查看: 2702|回复: 1
[家电] 捡到电热茶炉的控制板,拍照给大家看看
发表于 2020-6-12 15:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天下楼寄快递,看到垃圾堆旁边放着一个打碎玻璃的电热茶炉,太大了,况且碎玻璃捡回家也不方便
干脆重新上楼带上十字螺丝刀,直接路边开拆,就要了主控板和抽水电机
还有一堆螺丝 嘿嘿嘿
板子试机各个功能正常,除了控制水泵电机的uln2003那几路烧了,导致水泵没法正常输出12V
水泵的图片忘记拍了,主要看主控板吧
主控就一个长条无字ic搞定,包括数码管驱动,触摸按键
数码管,继电器控制,led显示用普通io口就能搞定,但是这个触摸按键也集成到芯片里面了,直接从芯片引脚引出的线接到弹簧按钮就能识别触摸按键
这个有点骚,不需要外围电路,估计是一种专门针对家电开发的单片机
那个16脚是uln2003芯片,控制水泵是5路并联起来的,已经烧了
这种集成的达林顿管不能并联使用的,否则一路烧了,其它并联的也会遭殃
太懒了,就不能加个mos或者继电器控制水泵,毕竟那种有刷电机启动电流还是蛮大的
这边,12V开关电源,蜂鸣器
整个茶炉4个功能,4个按钮搞定
背面,有点脏,拿酒精刷过一次还是黏糊糊的
消毒壶的耦合连接器,这个没有温控
开水炉耦合连接器,这个有ntc热敏电阻,用于检测温度,这个茶炉可以恒温加热,设定范围从30℃到100℃
背面,该有的绝缘都有
电源初级使用功率集成块驱动
就拍了这么多图片,大家随便看看吧。
有需要这款板子的可以私信我,20块有人要吗
:lol:
发表于 2020-6-12 20:10:01 | 显示全部楼层
20块? 有点小贵
GMT+8, 2025-7-25 01:05 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
