查看: 3487|回复: 7
华为充电头能不能改成默认2A输出?
发表于 2020-6-29 21:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
给非菊花手机用的时候最大只有5V1A的输出
能不能改成默认就有2A输出?
正面
背面
发表于 2020-6-29 23:59:43 | 显示全部楼层
若是给非菊花安卓手机用的时候,可以找根MicroUSB口短接D+、D-的2芯线(可DIY),可以5V2A的输出。
 楼主| 发表于 2020-6-30 10:46:31 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2020-6-29 23:59
若是给非菊花安卓手机用的时候,可以找根MicroUSB口短接D+、D-的2芯线(可DIY),可以5V2A的输出。 ...
仔细看了一下,这主板的d-和d+就是短接的.........:sweat:
发表于 2020-6-30 11:09:50 | 显示全部楼层
估计电压不够吧,原边反馈把电压稍稍调高一点5.4V以内,然后短接数据脚就行了。。。
 楼主| 发表于 2020-6-30 21:48:54 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2020-6-30 11:09
估计电压不够吧,原边反馈把电压稍稍调高一点5.4V以内,然后短接数据脚就行了。。。 ...
这充电板usb接口那两个数据脚在电路板上就是短接了的,所以不知道为什么非菊花只有1A输出:sweat:
发表于 2020-7-2 08:32:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能充电设备本身只有1A的吸收能力,因为既然数据引脚已经短接,那它就是个2A电源而已,相当于没有协议了
发表于 2020-7-7 13:57:32 | 显示全部楼层
用2.5欧电阻带载看看能输出多少电流再说。
二数据点开路给安卓手机只能到460mA左右
楼主确定手机能2A充?
电流是由手机控制的。
发表于 2020-7-13 14:21:18 | 显示全部楼层
丢了吧,这年头还有5V1A的么?
GMT+8, 2025-9-25 13:11 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
