查看: 8849|回复: 46
[电源] 『饥又寒解牛』工地上捡到的一只南孚酷博NFDP001电源适配器。。。。。。。
发表于 2020-6-16 01:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题:『饥又寒解牛』工地上捡到的一只南孚酷博NFDP001电源适配器。。。。。。。
1、工地上捡到的南孚NFDP001充电头,四周无任何标识。
2、侧面有产品信息,输出5V2A。如果不虚标,应该还是不错的。
3、顶面有商标及产品名称。
4、插头插片是铜质的,有点惊喜。。。。。
5、分尸现场及作案工具。这电源已经泡过水了。。。。。。
6、看着有点动心。。。。。
7、两只高压电容十月怀胎,做了剖腹产。。。。。
8、高低压之间有黑色塑料绝缘片隔离。如果当年空姐用上这个电源适配器,就不会死于非命了。。。。。
9、PCB板底面。
10、拆下隔离挡片。
11、电源控制芯片LP3783。
12、芯片周边阻容元件。
13、高压整流桥堆。
14、刚开始,我以为这个是电压检测控制用的,再仔细看下,原来是同步整流芯片。
15、芯片周边元件。
16、经检查,这个125度的温度保险管正常,看样子不是癌症之类绝症。
17、轻松的把这两孕女取下。一孕妇的一条腿还搭在板子上。。。。。。
18、哇,两只10uF高压滤波电容。此时,我明白这充电头为什么死于非命了。大约一个星期前,室内装个的工人私自接电,把通往宿舍的单相电接成了两相电,害得食堂的一只电锅锅发热盘烧熔化,一台大功率牛尾扇烧毁。这个充电头也跟着一块倒霉了。另外,还差点把办公室的空调弄烧了。当时我感觉空调起动声音很大,然后停机,于时立马把插头拔下。
19、两只10uF400V的电容比较下大小,这个头相差也太大了吧???
20、看在这天生丽质的份上,还是救TA一命吧。找出两只1W×3的LED驱动器,上面4.7uF电容正好与这10uF的体积相同。。。。。。
21、器官移植后,输出电压正常。
22、准备装机时,发现这U口居然是全铜质的。。。。。这要点个赞。。。。。。。
23、既然天生丽质,还是救人救到底吧。。。。。。
24、LP3783 是一款高性能隔离型适配器和充电器的控制芯片,能输出12瓦的功率。通过原边侧的电流和电压检测实现恒流和恒压功能,内置环路稳定性补偿,可以省略TL431 和光电耦合器。LP3783 通过设定外部的限流电阻和变压器原副边匝比来实现恒流输出功能,通过设定FB 的分压电阻和辅助侧匝比来实现恒压功能。同时为了实现更好的输出电压调整率,LP3783 内置输出线缆补偿功能,可以通过设定FB 上电阻的值来调节输出线缆补偿值。LP3783 集成了多种重启的保护功能,包括VCC 过压/欠压保护,FB 电阻开短路保护,输出短路保护,输出电压过压保护和过温保护等。LP3783 采用SOP7L 封装
25、LP3515 是一款高性能的副边同步整流芯片, 集成同步整流MOS,适用于隔离型的同步整流应用。尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。LP3515 采用专利的原边开通判定和副边断续预判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作。LP3515 采用特有的VCC 供电技术,可以保证在原边控制系统恒流和恒压两种工作状态下,芯片都不会欠电工作。另外LP3515 还集成了VCC 欠压保护,过压钳位,以及驱动脚去干扰等技术。LP3515 采用SOP7 封装
谢谢坛友们捧场。。。。。。。。
THE END
参与人数 43家元 +837 收起 理由
wgm468 + 20
花生仔 + 20 謝謝分享
aec + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20 值得抢救的好东西
wjhwpp + 20
发表于 2020-6-16 01:48:04 | 显示全部楼层
好文章  赞一个
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
发表于 2020-6-16 04:54:56 | 显示全部楼层
磁铁不吸就一定是铜?
就不可以是铝么
(逃
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
发表于 2020-6-16 06:12:03 | 显示全部楼层
这货也就比一般的山寨强点,可卖的不便宜:titter:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-6-16 07:12:03 | 显示全部楼层
yich 发表于 2020-6-16 04:54
磁铁不吸就一定是铜?
就不可以是铝么
(逃
你说的很对!还有可能是塑料的,木头的。。。。。。。:lol:
参与人数 5家元 +90 收起 理由
10655188 + 20
caixinqiang + 20
锰子 + 10 歡迎探討
超级女生 + 20 歡迎探討
潜隆 + 20 謝謝分享
发表于 2020-6-16 07:17:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
磁铁不吸就一定是铜?
就不可以是铝么
(逃
一般这种地方比较少铝的,那些电线插头铝的多
发表于 2020-6-16 07:44:34 | 显示全部楼层
做工不错,用料差
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
发表于 2020-6-16 08:08:48 | 显示全部楼层
谢谢了,很详细的分析与利用。资料一枚。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
发表于 2020-6-16 08:42:57 | 显示全部楼层
好文章,过程详细,还普及芯片知识:praise:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
发表于 2020-6-16 09:02:18 | 显示全部楼层
电容小了啊,长时间工作温度会很高
参与人数 1家元 +6 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 6
发表于 2020-6-16 09:26:28 | 显示全部楼层
温总发帖句句不离天生丽质+孕妇+器官,总是真么淫荡变态的调调:titter:
参与人数 3家元 +16 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 6
qrut + 5 歡迎探討
温力口 + 5 歡迎探討
发表于 2020-6-16 09:27:06 | 显示全部楼层
插了380V?只炸电容,说明芯片耐压不错嘛,用料看着还行,不像南孚环高那种山寨货:lol:
参与人数 2家元 +9 收起 理由
qrut + 5
温力口 + 4 估计是这样的。
发表于 2020-6-16 09:54:08 | 显示全部楼层
怀孕了,温总你必须负责:titter:
发表于 2020-6-16 10:35:02 | 显示全部楼层
楼主有心,必须点赞!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
温力口 + 2 歡迎探討
发表于 2020-6-16 12:52:36 | 显示全部楼层
橡皮锤满身砂浆残留,一看就知道是老温的:titter:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2020-6-16 13:19:16 | 显示全部楼层
温总,那个夹具有专用名词么
 楼主| 发表于 2020-6-16 13:45:26 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-6-16 13:19
温总,那个夹具有专用名词么
美式平口钳。
 楼主| 发表于 2020-6-16 13:46:00 | 显示全部楼层
8139 发表于 2020-6-16 12:52
橡皮锤满身砂浆残留,一看就知道是老温的
知我者,元老也。。。。。
 楼主| 发表于 2020-6-16 13:47:15 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-6-16 09:54
怀孕了,温总你必须负责
哈哈。。。。当然我负责了,我帮TA续命。。。。。:lol:
GMT+8, 2025-9-26 10:58 , Processed in 0.280801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
