查看: 916|回复: 0
[业界] 英特尔发布D7-P5500和D7-P5600系列PCIe 4.0企业级固态硬盘
发表于 2020-6-19 07:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
英特尔还没有推出第一批支持PCIe 4.0的CPU,但其他部分的业务也在紧跟过渡步伐,其中包括网络控制器、FPGA,以及今天发布的SSD。英特尔首批PCIe 4.0固态硬盘基于其96层3D TLC NAND闪存,在英特尔产品线中的地位仅低于Optane产品,并作为英特尔基于闪存的顶级固态硬盘。新的英特尔D7-P5500和D7-P5600的代号为Arbordale Plus,英特尔在去年秋天透露了这个代号。
根据英特尔在2018年采用的新命名方案,这两个新的固态硬盘产品线是第一批落入D7层的产品。P5500和P5600是密切相关的产品,主要区别在于它们的超额配比,以及由此带来的可用容量、写入速度和写入耐久性。P5500是每天1个硬盘写入(DWPD)系列,容量从1.92TB到7.68TB不等,而P5600是3个DWPD型号,容量从1.6TB到6.4TB。
英特尔PCIe 4.0企业级固态硬盘D7-P5500和D7-P5600的外形尺寸是U.2 2.5" 15mm,介面 PCIe 4.0 NVMe 1.3c,采用NAND Intel 96L 3D TLC,顺序读取 7000MB/s,顺序写入 4300 MB/s,随机读取 (4 kB) 1M IOPS随机写入 (4 kB) 130k IOPS 260k IOPS,功率闲置5W,操作20W,写耐久度分别是 1 DWPD 和3 DWPD,保修5年。
切换到PCIe 4.0后,支持的最大吞吐量有了很大的提升:顺序读取从3.2GB/s提升到7GB/s,而顺序写入则从3.2GB/s提升到4.3GB/s,增幅较小。随机读取现在达到了1M IOPS,而上一代的随机读取约为651k IOPS,随机写入仍然受到闪存本身的瓶颈,新P5600的峰值为26万IOPS。
英特尔没有分享新固态硬盘的内部架构信息,所以我们不知道他们是否还像上一代一样采用12通道控制器设计。英特尔确实宣传了改进的QoS和一些新功能,包括重新设计TRIM实现,以减少其对IO命令性能的干扰。
GMT+8, 2025-9-13 12:39 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
