查看: 9632|回复: 24
[家电] [已修复]大松FDZ-4038BG7直流变频电风扇开机自动断电
发表于 2020-6-15 21:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大松FDZ-4038BG7直流变频电风扇,开机自动断电,拔插头等一会儿又能开机几十秒,再断电,如此反复。这个故障去年就有了,只不过去年没这么严重,偶尔断一下,重新开机后基本没问题,当时以为是过热保护就没在意,没想到今年翻出来吹已经彻底不行了。
拆开看了下主板,也没看出啥名堂,电容没鼓也没爆浆,也没看到什么损坏的痕迹。后来发现图中红圈那个元件特别烫,手摸上去坚持不了一秒,不知道是不是挂了?这个元件上的标识全都没了,看上去像是表皮被揭了一层,不知道有没有大神知道这是个什么元件,淘宝应该怎么找到这个元件?
如果不是这个元件损坏的问题,会是什么问题呢,要怎么查?求指点
06.16:首先感谢大家回帖指点,无奈所学有限,只看懂说检查220V那个黄色电容,就拆下来测了下。
这个电容的参数是0.22μF,275V,测得0.16μF应该还没到挂掉的程度吧,有必要换新的吗?
淘宝看了下,0.22μF和275V这两个参数都有,但还有个40/100/21这个参数不知道什么意思,淘宝上似乎全是这个参数,我拆下来的电容上是40/105/21,能用淘宝货吗?
如果这个电容没问题,接下来该检查什么呢?
06.19:换了那个发烫的芯片,风扇满血复活。感谢7楼提供芯片型号,不过我买的是TOP266VG,原装的看着像是这个,不过问了卖家说266、267都一样。开了几分钟再摸这个芯片只有一点点温热,不烫手了。
发表于 2020-6-15 21:54:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-15 22:01:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-15 23:11:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
发表于 2020-6-15 23:55:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-16 09:11:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-16 15:42:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-16 17:07:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-16 20:32:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-16 20:36:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 08:08:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 08:48:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-17 13:23:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-17 20:44:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-17 20:45:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-17 20:49:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-19 22:12:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-19 22:14:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-20 13:51:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-20 23:34 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
