查看: 29938|回复: 48
[影像] 日立投影机深度除尘换液晶片
发表于 2020-6-18 20:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了不知道多久的投影,开机画面泛黄严重,接入测试图像后才确定是蓝色液晶片坏了,于是拆开除尘外加换液晶片的事就来了。
首先上两张拆修前后的对比图
正式开始,先接入电脑测试图
明显的缺少蓝色,于是乎,拆机开始了除尘换液晶片之旅。。。
首先拆掉灯泡盖,再拆掉上盖。露出内部
拆主板前得先拆开液晶片排线,这里得注意些,不然随时都有可能把排线座子的卡子搞坏【曾经上过几次当】,然后开拆灯泡灯架【主板和灯泡灯架无先后顺序】
拆灯泡下来的时候先要取下灯泡鞭子,再撬开钢丝,再取出灯泡。。
轮到光通了。光通只有三颗螺丝固定在底座上
液晶组件也是三颗螺丝,固定在光通上,需要较小些的十字螺丝刀才能取下来,取的时候注意排线被弄断了。
标有BL的就是蓝色液晶片【不是绝对哦。因为三片液晶通用的】
找了一片拆机的液晶片,准备更换。
初始装上好的液晶片就这个样子咯【还没完,换液晶片那有这么简单的嘛】
光通拆开后就这个样子,大大小小有近20片各类玻璃或透镜【偏光片、分光片什么什么的】,看到这里,应该明白投影为什么怕灰尘,为什么需要除尘了吧!还不明白???往下看
拆除主板、灯架和光通后的样子,那些有红圈圈的地方都有螺丝,拧掉后就可以拆卸涡轮风扇、灯电板了【点灯板和电源板】。
灯泡主散热风扇,灰还是有些多吧。
拆掉这些红圈圈和红箭头的螺丝后,就可以拆除液晶组涡轮风扇了。
液晶组涡轮风扇,灰尘多不多呢?这些灰尘吹到液晶组件内,影响效果就大啦。
一大盆清澈见底的水。外加若干时间、清洁剂、吹风……………………大约30-40分钟后
这是怎么回事???水变黑啦。黑的见不到底咯。
清洁后的灯泡组件,蛮新的嘛
液晶组件涡轮风扇,是不是比没清洁的时候漂亮多了呢?
灯泡散热风扇,漂亮不?跟新的有没得一比!
开始往回装,先装液晶组涡轮风扇。
再装灯泡室,灯泡涡轮风扇。
装好灯电组件后再装入光通组件。整体是不是焕然一新,没有一点灰尘,继续装主板。由于本机的蓝色液晶片坏了,其他都装好的前提下【不接液晶片排线】,先请出液晶片延长线出来
每根延长线大约30cm,这样就便于调节液晶片啦。
接好红绿蓝液晶片延长排线。
再接好红绿蓝液晶片,开机,接入电脑测试图。
看出来没?蓝色移位咯。这就是前面说的换液晶片没有那么简单的嘛。也明白了为什么需要液晶片延长排线咯。努力调节中^^^^^^^^
调好啦,使用少量502胶水固定。注意这里的少量哦。一不小心,胶水跑到液晶片上那就前功尽弃咯。拷机十分八分钟,待胶水干后,拆除延长排线,装好主板,把液晶片小心装上,再装上外壳,成品效果出来啦…………………………………………………………………………………………
别问我成品效果怎么样哦。要看成品效果的话,往上看文章开头呗。。。。
文采不好,不知道大家看得尽兴不?如果大家积极回帖,多给我支持,下次给大家来个猛的。超十万元的DLP工程投影给大家来个拆机除尘图文直播。。。。你说好不???
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=192162
参与人数 11家元 +210 收起 理由
东京的士 + 20 如何减少风噪
sonicall2003 + 8 優秀文章
aping365 + 10
cbng + 12 優秀文章
sd9288 + 10 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-6-18 22:38:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-18 22:45:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-18 23:00:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-19 01:48:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-19 06:54:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-19 07:21:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-19 07:27:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-19 07:32:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-19 07:36:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-19 07:43:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-19 08:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-19 09:11:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-19 22:59:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-20 21:45:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-20 22:49:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 08:34:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 08:42:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 09:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 10:15:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-27 18:29 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
