查看: 648|回复: 17
[家电] 拆个没啥技术含量威科工贸 大圣纵横冷媒降温器WK-RC225
发表于 2026-9-13 23:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近折腾上以前完全看不上空调系统,对一些专业工具越来越感兴趣,
空调维修时需要切割管路需要排掉管道内制冷剂,很多制冷剂有毒 易燃 易爆炸,关键今年开始制冷剂价格暴涨,一罐10kg左右淘宝售价上千元,家用机耗量不多,抵不住维修单价低,原料暴涨 也逐渐越来越多从业人员开始回收冷媒再利用,碰到有些中央空调大型商用机里面制冷剂动不动就是几百斤,有的甚至按吨计算,光制冷剂成本就是几千几万甚至几十万。但是冷媒回收有一个问题,蒸汽压缩变成液体后温度会上升,温度高影响液化速度。甚至导致气管 回收罐暴炸
看到希比斯cps有款冷媒回收冷凝器,感觉精致,但看到小一千售价自己压根用不上一直没下手,前几天taobao无意看到平替产品,价格也不贵 瞬间来了想法买一个玩玩
冷媒回收冷凝器
夏天在户外回收R410冷媒时容易出现R410在传输过程中汽化导致钢瓶高压发热,回收机提前高压保护停机。
MT69是专为冷媒回收机设计的外接冷凝器,能把回收的气态冷媒完全液化,提升回收速度。
提升50%的回收时间。
内置压力表显示回收冷媒的压力。
放在冰块或冰水中充分液化冷媒。
能匹配任何品牌的冷媒回收机。
项目参数
尺寸10.9cm x 22.9cm
重量1.58kg
最大操作压力500psi (34bar)
排气压力表量程0-600psi (0-41bar)
进排气连接螺纹1/4"
可兼容冷媒类型CFC, HCHFC, HFC, HC 和 HFO
管路材质纯铜
使用方法就是泡在冷水里或冰水里。
下面全新未使用未测试仅拆解
跟厂家宣传图简直一抹一眼
不锈钢外桶,实用性没问题,加工工艺精细度焊点还有提高空间
黑色上盖集成提手 靠侧边四颗铆钉固定
先拿稍大钻头 低速把铆钉盖铣掉
拆了帽子 铆钉无松动痕迹,拿直径差不多钻头把铆钉杆打掉
漏出整体,基本上就是手工打造,铜管跟隔板直通用纳子固定,中间压力表也是,中间压力表管用焊接变径 非常细铜管,也充当压力缓冲器
底部直接打孔焊接
铜盘管整体直径 约110mm 内圈约65mm 内圈11圈,外圈10圈 计算得出外圈3.45+内圈2.24米=5.7米 测量有误差跟厂家标注6m铜管基本上没啥误差
铜管外径6mm 可能是公制6mm 也有可能是英制1/4  6.35mm  壁厚0.8mm 淘宝售价约14.5元/米自己做确实没意思, 其实也有更便宜成品 买鱼池蒸发器  钛管蒸发器 售价不到一半,性能比这个更强。
这个整体做工一般,里面铜管可以在桶里来回晃动,让人感觉放在车上烂路上下颠簸会把铜管磨穿,应该做塑料支撑骨架。铜管跟隔板直通用的纳子明显大于铜管直径,不知道设计就这样还是组装工人慌慌张张搞错了,将错就错。 总感觉外桶透水孔太小太少,真用时发热交换跟不上,当然这些只是我这个外行指挥内行
参与人数 2家元 +45 收起 理由
x067 + 24 原創內容
jf201006 + 21 謝謝分享
发表于 2026-9-14 03:35:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-14 07:05:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-14 07:17:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-14 09:35:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-14 12:05:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-14 13:01:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-15 10:33:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-23 22:55:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-23 23:46:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-24 14:46:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-24 23:48:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 07:51:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-25 18:01:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-25 18:04:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 12:21:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-7 15:19:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 13:38 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
