查看: 14144|回复: 13
[音响] Tronsmart element t6max ‘钢炮’蓝牙音箱拆解
发表于 2020-6-21 20:51:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,开始在网上找到了华为帝瓦雷蓝牙音响,想入手一个,结果发现价钱有点小贵,主要是不带电池,外出使用不方便,最后无意间搜到这么个小钢炮,就迫不及待入手了,感觉很给力,下面拆解给大家看看如何:lol:
先看看官方图
可以2个组成tws立体声
包装盒参数
下面进入正题,主视图
背面
接口
顶部
底面
去掉脚垫,露出螺丝
开盖
主体和连接线,蓝牙采用了ats2819方案
主板,充电方案cn3703和Jw3655a,百度了下一个降压充电方案,一个升压充电方案,测量充电电压12.35v,电池应该是3串锂电池,挺耐用,标称续航50%音量下20小时
功放芯片附带音效处理,新唐npcp215fxyq,参数如下
采用了两块ao4407a和一块nce3010mos,测量功放供电为电池升压后提供24v,和直流充电电压一致
主板背面
主体
去掉网罩
漏出了4个无源辐射器,低频的到加强
拆到这里没想到上下分开的,再拆上半部分
去掉盖板漏出内部
触控按键板
还挺灵敏
打开天灵盖,漏出高音部分
采用了4个1.5寸8欧10瓦喇叭,分别带动4个被动辐射器
每个音腔都是独立的,还带有吸音棉,让我有点意外
高音部分外形,可以看出构造,中间是3串锂电池
下面是低音部分,密封胶打太多,很难无损拆解,就把喇叭拆出来看看,里面线材都有海绵包裹,还可以个人感觉
采用了2.75寸6欧30瓦喇叭,音圈很粗,磁铁很大
可以直接看到线圈,估计为了方便散热,长冲程
最后装回去开机正常,拆解完毕,谢谢大家:loveliness:
参与人数 3家元 +61 收起 理由
yzs8414 + 20 带D S P音效芯片的都不会差!
夏日风采 + 20
不长叶子的树 + 21
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-6-21 22:49:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 22:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 23:42:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-22 05:49:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-22 09:12:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-22 10:32:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-22 11:03:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-22 11:21:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-22 12:12:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-25 21:11:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-24 20:05:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 03:05:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-10 14:25:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-19 21:03 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
