查看: 7378|回复: 75
[电脑] 影驰GTS250显卡洗澡后烧掉了
发表于 2019-3-20 09:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
影驰GTS250显卡洗澡看到显卡脏不拉几的,强迫症犯了,洗一下吧!
刚洗完吹干还晒了两天太阳,第一次开机还好好的,开心极了,心里美滋滋。但是好景不长,重启再开,显卡就烧了,400W航嘉的电源都烧了!直接冒烟了……伤心中……
遗容……
扇叶断了一个,难怪这显卡声音大着呢
太脏了
散热器不错,铜芯的额
背面
拆下
标签都看不清了
接口
太脏了
供电还有散热片
2位的挡板
下水洗澡咯
泡一泡
清洗干净
准备组装
风扇加点油
没有太仔细洗
G92核心
灵机一动,掰掉两个扇叶,这样就对称平衡了
接电上主板测试
焦急等待中
机器自检过了,开心,美滋滋
点亮了,进系统,打驱动,一气合成!
然后提示重启,果断重启,然后, 不是没有然后了,是直接冒烟了,电源显卡同时冒烟!后来测量一下,居然12V短路了,电源也被牵连了……
过度伤心,下面没有继续拍照了,真是白忙活一场,真是损兵折将还浪费了时间。哎……以后大家水洗主板显卡等要有心理准备哦
END
参与人数 18家元 +282 收起 理由
williamgarci + 14 謝謝分享
扬扬fe + 20 熱心會員 亲,在你手废不少东西了吧。。。.
花儿常开 + 20 没干透。
wjhwpp + 18 歡迎探討
沙漠臭屁虫 + 20
kyhwhb + 20
锰子 + 10 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14
zhkrid + 10 没洗干净啊,下次记得洗干净点.
maskzippy + 20 謝謝分享
发表于 2019-3-20 10:08:42 | 显示全部楼层
水洗电脑卡板是绝对没有问题,但一定要干透后才可以装机通电。
如果天气好的话,一般情况放两到三天自然风干就行了。
水洗过十多次电脑板,没出过问题,还有机会能修复一些隐性故障。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
184562832 + 2
发表于 2019-3-20 10:11:53 | 显示全部楼层
最后应该用纯净水洗一遍,因为自来水中有导电物质
参与人数 1家元 +2 收起 理由
184562832 + 2
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-20 10:46:03 | 显示全部楼层
哈哈哈···对不起,我无耻的乐了···:titter:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-20 10:47:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杯具,电源也烧了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
184562832 + 2
发表于 2019-3-20 11:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是没干透吧
参与人数 1家元 +2 收起 理由
184562832 + 2 我很贊同
发表于 2019-3-20 11:22:48 | 显示全部楼层
额,应该是没 干透,水洗还是干透了来,要不试试电子清洗剂
参与人数 1家元 +2 收起 理由
184562832 + 2
发表于 2019-3-20 11:24:42 | 显示全部楼层
主要有水的地方是BGA那边,水洗以后用5000清洁剂喷一下,把水吹出来
参与人数 1家元 +2 收起 理由
184562832 + 2
 楼主| 发表于 2019-3-20 11:38:13 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-3-20 10:46
哈哈哈···对不起,我无耻的乐了···
哈哈,幸灾乐祸的家伙!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 謝謝分享
发表于 2019-3-20 11:48:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安慰下楼主受伤的心灵。
发表于 2019-3-20 11:50:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吹吹,然后用洗干净的软毛旧牙刷,扫扫干净就好。又不是沾满油污,洗他干嘛。
发表于 2019-3-20 11:56:14 | 显示全部楼层
对楼主的遭遇深表同情,看来凡事还得细心、细心、再细心啊。
发表于 2019-3-20 12:07:24 | 显示全部楼层
能用就好,塞机箱里又不用时时瞅它,真是没事找事,不说了,要去把机箱灵魂走线整理一下,里面实在太乱了,希望不要BOOM :titter:
发表于 2019-3-20 12:11:22 | 显示全部楼层
我经常水洗一些东西,比较精密的板子 用屈臣氏的蒸馏水洗会保险一些,
像散热器什么的不是太复杂的 自来水冲洗也没事
但一定要多放一段时间等它干透,还要检查一下有没有金属碎屑,再上机就没问题了
发表于 2019-3-20 12:23:55 | 显示全部楼层
其实我一直不赞成水洗电路板(可能很多时候水洗了也没事),一是没必要,一般情况用毛刷+吸尘器就搞定了,二是确实存在安全隐患!水洗后晾干确实没问题,但往往是有一些诸如屏蔽罩里面、芯片腹部、晶振根部等位置的水容易进入,但不容易干,确实会出问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-20 12:25:25 | 显示全部楼层
看楼主这么会玩,也想试试。附个百度贴,觉着比较有道理。如下:
我们自己也可以动手清洗主板,讲究一点的话就去买专用的洗板水,否则就用不导电的二次蒸馏水,以确保清洗的水不带静电离子。注意最好不要用我们常喝的矿泉水(含太多离子杂质),也不要用自来水,这样的水经常呈弱酸或弱碱性,容易腐蚀电路板。
  假如没有把握完全烘干,清洗前最好拔下板卡上的电池、集成块等,总之拔下能拔下的所有东西。在清洗的过程中要使用比较软的刷子,并注意不要碰坏零件和焊点、电容等。
  一般来说,CPU插槽、AGP槽、PCI槽、南桥和北桥芯片底下、每个集成电路IC芯片的底下、内存槽旁边的金属触点旁边,还有BIOS芯片底下,都是不容易清理的和烘干的地方。洗刷的时候还可以使用超声波清洗仪(眼镜店一般都有)来清洗很难洗刷或者看不见的污垢,但是同时也可能对元件造成损伤。
  烘干前,我们可以通过在主板上刷酒精以加快水分蒸发。烘干主板可以使用家用的电吹风,也可以拿到修车店用高压气泵吹干。烘干机最好用风流量比较大的,这样可以把不容易烘干的地方的水强制吹出来。烘干的时候一定要彻底,不然会导致局部短路,那样报废的可能就不仅仅是主板了。另外,主板烘干后要再晾一段时间,最好使用烘灯(或家用台灯)再烤24小时,以保证加电时不会有水蒸气存在。
  按照这个原则,电脑主机里的CPU、板卡、内存甚至硬盘的电路板都可以拿出来清洗。必须要注意的是,如果确认不是由于灰尘太多造成故障的,或者不是到了万不得已的时候,最好不要单纯为了好看而清洗配件,毕竟这样做的风险相当大。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
184562832 + 6 精彩回帖
发表于 2019-3-20 12:37:39 | 显示全部楼层
太阳大的话晒一个下午就好了,如果没什么太阳的话,直接上吹风机,开热风档,几下就可以了
发表于 2019-3-20 12:38:09 | 显示全部楼层
太阳晒,电吹风,一样都不能少,对还有牙刷
发表于 2019-3-20 12:48:53 | 显示全部楼层
这电源都没保护的,要是我的电源早保护了,也不至于烧电源
发表于 2019-3-20 12:51:14 | 显示全部楼层
楼主也上了论坛高人的当了,我学论坛的做法洗过一电路板,电路板直接起皮了,
水洗不如用风吹吹扫扫灰更安全
GMT+8, 2025-7-26 23:00 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
