查看: 900|回复: 39
[家电] 这种松下吹风机内的风扇怎么把扇叶取下来?
发表于 2025-8-9 22:53:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下吹风机内的风扇,扇叶下面还有2个螺丝,所以得把扇叶从风道里抠出来。好像普通的三爪拉马做不到。不知道万能的坛友有什么好办法?
发表于 2025-8-9 23:07:22 | 显示全部楼层
有螺丝就拆螺丝,没有螺丝看背面的轴卡簧,拆掉就行
发表于 2025-8-10 00:02:58 | 显示全部楼层
这个叶片就是紧配合,用2个钩子拉下来。
发表于 2025-8-10 00:48:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
穿两线到叶子后拽住,用尖头烙铁加热一点电机轴,可以轻松拉出来。
发表于 2025-8-10 06:02:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-8-10 07:12:18 | 显示全部楼层
有点紧,后向后拽住
发表于 2025-8-10 08:37:04 | 显示全部楼层
用劲拉,能出来。
发表于 2025-8-10 09:16:26 | 显示全部楼层
这种是加热后安装的
发表于 2025-8-10 09:52:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扇叶用风筒加热一会儿,然后趁热拉出来。
发表于 2025-8-10 09:54:03 | 显示全部楼层
这种是不是一体的,一体的就不好拆
发表于 2025-8-10 10:08:15 | 显示全部楼层
我拆过,大力出奇迹,使劲拔。
发表于 2025-8-10 10:14:43 | 显示全部楼层
这是个好办法。
发表于 2025-8-10 10:53:47 | 显示全部楼层
破坏式拆过飞科的,很紧,怀疑还用了胶水。
建议加热后强行拨出。
发表于 2025-8-10 10:54:26 | 显示全部楼层
主要是怕把扇叶拉坏了。
发表于 2025-8-10 11:04:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正面无从下手,那就背面的干活
发表于 2025-8-10 12:52:20 | 显示全部楼层
用力向外拉。
发表于 2025-8-10 13:10:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做好拆坏的心理准备,然后就大力出奇迹吧
发表于 2025-8-10 13:22:39 | 显示全部楼层
没有螺丝的话就是紧配合,只能强拉,加的热
发表于 2025-8-10 13:30:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电吹风吹吹就好了
GMT+8, 2025-9-25 08:16 , Processed in 0.234001 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
