查看: 2808|回复: 14
[维修] 面包车空调有点微漏,如何处理?
发表于 2020-6-9 14:48:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
面包车空调有点微漏,如何处理?打压到8公斤,两个小时下降1公斤。
发表于 2020-6-9 14:54:33 | 显示全部楼层
就是要找到泄漏处,补上
发表于 2020-6-9 14:57:51 | 显示全部楼层
先查露在外面的管路接头,压缩机冷凝器,不漏的话就是前后蒸发器漏。
发表于 2020-6-9 15:10:28 | 显示全部楼层
除了找漏点无其他办法,汽车空调找漏点比较麻烦,微漏就更麻烦,用一般的办法喷肥皂水都不一定能找到,最专业的办法是用那种荧光的显漏剂,打进去,然后用紫光灯找漏点。
发表于 2020-6-9 15:10:44 | 显示全部楼层
这种微漏最不好搞,差的话要拆好多地方,我的车也是微漏,到修车的地方说查漏要2000左右,算了,每年加一次
发表于 2020-6-9 15:28:47 | 显示全部楼层
看能补制冷剂后能撑多久,能用很长时间如用一个夏天的微漏比较能查。适合加入荧光指示剂重新加制冷剂,用段时间后用紫光灯。明显漏的,用肥皂水测试每个接头
发表于 2020-6-9 15:40:37 | 显示全部楼层
先看看两个加氟口漏没漏。
 楼主| 发表于 2020-6-10 10:36:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
露在外面的接头都发现漏点。
发表于 2020-6-10 11:47:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tvro 发表于 2020-6-10 10:36
露在外面的接头都发现漏点。
漏有油的,灰尘颜色不同,把所有接口拆开,擦干净(无纺布),换掉o圈,所有接口都换下,膨胀阀那难搞,没油灰就算了,还有蒸发器漏,好搞可以弄下,不好搞也就只能加加用用了,拆要拆不小东西。
简单点就把漏的地方换下
 楼主| 发表于 2020-6-10 12:52:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-6-10 11:47
漏有油的,灰尘颜色不同,把所有接口拆开,擦干净(无纺布),换掉o圈,所有接口都换下,膨胀阀那难搞,没 ...
没有真空泵的情况下,利用自身压缩机能不能排空气??
发表于 2020-6-10 15:37:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行!可以用,冷媒排下空气,冷媒冲进去,一头排出来,两头都开着,排会装上管子,只要你换胶圈快点,水份不能十几分钟,进很多吧,还有找修家电的抽下,人家也不会问你要很多钱
 楼主| 发表于 2020-6-14 12:45:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
昨天加了堵漏剂,怠速下今天的这个压力。
发表于 2020-6-15 00:00:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tvro 发表于 2020-6-14 12:45
昨天加了堵漏剂,怠速下今天的这个压力。
不冒泡用吧
 楼主| 发表于 2020-6-15 17:44:52 | 显示全部楼层
将就用了。修车的不想查,说不好弄。
发表于 2020-6-17 11:02:08 | 显示全部楼层
好弄好弄,就是拆装麻烦,你那面包车他问你要多了怕吓跑你
GMT+8, 2025-7-23 16:08 , Processed in 0.358801 second(s), 10 queries , Redis On.
