块钱话费的,
    你要是卖就东边吧,那边修手机的懂行,或许给的多点。
    (咱厚道吧,主要是手里没不锈钢盆,不然就换了。)
    这位走了,我赶紧开电扇,太t-m刺痒了晒得这胳膊肘,难怪当初屈夫子投江,热啊,
    他们楚人宽袍大袖,穿得那叫一个厚道,又是疫区附近,这大热天的,谁不想下去洗个澡啊,
    奈何屈夫子,人家大儒啊,能跟你小-屁-孩一样,脱-个-光-腚,最多穿个比-基-尼就跳下去吗?那多跌份啊?
    尤其身边还跟着俩学生呢,宋玉,婵娟,
    堂堂的屈夫子,要是把人家婵娟的比-基-尼-偷=-出来穿上,下去一洗澡,还不让老百姓骂成老榴芒啊,
    你让暗-恋-婵娟的宋玉情何以堪啊?
    所以,肯定得正冠,捋髯,端带。撩袍,迈步,甩袖子,多累啊,
    屈夫子当时哪有那闲心啊,国破家亡了,自己也算是在逃命呢,洗澡就别讲究了,
    又不是拍泳装秀,走你!噗通一下就跳进去了,估计是热急了,
    结果,跳下去才发现,不会游泳,那船舱里那俩搞对象的还没腻乎够呢,
    也不知道给扔个泳圈来,屈夫子穿着厚厚的一身,让水一泡啊,嘿,那叫个惬意,
    衣服比他都沉,越折腾越沉,唉,一琢磨,得了,这就这了,挺好的,跟江龙王叙叙旧去吧,
    于是,就一个潜泳(顾名思义啊,潜水艇泳啊,不灌足够的水也下潜不了啊?
    一张嘴咕嘟嘟喝了个饱,龙王爷盛情款待,老夫子啊,你也别上去了,上面那么多人逮你呢,
    你凑合着跟我在这混吧,我也省得无聊,咱们下了围棋下五子棋,
    下了军旗下跳棋,过一千几百年发明了国际象棋,咱就不下这平面的象棋了,
    这上面 啊太乱,还是在下面与世无争的好,你看,他们还给你送了不少粽子,咱得着。开啃吧?嘿嘿嘿。
    开门没一会,来个小伙,看年纪最多30上下,这小圆脸吧,满是笑意,
    进来问我修电饼铛不,我说修,问什么毛病,离人电饼铛,蛋圆的,下面比上面大点,
    上面的盖子中间是红的,这可是电饼铛祖宗,当年知道有电饼铛这玩意,到处做广告,离人电饼铛,是吧?
    他说这个开关亮,但是上面不热,我拆,发现这个的螺丝在提手下面拧开这个,还有俩在合页处,三个呈等腰▲,
    分开上盖,看到电热盘上插头很好,测加热盘正常,还有个温控也正常,就是不热,
    啊,旁边还拧着个一次性的化学温保呢,我拧下这个,他说,之前换过一个了,
    我撸管,果然是换过,也不知道哪的高手,直接用焊锡焊在原来的铜铆接片上,
    要知道,这化学温保不同于瓷管的那种焊锡丝温保,它对温度极其敏感,
    一旦使用电烙铁焊接,当你焊接完毕,它也OVER了,但是人家焊的这个确实没坏,
    (当然,这次确实坏了)当时肯定没问题,不然也交代不了,
    我拆下测肯定断了,然后看字迹,不清楚,不知道多大的,
    于是,跟他说,我拆修这么多电饼铛,很少见有在里边用这玩意的,
    这是温度保险,一般多数在180°上下,很少超过200的,
    前任换的这个看不出参数,不知道多少°的了,咱手里的可能最大也就185°,
    在这里边,我感觉肯定不行,如果换了,很快还会坏,
    鉴于那么多电饼铛,都没这么设计,我征求你的意见,
    这个东西就是个温度保险,它不但电流大,短路的时候能烧断,而且,温度够了它限定温度也烧断,
    在电饼铛上按这个,本身就是画蛇添足,
    换,咱不是没有,但是,我感觉是无谓的牺牲,你白花钱,用不了多久,又得坏,
    一趟趟的找我,还得说我技术不行,我的意思呢,是一劳永逸,把这个缺口补上,咱不要这玩意了,直接绕过去,
    这样,再不存在这种问题,你看怎么样,他说,这样是不是就不保温了,
    我说不是,那玩意就是一次性的超温保护,跟保温不保温没关系,
    保温是这个蝶式弹跳形的温控,它负责保温恒温,保证你烙出来的饼带黄铬渣而不是黑炭
    所以说,该有的都有了,这本来就是多余的设计,
    人家离人公司比较亲民,过一阵想让你把电饼铛送回去保养保养,所以,才...
    我说到这,他听出来幽默劲了,笑起来,于是,就按我说的办,
    于是,将两个铜片咔嚓掉,然后,两根线剥下来硅胶皮和外网,拧在一起,加助焊剂焊在一起,漂亮。
    再找他没人了,我说刚才干活的时候我说话,他不回复呢,
    我又把插头挨个拔下来重新调整紧了插上,因为我发现,弹跳温控的一个插片那边黑了糊了,是接触不良闹的,
    我特意拆下来刮刮干净,夹紧了装回去,另一边也晃荡,也拆下来夹紧,
    然后,剩下的几个都拆一下夹紧重新装配,既然修,就给人家修好,是吧,
    装好,试机,一路620多W,两路1198W,差不多,完美,
    出去找那哥们,他从大门出来,估计是去放水了,回来给他试试看,摸摸,热了,
    咱用数据说话,功率足够,他很高兴,收十块钱,打发走人。
    后来,开写没多久,又有人来,是个十七八,二十上下的小伙子,同来的还有他同学们,
    好像定了个包间,五六个人,要去热闹热闹。
    是那前一阵不是有爷俩来修电动车充电器有印象吗,爱玛的,
    当时好像灯闪,不太好搞,干脆换给他们个小鸟的走了,
    今天来,说是比较热,他经常得到时候去拔了,这不,用用不充电了,让我看看,
    我拆开一看,取样电阻炸了,嘛也不说了,肯定那几大件又挂了,修什么修,
    直接把他那爱玛的换回去他自带的线,交给他,算是打发走了,收15¥支付宝。也乐颠颠的打发走了。
    再就是不久后,来个男的,给一桃木的遥控换电池,A23粗电池,他的电池也有电,11.8V多,
    说是射程不够了,想换一个新的,
    于是,我找出我的库存电池,找出个12.02的换上,收8¥打发了微信转账,
    跟他前后脚来的,是两口子,修个黑色的落地扇上半截,
    人家自己拆开了,说是这个圆钮里边散了,没盖子了,
    我说马上就完,换电池很快,这边打发走,就开始修电扇,人家自己拆开了,
    基本上就靠一两个螺丝的一两扣吊着,拆开一看,那定时器真碎了,太碎了,
    唉,可惜了的,没法子,我还没有定时器用了,于是,跟他们说我这没有定时器了,
    最多还有个小太阳用的大电流的,但是不能用你这钮,那是半圆的钮,你这个是十字的钮,怕到时候定位不准,
    那男的倒是有主意,说只要让转起来就行,别的无所谓,
    于是,我直接将两根线掐了拧一块通电转了,裹胶布,他们听我的意见,嫌那定时器太累赘,
    但是又不能拆,否则钮没法固定了,让我把那散着的齿轮们都扒拉掉,铁棍儿们也去掉,免得回头哗啦响,再短路了,
    我乐得帮忙,还能拆一两个螺丝,几个齿轮,铁棍儿们呢,连触点铜片也拆下来了,弄点铜是点。
    然后,拧螺丝装好,试机正常,收10¥,那媳妇给了俩5¥,也心满意足的走了。
    大概18点多吧,那修玩具的哥们来了,对,就是几个月前修那木盒子带玻璃的,
    斜着按着个会转的东西,(据说可能是放手表的展示的东西)可以正反转,可以变速转,
    通过旋钮可以选择几种功能,3V适配器或者电池都行,这次不转了,
    他老爷子又逼着他来修,不胜其烦啊,我拆开测板子上,果然,上次换的2个Y1,有一个好像数大点,显示1300多,
    这不对啊,另一个就720多,正常这就是SS8050啊,正压不可能这么高,拆下来测,又没事了,760多,还是偏大,
    反正不转,这次又找出一个新的Y1换上,这位说,上面多放个手表就可能不转了,他怕再跑了,
    所以,亲自下手,进行测试,感觉变速箱传输的动力不足,没劲,问我能调不,
    我说够呛,这玩意是PWM调控的,四个三极管组成的桥驱动,没有限流件,
    所以,想改变是不可能的,结果,在他接二连三的堵转后,又不转了,
    我想测一下堵转电流,于是,接电源,3V下,测电流,空载基本上无穷小,连100MA都没有,
    分辨率太低看不出电流,他堵转的时候,电流也就300多,问题不大,
    他说现在的感觉还行,这劲够大,就这样,我说这是直接接的电源,只能一个方向转,
    他说就这样改吧,能转就行,可别老折腾了,每次这老头一坏了就让我找你,你不烦我还烦呢,
    我笑笑,行,改,甩开板子上的那些件,怎么改才好呢,
    因为桥驱,所以电机没有一个脚是接正或者地的,原来的口没法用,
    于是,想到3P的电源口插座旁边的电池插座2P的,正好插电机线,
    然后呢,就是用镊子怼,当中间和电机线的一根碰的时候,转了,
    这就是地线和电机的一根回路线,可是开关还是不能用上,
    只好将开关剪断2P插头,焊接在3P中间和2P的电机插头的右边,这样,手控了,
    其他线没用也插上吧,算是固定,这会没问题了,
   他很满意,收他十块钱网付。打发走,
    今天一下午比较痛快,没穷对付的,没说难听的,都高高兴兴的走了。打发走18:30了,
    今天的热闹就过去了,咱不贪心,说白了,如果每天能有这连得上手的小活,不让我有工夫写小说,我就知足了。
    比起连着好几天没个人来的苦日子,这就算不错了。2020年5月22日19:22:48
这是3月份,在群里瞎聊,有人说了句坛子里谁谁卖高拍仪了,好像挺便宜,20来块钱啊,能扫描,能拍照很有用,我就稀里糊涂的下手了。真正买回来,还是不认的,驱动装不上啊还是怎么了,为此还跟卖家絮叨,卖家倒是也说了不行就退了,没关系,我有点不好意思,最后还是决定拆开看看,死也得死个明白。
    于是某晚拆开,终于拆装一番,能着了,出图像了,大家看里边吧
参与人数 2家元 +40 收起 理由
yzs8414 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2020-6-7 22:29:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-7 22:33:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-7 22:45:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-7 23:01:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-7 23:40:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-7 23:54:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 08:33:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 16:32:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 23:41:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-9 11:04:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:23:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:24:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:24:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:25:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:26:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:26:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:27:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:28:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:28:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 22:06 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
