查看: 6786|回复: 6
[笔电] 打造最强T440p!为T440p补装第三个M2接口
发表于 2020-6-20 02:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,Lenovo在接口的预(yan)留(ge)方面造诣颇深
本坛wym大佬组装T440P的帖子 forum.51nb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1819686 里有写到
“到了最有意思的地方了,在安装音响排线的时候突然对这两个凹槽很感兴趣,揣摩了一下设计师的思路,我觉得中间长条状的空位应该是第二个ngff2242的固态接口,因为有螺丝孔位和虚焊的焊点。而上面的正方形的空位应该是校色仪的空位因为此位置对应正好在掌托处。估计可能设计师在当时预计会推出w440工作站,这样就可以方便共用一个模具了,毕竟TP工作站都可以选配校色功能。”
对这里提到的空缺的M2接口有了兴趣,遂翻阅电路图,发现
推测其相关的电路是没有做删减的,只要把周边的耦合/滤波电容补焊上是可以正常使用的,@alexflying 大佬帮我确认了情况,实际点位图如下
1个M2 B-Key座子(型号TE-2199119-3)、4个0.01uF电容(规格0201)、0.1uF电容(0201)、1uF电容(0402)、10uF电容(0603)、0欧电阻(0201)各一个,其中0欧电阻可以直接用焊锡替代
这么小的贴片我自己焊不上了,找了手机店的大哥帮忙
插上盘测试,第四个SATA口直接认出盘,成功(这个界面是解锁了高级菜单才有的,在BIOS启动项栏里好像看不见)
装机
于是乎,现在这台T440P可以实现 3*M2(WiFi+4G+SSD)、2.5 HDD和光驱 的梦幻组合了,也许是内置位最多的14寸了,哈哈哈
装在掌托这个位置,有W系工作站的味儿了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-6-20 14:06:34 | 显示全部楼层
路过看看,真是不错,这个都搞出了,话说m2有好几种接口,好几种协议如何分辨
发表于 2020-6-20 22:02:50 | 显示全部楼层
这种盘,又贵,又慢。
发表于 2020-6-21 00:28:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上要m.2接口识别图的,这个拿去看一下。
发表于 2020-6-23 14:09:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有M.2接口是Akey和Ekey用于wifi网卡的,Bkey用于sata ssd和WWAN卡
发表于 2020-6-25 19:24:56 | 显示全部楼层
其实笔记本固态+机械双硬盘组合就差不多了!
发表于 2024-2-18 14:36:42 | 显示全部楼层
联想E4430也有一个缺M2的地方,也能补上,我测试成功
GMT+8, 2025-11-1 11:41 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
