查看: 4683|回复: 19
[示波器] 泰克tds 420 430 460电源维修交流求助
发表于 2019-3-20 21:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年收了台TDS460,年代久远,电容漏液,电源模块容易坏。好不容易把主板上的所有电容换好了,结果开机一闪一闪,查电源输出有问题,最后确定是电源模块上的控制厚膜IC模块问题,闲鱼上找啊找,收了一个坏电源,把IC模块换到我的电源上,正常了,开机报错,打算第二天再维修,结果第二天开机又黑屏了,开不了机,检查,还是电源问题,断定IC又坏了,表现为13脚启动电压一直跳动,18脚输出电压也一直跳动,Q1无法正常工作,没辙了,后来在网上打到有网友放出来的模块电路,里面主要是一个4运放LM2901,就在买元件时顺带买了个,一直放着,等有空再试试把IC拆开换LM2901试试。一直没时间放了一年多,近期有空把LM2901换上后,测试没电压输出,IC模块13脚启动脚有40V电压,18脚有输出14.8V,就是Q1控制脚没电压,把T2换掉还是没电压,不清楚是哪里问题了,会不会是模块还没有修复好?有经验的朋友请指教一下,在此谢谢!
发表于 2019-3-20 21:29:27 | 显示全部楼层
+B电压多少?不能用开关电源万能模块代换么?
 楼主| 发表于 2019-3-20 21:44:23 | 显示全部楼层
输出有4组电压,正15V、负15V、5.1V、负6.4V,负6.4V输出功率比较大,很难找到能代用的电源
发表于 2019-3-21 23:02:36 | 显示全部楼层
T2起啥作用?
 楼主| 发表于 2019-3-22 11:10:30 | 显示全部楼层
T2应该就是驱动主管Q1工作的,模块18脚用示波器测试有电压无波形,问题应该还是出在模块上,唉
发表于 2019-3-22 13:38:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
木有修过这个开关电源,,我想问一下,,这种模块的绿色的封装材料你是怎么清除的?
 楼主| 发表于 2019-3-22 23:04:23 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2019-3-22 13:38
木有修过这个开关电源,,我想问一下,,这种模块的绿色的封装材料你是怎么清除的? ...
热风枪加热到200度后用手术刀硬刮,很难搞
发表于 2019-3-23 13:01:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2901哪那么容易坏,外加辅助电源试试吧。
发表于 2019-3-23 21:05:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还以为你有溶剂可以溶解这个呢
 楼主| 发表于 2019-3-23 23:44:01 | 显示全部楼层
换了2901后确实有变化了,原来启动13脚电压一直跳变
发表于 2019-9-10 23:42:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修么 我的k3 2.4也不行了
发表于 2021-12-14 16:13:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
麻烦你看下R10多大阻值好吗?谢谢!我的这个电阻烧了!
发表于 2021-12-26 18:45:36 | 显示全部楼层
这个时期的图纸泰克就不公开了? 楼主画图,牛人啊
发表于 2021-12-27 07:57:50 | 显示全部楼层
470欧姆 你的修好了吗 真的不好修啊
发表于 2021-12-29 22:01:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
apdalk 发表于 2021-12-27 07:57
470欧姆 你的修好了吗 真的不好修啊
没修好。搞坏两个电源板了!想和你交流一下。我电话13904509981.微信同号
发表于 2021-12-29 22:03:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
470欧姆 你的修好了吗 真的不好修啊
谢谢你!
发表于 2022-1-14 10:24:47 | 显示全部楼层
我的TDS460示波器也是这模块坏了,上面好几个原件都烧了,看不见型号了。哪位老师能帮我把原件型号或可以用什么型号告诉我吗!跪拜!!!
发表于 2024-12-20 02:05:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主修好了吗
发表于 2025-1-3 21:35:32 | 显示全部楼层
找了点资料。
发表于 2025-1-4 09:21:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万能模块,利用原变压器,接好反馈,应该不难
GMT+8, 2025-5-11 06:55 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
