查看: 10244|回复: 20
[音响] 请问松下组合音响怎样解决时有时无的问题SE-CH505X
发表于 2020-6-11 07:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示屏时好时坏,为时亮时熄,上次拆过一次,装上后用了一些时间,这几天又罢工了。昨天换了排线也是一个样,今早又换回的原黑色排线。
故障为有时黑屏一会儿,有时又能显示很长一段时间,就是不知是哪的问题?
先谢谢了,上图片。
今时发现这机子还有AUX功能,用手机也能听歌曲。
发表于 2020-6-11 08:12:02 | 显示全部楼层
要分开判断,是电源的问题?还是信号的问题?亦或是喇叭的问题。
发表于 2020-6-11 08:22:30 | 显示全部楼层
软故障不好搞,最好在工作状态下检查,但是要小心。
发表于 2020-6-11 08:35:28 | 显示全部楼层
怎么像是排线接触不良,或是周边的零件质量有问题!:shocked:
发表于 2020-6-11 08:41:28 | 显示全部楼层
先排除一下供电电压的问题吧,跟踪一下屏的供电电压变化。
发表于 2020-6-11 10:01:46 | 显示全部楼层
感觉是电源问题
发表于 2020-6-11 11:24:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一台30年前的音响,所有按键都有问题,你考虑一下是不是按键引起的
发表于 2020-6-11 11:47:49 | 显示全部楼层
跟一下灯丝电路是否正常,因为灯丝电流大,容易引起回路无件发热衷,形成虚焊,引起接触不良.国
发表于 2020-6-11 11:51:18 | 显示全部楼层
先跟踪一下供电电压是否正常,也有可能是总供电引起的。
发表于 2020-6-11 11:54:21 | 显示全部楼层
是不是有虚焊
 楼主| 发表于 2020-6-12 07:02:51 | 显示全部楼层
多谢了,目前又正常了,就是不知哪天还会抽风不?
这机子还有AUX功能,用手机连接能播放手机上的歌曲。
发表于 2020-6-14 12:19:13 | 显示全部楼层
功放上两个莲花插座是接环绕音响的
收音头上的DCC两组莲花插座是监听录音用的
 楼主| 发表于 2020-6-14 14:16:31 | 显示全部楼层
wang771177 发表于 2020-6-14 12:19
功放上两个莲花插座是接环绕音响的
收音头上的DCC两组莲花插座是监听录音用的 ...
感谢科普,谢谢。
功放显示屏暂还没出现黑屏现象,是不是已折腾好的节奏:lol::lol:
发表于 2020-7-28 10:55:17 | 显示全部楼层
重点检查功放块附近的焊点,大概率是有虚焊的地方,最好用放大镜仔细看,补焊一下就好了
发表于 2020-7-28 11:22:06 | 显示全部楼层
DCC是松下与飞利浦合作开发的数字录放音卡座,兼容传统的卡带,数字录音要专用卡带,本以为应该是时代产品,就入了一个,没想到过不了几年就死光光!不过DCC用数字录音出来的声音不会比CD差!只是现在都买不到DCC卡带了!
发表于 2020-7-28 11:37:30 | 显示全部楼层
要么就是电源故障,不是的话就是功放管故障原因了:lol::victory:
发表于 2020-7-29 16:27:44 | 显示全部楼层
软故障不好搞,我碰到到的是晶振问题!
发表于 2022-4-9 15:13:43 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享
发表于 2022-4-9 18:32:01 | 显示全部楼层
应该是接触不良问题,重点检查大功率器件、发热器件的引脚焊接,还有显示屏、各种接插件的引脚焊接,有时候焊点出现裂缝或虚焊,但从外观很难看出来,可先把相关焊点全部重新上锡焊接一遍再试机看看。我有一套组合音响就是这样搞好的。
 楼主| 发表于 2022-4-9 19:20:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-4-9 18:32
应该是接触不良问题,重点检查大功率器件、发热器件的引脚焊接,还有显示屏、各种接插件的引脚焊接,有时候 ...
也是补焊,再没出现过啥问题了。
GMT+8, 2025-8-10 14:38 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
