查看: 9181|回复: 25
[其他] 重金收来的两把宜家手电钻都是坏的啊
发表于 2019-3-20 16:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
收破烂那里收来的,前一天先收到一把小的,7.2伏的,20块,
然后过了几天又遇到一把大的,14.4伏的,还配了个18伏的充电器,30块,
本来这种东西坏了我也不会修,不想要的,
但觉得宜家的东西还可以,而且0.8到10一个夹头也要十几块了,
而且还带调节,不妨试试,
就拿下了,被我买精了的老板要价明显高,没办法。
弄了一下,基本都能转了,小的充电线路坏了,大的电池废了一个,
两把放一起,一个尖屁屁,一个圆屁屁,
这是大的,
四个电池这样布局的,串联当然,不过没看清电路怎么走的,
电路上东西还不少,
电机写了14.4伏,旁边那个是两档转速开关,
上面的润滑油真恶心,不同齿轮组的调速,好像挺高级的哈,
开关,也带调速,轻压转得慢,扣到底就最快。上面是正反转开关。
电路板上,这大块是散热?
电池不知道哪家的,PULY牌?
这边芯片挺多的,应该是充电管理,四路平衡充吧?
先上4056一个个充充看,
找到一节充不进的,拿一个大红袍代替了,
这个忘了是不是动力电了,焊工差,焊两次才好,,
长度和粗细差了点,所以包了个皮,
配的18伏电源不想用,换了个15伏的充,充进去了,
哦,哥俩的底部铭牌,
嗯,这是小弟的电池,也是PULY,大哥是1300的,这个是1500的,
电路板,上面那个三极管子鼓了个包,上面写的是B72什么鬼的,不知道是什么型号?
电机这样,工作的时候有股味道,,,
这个不带两档调速,只能通过扳机调速,不过小巧一些,
电路板,
小弟同样用4056充上电后就正常用了,总的来说还是挺值的哈!
参与人数 4家元 +42 收起 理由
zhwj8025 + 10 謝謝分享
风间尘 + 10
擎穹 + 12
花儿常开 + 10 謝謝分享
发表于 2019-3-20 17:06:09 | 显示全部楼层
宜家都出电钻了 估计是组装柜子用的 没有工业的好 还是内置电池折腾起来麻烦点 话说第一次见纸皮18650
发表于 2019-3-20 17:07:50 | 显示全部楼层
电批要买小个的,大了很多地方用不了,电钻要买大个的,小了速度慢,钻金属累S:lol:
发表于 2019-3-20 17:09:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对的,宜家的电钻凑合能用,安慰
发表于 2019-3-20 17:13:19 | 显示全部楼层
那个宜家 费克沙我也有一把,特价的时候79买的
拧螺丝拆螺丝那些活还能胜任,就是感觉钻东西没什么力
发表于 2019-3-20 17:21:54 | 显示全部楼层
玩具的充电钻,一分钱一分货,捡漏难啊
发表于 2019-3-20 17:30:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还挺新! 不错啊
发表于 2019-3-20 17:37:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,还没买亏,B72是个三极管吧。
发表于 2019-3-20 18:07:33 | 显示全部楼层
猜到这个“重金”不会超过一百块,楼主也是**客
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-20 20:24:00 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-3-20 17:06
宜家都出电钻了 估计是组装柜子用的 没有工业的好 还是内置电池折腾起来麻烦点 话说第一次见纸皮18650 ...
我也没见过纸皮的,宜家一直有工具在卖,看来这东西卖得还不错的,毕竟很少实体店卖电动工具了,
 楼主| 发表于 2019-3-20 20:24:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-20 20:25:49 | 显示全部楼层
fat 发表于 2019-3-20 17:07
电批要买小个的,大了很多地方用不了,电钻要买大个的,小了速度慢,钻金属累S ...
我试了一下还好,反正我钻金属的可能性太小,感觉这个力气和速度足够日常用用啦!
 楼主| 发表于 2019-3-20 20:26:14 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-3-20 17:09
对的,宜家的电钻凑合能用,安慰
嗯嗯可以啦,谢谢安慰:hug:
 楼主| 发表于 2019-3-20 20:26:44 | 显示全部楼层
拧螺丝拆螺丝那些活还能胜任,就是感觉钻东西没什么力 ...
嗯,也就弄弄木头塑料,干大活肯定 是不行的
 楼主| 发表于 2019-3-20 20:27:22 | 显示全部楼层
meidian 发表于 2019-3-20 17:21
玩具的充电钻,一分钱一分货,捡漏难啊
嗯,宜家的东西算是能用的,中等水平吧
 楼主| 发表于 2019-3-20 20:28:26 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2019-3-20 17:37
不错,还没买亏,B72是个三极管吧。
对,旁边写了Q2吧,就是个三极管,有空再看看怎么换,先用4056充吧,用得也不多。
 楼主| 发表于 2019-3-20 20:30:03 | 显示全部楼层
资深垃圾佬,捡漏VIP中P,附近收破烂的没有不认识的,与三轮车收货大哥称兄道弟,一直想出个收破烂攻略,,,
发表于 2019-3-20 21:06:14 | 显示全部楼层
废品站一块多一斤哈哈,这个老板精
发表于 2019-3-21 07:30:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我去的废品站老板也要1.6元一斤,感觉太贵了,能用上的东西都是咬紧牙买的,
发表于 2019-3-21 08:26:57 | 显示全部楼层
废品站老板摸清价格了
GMT+8, 2025-5-6 07:37 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
