查看: 5600|回复: 0
我的Hyperx套装再次升级,HyperxCloud Flight S天剑拆解看提升
发表于 2020-6-15 22:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
  作为外设爱好者,各类品牌产品套装一直是我不懈的追求,为了达成满意套装效果也体验了很多产品,最终凑成自己觉得满意的品牌套系,但是随着时间推移产品也都会进行相应的升级,所以咱不能落后也同步跟着升级一波。
开篇
  本次分享的产品是Hyperx的天剑升级版本,记得天剑刚上市的时候就迫不及待的入手体验了一下,对于当时来说无线产品给我的体验还是非常满意的,于是套装达成。后续键盘升级从阿洛伊精英换成了现在的HyperX起源AQUA水轴,鼠标从巨浪换成了现在的HyperX Dart 标枪,唯独耳机一直没有更换,之前的天际和黑鹰加强版都不是我心中的菜,直到等到了天剑升级,果断进行了提升。
规格参数
开箱
   HyperX Cloud Flight S的包装还是一贯的红白配色,多年的产品系列包装相信大家都不会陌生。
  左侧的无线标注以及续航时效依旧得以保留,公道的讲,现阶段来说30小时续航是第一梯队应该拥有的标杆,左下角可以看到产品增加了支持QI协议的无线充电功能,算是一个不错的升级点。同样产品依旧是支持ps4主机与我之前的天剑一样,即插即用非常方便。
  背后为产品特性以及搭配自家充电板使用的效果展示。
  附件方面除了产品本体外,包括产品卡片、使用说明书,数据线,无线接收器,以及话筒等。
其实数据线我本来不打算介绍了,但是思考了一下这个线作为充电线使用的可能性不大了,但是为啥还配有这根线那,随然可以应急给设备充电但是实际可以这样想,现阶段无线充电板的接口依旧多为typeA,那我们是不是可以把它认为就是为了给充电板搭配的线材那哈哈哈。
  无线信号接收器与天箭的一样,使用2.4G信号,传输距离20m。实际体验中发现信号的传输能力相对于天剑有提升,原本从电脑间走到厨房外就断联了,距离有10米左右需要穿透两个1个砖墙一个混凝土称重墙,但是天剑s就可以让我走进厨房倒水返回时刻保持着连接不断。
产品细节
  HyperX Cloud Flight S在外观设计上和上代相似度很高纯黑的机身,搭配白色的HyperX的LOGO比较符合Hyperx的设计风格,但是Cloud Flight S取消了红色的线缆点缀让人略感遗憾。
  与之前产品Cloud Flight S的升级不仅是单纯的无线充电,在耳机的左侧增加了四个按压式操控按钮,按钮可以更快捷的进行操控,分别可以进行音量增减,和话筒调节等同时可以通过驱动进行按键自定义与按压次数不同的多重定义。游戏时刻分秒必争,有如此快捷方便的调节按钮对于日常使用无往不利。
  耳机头梁顶部位置保持了HyperX品牌 LOGO,伸缩部分采用了金属钢梁增加强度,内侧拥有刻度式设计,调节宽度时阻尼感明显。
  Cloud Flight S依旧保持了天剑的耳罩90度旋转功能,但是也做了相应的升级,由原来松垮的感觉增加了金属弹簧滚珠开合功能,使得使用更加的有确认感不再那么松垮了。
  Cloud Flight S左侧单元底部从左至右依次是麦克风插口、Micro-USB 充电口、7.1 声道切换开关以及耳机的电源开关。右侧底部则是一个拨轮式音量调节旋钮。
  麦克风没有什么变化,依旧是拥有降噪功能并且拥有前后双拾音功能,时刻让你保持清晰语音沟通。
  头梁与耳罩部分依然使用的是蛋白皮,触感很不错,柔软度适中,因为产品开合比较舒服所以对于我这种头大的用户也不会出现压耳朵的情况。
拆解
  Hyperx Cloud Flight S拆解并不困难,我们将其分为左右两个部分进行介绍,首先右侧虽然没有太复杂的构造,但是电池电源我们也要展示一下,并且看看内部是否有偷工减料与大面积使用热熔胶的问题,但是之前拆解过天剑,并没有出现这类问题所以我对于天剑s也比较有信心。
  取下耳罩后就可以看到单元部分,对于单元部分我们就不进行拆解了,一般的小伙伴对于单元细节了解也不多所以我们直接拆卸螺丝将右侧耳机打开看下内部走线与电池部分就好。
电池部分拥有卡槽固定,保持了电池的稳固。不过也有坏处就行想动手diy扩大电池容量的话就比较让人难受了。
右侧构造比较简单除了音量滚轮就是电池与控制模块,电池是1500毫安的锂电池,包裹比较可靠。
  左侧单元内部就比较丰富了,整个左单元分为三层,外层为Qi充电模块、中间为主控模块、最内侧为音频传输模块。
主控pcb制作排布比较考究,各部分组件分布合理,并且连接位置都有抗干扰与防静电的保护,但是也有使用热熔胶固定的位置。
无线充电模块部分
音频解码以及无线传输模块
无线方面使用了Avnera AV6302的方案。现在应该称呼其为Skyworks AV6302了,因为Avnera已经被Skyworks收购了。天剑使用的是AV6301的方案,天剑s使用了AV6302的方案也算是一个提升,值得一提的是高端产品很多都用的是AV6302方案。
日常效果展示
总结
  HyperX Cloud Flight S 本次产品升级亮点与性能都有所提升,产品保持了原有特性的同时,增加了无线充电与触控操作等便捷的功能,增强了无线传输的性能等方面的提升还是让人比较满意的。但是同样还存在有自己的不足,比如产品的电源按键比较平直接上手盲操时候不容易辨识,数据接口方面还是使用了老式的micro usb等可以进行再次优化的设计等。但是对于游戏耳机的使用来说,Cloud Flight S 天剑s依旧保持了原有水准,如果你是一个fps玩家,而且受够了线材对你的束缚那Cloud Flight S 天剑s可以作为你不错的选择。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
guangqu + 4
GMT+8, 2025-7-26 21:41 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
