查看: 4923|回复: 17
[家电] 甲方倒闭,变卖LED灯板,驱动板,附改装用于吸顶灯教程,只收首重邮费
发表于 2020-6-13 16:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:浙江
本来是植物生长机的板子,有做这方面的需要的话,可以利用完整功能:220V输入,控制补光灯,水泵(间隔一段时间补水一次)。触摸开关。
一块控制板5元,一块灯板7元,库存2K左右。不包邮,量大可议价
灯板淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm ... t=t&id=620698362914
控制板淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm ... t=t&id=620965503120
先介绍灯板:
100个2835LED,5并联,20串联。
高显色指数
色温5500K
单颗0.5W的灯珠,一共可以做到50W,最大驱动电流750mA,电压大约65V(要增加散热,本身的铝基板散热这个功率不够)
功率控制在30W之内,本身的铝基板散热就足够了,电流大约0.4A
铝基板厚度1.6mm的,不是烂大街的那种0.8mm,1mm
铝基板直径18厘米,厚度1.6mm
控制板:
STM8S003F3P6单片机,支持二次开发,量大可定制功能
控制板的原始功能:220V输入,定时补光,补水
前面的触摸开关(弹簧),控制开启,关闭
改装教程:用于吸顶灯
这样接线,插LED的端子,连接灯板,注意正负,按这个图来
220V输入的接线位置,跳过继电器控制,通电就亮,这样其他的电路也不会通电,不产生额外的功耗
功率大约15W,这个功率灯板持续亮,温度45摄氏度内,就一点点温的
如果觉得15W功率不够,下面教你改个电阻提升功率:
改这个1210的电阻
恒流的电流=0.2V/这个电阻
最大可以改到0.4A电流,功率25W左右。再大的话,220UH电感就有点烫手了,并不是灯板功率不够,因为驱动器是按20W设计的
0.4A电流的话,电阻改为0.5欧姆,如果买板子需要改为0.5欧姆电阻,我可以帮你改好再发给你,也可以配点电阻一起发你,自己换
接线要自己焊的
高阶改装:源文件在附件里
重新设计一个驱动板
0.4A驱动电流,功率25W多点。用原来的板子,把电阻改了,也是这个功率的
外壳是爱淘优惠购里分享的吸顶灯,把里面的板子掏了,换自己的板子
12V3A电源,之前在论坛里卖过一批的
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=160565&extra=
现在买8元一个不包邮了,之前6元亏的抗不住了,主要是运费贵
8元的这批是以前每个通电测过的,保存的也比较好
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=611371546251
上面所有的东西,发中通快递,邮费可以自己估计下:
邮费只收首重的钱,续重的我付。
自取地址:杭州滨江,元天科技大楼A座
参与人数 2家元 +21 收起 理由
weitao4113 + 1 原創內容
kkdkj + 20 没事常到朋友帖子转就有机会打分.
发表于 2020-6-13 16:11:15 | 显示全部楼层 IP属地:广东广州
回帖奖励 +1 家元
 楼主| 发表于 2020-6-13 16:13:28 | 显示全部楼层 IP属地:浙江
灯板,相对于淘宝客分享那种,价格肯定是相对较高的,但是这个品质也是不一样的,两三元的那种,色温一般都6000K+,显色指数低于80,灯珠甚至超功率使用。我这个50W的灯板用25W(增加散热可以满功率用),显色指数87+,色温5500K
买5个以上的灯板的话,价格6元一个把
 楼主| 发表于 2020-6-13 16:14:10 | 显示全部楼层 IP属地:浙江
驱动板的变压器,是12V,3W功率的,可以拆下来别的东西上用
发表于 2020-6-13 16:35:02 | 显示全部楼层 IP属地:广西北海
发表于 2020-6-13 17:11:16 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁沈阳
usb口是什么作用, 怎么更改时长
 楼主| 发表于 2020-6-13 17:28:31 | 显示全部楼层 IP属地:浙江
忘不了黑猫 发表于 2020-6-13 17:11
usb口是什么作用, 怎么更改时长
USB以前是预留一个串口的设备的。改时长,要改单片机程序,100个以上可以免费改。默认的:貌似是12小时水泵开一次,开2分钟。灯开12小时关12小时。
发表于 2020-6-13 17:30:40 | 显示全部楼层 IP属地:广西桂林
这控制板5大洋,值得玩玩。。。。。
发表于 2020-6-13 18:38:49 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁沈阳
忘情居士 发表于 2020-6-13 17:28
USB以前是预留一个串口的设备的。改时长,要改单片机程序,100个以上可以免费改。默认的:貌似是12小时水 ...
100个好多,而且还不是源代码
发表于 2020-6-13 23:31:15 | 显示全部楼层 IP属地:浙江台州
灯板是三原色的植物补光灯?
 楼主| 发表于 2020-6-13 23:35:53 | 显示全部楼层 IP属地:浙江杭州
忘不了黑猫 发表于 2020-6-13 18:38
100个好多,而且还不是源代码
100个,可以给源码。或者单收2000代码费用,也给源码
 楼主| 发表于 2020-6-13 23:38:01 | 显示全部楼层 IP属地:浙江杭州
oldyk 发表于 2020-6-13 23:31
灯板是三原色的植物补光灯?
不是三原色,是单白色
 楼主| 发表于 2020-6-13 23:39:38 | 显示全部楼层 IP属地:浙江杭州
温力口 发表于 2020-6-13 17:30
这控制板5大洋,值得玩玩。。。。。
是的,单一个变压器都要3元了,单片机1元
发表于 2020-6-14 02:41:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:江苏泰州
这是室内种植啥的?
 楼主| 发表于 2020-6-14 10:30:42 | 显示全部楼层 IP属地:浙江杭州
天堂游魂 发表于 2020-6-14 02:41
这是室内种植啥的?
小的植物,淘宝搜植物生长机就明白了
 楼主| 发表于 2020-6-14 17:34:18 | 显示全部楼层 IP属地:浙江
只收首重邮费,拍下后邮费不对的话,联系下我改价
发表于 2020-6-19 23:22:12 | 显示全部楼层 IP属地:云南
好货啊 好板,相对于淘宝客分享那种,价格肯定是相对较高的,但是这个品质也是不一样的
发表于 2020-6-20 08:41:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广东广州
东西不错,驱动部分可以锯出来单独用,找个小盒子装就好了
GMT+8, 2025-7-19 18:15 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
