查看: 2388|回复: 10
[电脑] 修HDMI-VGA线+20200524
发表于 2020-6-8 23:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200524 周日 晴天
    一早8点多来,热啊,看来我改造的那插卡小收音机,就能顶一个小时,昨天早上充满的,
    晚上往西去,最大音量去一路,回来一路,前后共计一个小时多,
    加上今天早上从家出来到菜市场就没电了,这下心里有数了。
    开门无活,玩。2020年5月24日08:59:25
    上午没事翻着玩,无意中找出前几年,一位石家庄的还是天津的网友来我门市修东西,
    给的一套海信的HDMI的高清播放机,反正也没事干,试试,
    因为除了遥控,主机和箱说就没别的了,
    我当年配的12V2A电源,和HD-VGA的那根转换线,今天拿出来试机,什么也没有,
    只是绿灯耗一会变成红灯,但是,从红绿蓝三色差接口引出信号道电视的复合同步,
    开机能显示海信的开机画面,但是是类似于在Photoshop中打开一个图片,
    然后,复制,粘贴一个到旁边的效果,就是在一个画面中,出现2个相同的窄版开机画面。可以理解为2H(两倍行频)
    说明机器大体正常,但是电源轻微的吱吱声在有源音箱里无限放大,很吵,
    且稍微通电就局部很热,拆开电源,发现,400V10UF怀孕,换,
    拆下电容就感觉它自身发热,测容量只有0.31,换一个8.98的问题解决。输出正常,装上,
    又开始研究HD-VGA线,打开小盒子,这个是当初好像是买数码老牛家的东西,
    加一块钱送的赠品垃圾,一直以为是好的,在这上面不工作,
    拆开看,发现板子上似乎少一些贴片电阻之类,靠近VGA部分少一对标称为电阻的东西,
    太小了,0603规格,放大镜都力所不逮,这俩挨着24M晶振,从主IC出来就一直是平行线,
    我怀疑这俩就是行场信号线,如果这两根没有接的话,那不出图像就很正常了,
    根据记忆,行场信号,一般是VGA第三行的第二,第四(也许是第三)针,
    于是,用根铜丝插眼就行通测,果然,一根是2,一根3,明确了,
    估计是牛缺电阻用,给扒拉走了,
    于是,根据VGA另一边连续3个电阻(1R,1C,2R,2C,3R,3C就这么排列的R,C)都是75的,
    因为那有可能是并联接地的,但是这2个就难说了,它们未必是75的,因为只要送上就行,
    所以,找了两根细线搭焊在焊点上(真比当年AMD的CPU搭金桥超频还有难度),太小了,
    只好在台灯放大镜下进行,勉强能干。焊好,试机,竟然能出画面了,
    甚至还能到下一层选项(什么图片,视频,音频选择)有时候还能到下一层,联网,U盘设备,DCHP啥的
    但是一按遥控就按错了也认,再就黑屏,显示器绿灯变黄,就没戏了。很烦人。
    折腾一上午也就这样,看来转换器还有问题,其实买一个不贵,
    报价多数在十块钱以内,但是打开一个却不是这东西,是两头线,嗐,也没什么大用,算了吧
    中午回去,下午贪睡,4点才起来,来门市,灵灵又站在门口,递给我一个绿袋子,
    是我最近一个快递,一两块钱买的一个增压花洒,好像1.8¥,
    总买不到跟我那阿诗丹顿配的那种强力的花洒了,先后买了3-4个,
    包括数年前买的所谓女生冲PP的那玩意,都压力不大,温吞吞的,
    而原装的阿诗丹顿的喷头现在细的那种喷淋已经大部分堵住了,中间那粗的加特林,又冲力特别大,很爽,
    一直买不到这种,这次又碰运气,看看如何。
    刚进来,准备开门呢,一个老头骑着车子来了,
    这应该是前一阵跟孟记开锁老头一块来的那老头
    (这位先是来替别人修充电台灯,我说灯珠电池都坏了,就剩下个壳子了,修就等于组装一个新灯,
    他给人家打电话,问修不修,打不通,后来再来就是所谓配钥匙,没钥匙的捡了的大锁配钥匙,有印象吧)
    阴天蓝的发点紫的那种蓝色衬衫,深色裤子,骑着26车子,
    这次车筐子装着个喷射形的海尔电熨斗,说是不喷了,我正开门呢,他来了,前后脚啊
    我说这玩意没治,修不了,咱没条件,他不死心,他站在门外等着我开门,
    也不着急进来,也不提走,就这么跨着车子在那站着,开门利索后,
    你说我关门也不是,闪着门也不是,他还在那站着,
    我只能把右侧门插上,然后把左侧门轻轻对上,进来整理桌上的东西,都收起来吧,
    结果,又沉了一会,他进来了,还是全套的,带着箱说的,说是不喷了,
    自己用铜丝捅了几下不行,不管用,问我有钢丝不,
    我说没有那玩意(其实我和他旁边的空气净化器的箱子上,就摆着一根差一乍不到2米的废旧闸线,
    盘成环状放在那里,可是,谁也没注意。)他想让我看看,
    我说,这玩意咱拆不开,真拆开就废了,都是一次性的,里边也没东西,一般就是坏了直接买新的了,没人修这个。
    他不死心,非要问我要钢丝,我说没有,我说咱也没那条件修,别折腾了,
    推荐去百货大楼吧,他非要问问东边万德福哟没有,于是掏出IP4,拨打万德福,
    很快那边就打碎他的美梦,人家这边没修的,何况还不是从这边买的,没法子,
    嘿嘿嘿,他又打算去街里找拐子去修,反正走了就好,
    嘿嘿嘿,拐子又不是傻子,我都不愿意接的活,他老人家能尿你?
    后来又来个从西往东骑电动车的小伙子,看看我的牌子下车进来,问有全自动的进水管不,我说没有。
    再后来又来个男的,说洗衣机修不,我说修,什么洗衣机啊,他说甩不转的,
    我说可以弄过来试试,他说以前出过一次毛病,找拐子来,就用手拧了一下就转了,
    我说,那继续找他来拧啊,一事不求二主啊,他门清啊,
    他说,早搬走了?我说不是街里那拐子啊,他比划道:“这儿啊?”
    (我知道了,原来没拆之前,我这西边,南门口街路西里还有几个按锅的卖盒的升级的和家修的,
    例如数年前认识的那加工玉的哥们,他不是买过我剪刀,止血钳,镊子,手术刀,玻璃注射器等东西吗?
    他门口就是一个家修,估计准是说他吧?距离大闲人故事最火的时候已经过去两三年了,早不知道搬哪里去了。)
    我说,要是修就搬来吧,他说不能去啊,我就党校的,我说去不了,我比洗衣机还沉,
    你这体格要是不能把它搬我这里来,指望把我搬上去也够呛。
    咱这啥都有,上门要啥没啥。这位走了。
    已经2020年5月24日17:48:03;没活就是没活,继续创作。
    18:45左右,进来一米七左右,穿白半袖背心,米色裤子的平头小伙,进门就喊大爷,
    (我黑着灯,估计没看清我模样)能给冲个电不,我说行,
    出去摆上充电站,一看是个绿源的电摩,那口是相当于在标准口的骨架中间加了个皿字,
    就是这个皿字是主要电气接口,它是双洞,所以,一般充电站没法充电,
    这玩意难不住咱啊,于是,从磁体上拽下俩电锅口的铁针,给怼上去,
    用俩夹子夹住充电站标准插头的两根输出,然后,夹在铁针上,就OK,认了,
    我看还有52V呢,他说是今天跑的远,没电了,一拧把就欠压,我估计是60V的车,
    充一块钱就行,太*城的,于是,充电,让他进来扫码网付1¥,也是今天唯一的一块。
    然后俩人坐下摆龙门阵,聊的还算愉快,到点拔了打发走。
    估计今天没别的事干了。2020年5月24日19:05:21
    19:10左右,看着有个东西过去了,有红有绿的,但是看着好像有下来人,
    不一会,感觉过来个人,在门上八叉半天,进来了,我一琢磨,坏了,老王又来了。
    这次电脑没关,唉,那就不关,反正也不是你出钱给买的硬盘修上的,
    问就说自己花钱买硬盘修上了,不问就拉倒。
    进来坐下,鉴于之前给过一个半电磁炉,怎么说也不能太那啥了,小小不言的就管管他的,
    进门,跟他没话找话打招呼:“你们这行现在又发什么神经了?怎么我门口这环卫们经常跑这来开会啊,
    一来就是一个排的编制,(一溜少说七八九十个,三四溜)”
    他说,这边换了个女的当头,特别爱开会,我那边没事,没那么多麻烦。
    我说,这边都一个星期开三四回了。
    他说,哪有啊,你说的哩,一个月开四会差不多,
    我说,这一阵基本上感觉差不多天天开,4点多就都跑这里站排,然后就在马路边开会,开个把小时,
    今天好,跑了中间这地里来开会了,我都不好意思开音响,怕吵着人家发神经。
    他乐了。反正就是让大家扫干净点这些事呗。
    然后开始进入正题:小子,你给看看这电推子是好的不是啊?
    说着,从兜里掏出个塑料袋装的电推子,猪血色偏黑的深色后盖,
    是老式的电磁推子,就一寸长的蓝棕两根线头,
    我说,这是从哪里捡的啊?他说,嘛捡的啊?这是我以前用的,你给看看正负极,
    我说,哪有正负极啊,直接接220就行了,于是,夹子夹线,然后插上220试试,
    嗡嗡的很好嘛,顺带给我那充当刷子的一尺多长的油画笔给它那白菜头推了个平头,ok没问题,
    回去你自己接根线就行了。这位得寸进尺,又说回头要拿来电视下边那盒,让我给看看好赖,
    我说,别拿来了,拿来也没用,他说,就是分不清大小锅的,家里就一个大锅,
    我说,你拿来我也没办法测,你将那盒子接锅,出来就是好的,出不来就是坏的,
    小锅-国-家早给停播了,他说,大-锅还有十几个台能看,
    从大锅谈到吕秀才还是李大嘴那个岛,听说乖家要无力躲岛,有戏不?
    我说,有嘛啊,关键是想要不想要,不想要一个跳-弹就给他炸沉了,
    想要,真打,吕秀才也就是嘴把式,真打,她-早-尿-裤-子了,这事是家庭内部的事,
    外人谁敢管,就打谁,又谈到六七十的老头们一个月多给千块养老金的问题,
    我说,咱老--大有的是钱,世界第一,给就给呗。又七扯八扯的就19:40了,
    这货白卷了一根烟,也没落着抽,走了,
    看见骑着的全是锈的三轮上还扔着个带扇叶的吊扇,脏的没法,打发走。
    回来时间也差不多了。2020年5月24日20:01:34
参与人数 1家元 +20 收起 理由
tyrielww + 20 记性真好
发表于 2020-6-9 10:41:17 | 显示全部楼层
“我说,咱老--大有的是钱,世界第一,给就给呗。”:titter:太逗了
发表于 2020-6-9 11:41:30 | 显示全部楼层
岁月不饶人啊,都成大爷了:lol:
发表于 2020-6-9 11:50:44 | 显示全部楼层
   找到定义,焊接还是有点儿麻烦的。:lol:你是要转换吗?
发表于 2020-6-9 12:10:53 | 显示全部楼层
本来坐沙发的,结果看完就没位置了,咳!
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:12:17 | 显示全部楼层
九九归一72100 发表于 2020-6-9 10:41
“我说,咱老--大有的是钱,世界第一,给就给呗。”太逗了
呵呵呵,不知道哪没说利索,又审核了一宿
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:12:51 | 显示全部楼层
qdboydong 发表于 2020-6-9 11:41
岁月不饶人啊,都成大爷了
岁月如飞刀,刀刀催人老,再回首天荒地老
 楼主| 发表于 2020-6-9 13:14:27 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2020-6-9 11:50
找到定义,焊接还是有点儿麻烦的。你是要转换吗?
我得用它出图像啊,好在最近又买了一个新的,对比一下就知道了
发表于 2020-6-9 23:34:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灵灵苦等白大爷的故事
发表于 2020-6-10 11:14:11 | 显示全部楼层
     好吧,现在很多盒子,电视,都不支持老接口了。
发表于 2020-6-11 08:24:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
预览图跟个耳机似的
GMT+8, 2025-5-7 01:17 , Processed in 0.811201 second(s), 12 queries , Redis On.
