查看: 7296|回复: 11
[家电] 艾美特电风扇电阻烧坏维修求助
发表于 2020-6-12 15:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾美特电风扇型号FS4023R-11,插电没有任何反应,拆开后电路板中间一颗大电阻烧脱皮了,周围也烧黑了。淘宝上找了块同型号电路板,烧掉的应该是39欧的绕线保险丝电阻。换电阻还有救吗还是直接换主板呢?烧成这样会损坏电机吗?
请教各位大佬,谢谢!!
发表于 2020-6-12 16:01:14 | 显示全部楼层
交流电机   板随便怎么烧  电机也不会烧的
发表于 2020-6-12 16:07:17 | 显示全部楼层
把电阻拆下来测一下啊
发表于 2020-6-12 16:14:44 | 显示全部楼层
听都没听过保险39欧,楼主老眼昏花了吗,
发表于 2020-6-12 16:25:13 | 显示全部楼层
买新板也不贵  这个电阻烧成这个样子 估计板估计也报废了
发表于 2020-6-12 16:45:02 | 显示全部楼层
能找到同型号的板子运气了,直接淘宝换板子吧
 楼主| 发表于 2020-6-12 21:24:50 | 显示全部楼层
l68990040 发表于 2020-6-12 16:01
交流电机   板随便怎么烧  电机也不会烧的
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2020-6-12 21:29:48 | 显示全部楼层
修的话怕毛病太多,价格30多,选择换新板了
 楼主| 发表于 2020-6-12 21:32:02 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2020-9-13 17:56:13 | 显示全部楼层
板子都买了,还修理什么啊,直接上新主板了:lol::Strive:
发表于 2020-9-13 18:41:04 | 显示全部楼层
1.先要万用表测绕组(含连接线摇头各个角度时候)的电阻值排除绕组短路。
2.要用220V测一下几个挡位实际的运行电流,(要加串联保险丝防止短路,要摇头稍微长时间测试)。
以上没问题的话再换主控板。如果是电机烧了,理论上只要把主控板电阻换了,电机换了就行了。
发表于 2020-9-13 19:17:25 | 显示全部楼层
直接换板,还修什么,只是要先确认电机有没有故障,可能是电机有匝间短路导致那个电阻发热挂掉的
GMT+8, 2025-7-22 15:26 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
