查看: 7566|回复: 18
[金属] 碰到困难请教能工巧匠大师傅,铸铁水管切割问题
发表于 2020-6-30 18:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一根预埋的铸铁下水管露出地面6厘米的样子,管外经5.8厘米,距离一面墙30厘米,距离另一面墙20多厘米,
现在拟锯掉它,露出地面越短越好,想用手钻+切割片,自己动手,如果可行,请教:
1,买什么种类\型号的切割片?要几片 ?
2操作、安全要注意的问题。
谢谢!
发表于 2020-6-30 18:52:58 | 显示全部楼层
不安全,还是用这个。。。电动往复锯  马刀锯
上面不好操作,留的有点多,
下面几乎贴地面锯的~
发表于 2020-6-30 19:01:57 | 显示全部楼层
角磨机十秒钟搞定。
发表于 2020-6-30 19:03:53 | 显示全部楼层
角磨机不好吗  削平它
发表于 2020-6-30 19:10:30 | 显示全部楼层
1是用角磨机,2是用气割或等离子割
发表于 2020-6-30 19:46:15 | 显示全部楼层
手钻加切割片不行的,转速太慢切不动,买个几十块钱的角磨机然后买几个切割片就行
发表于 2020-6-30 20:42:12 | 显示全部楼层
不知这铸铁管还牢固不,直接上榔头砸或者錾子。铸铁是会碎的,不像镀锌水管有韧性。
发表于 2020-6-30 20:44:14 | 显示全部楼层
都说不要了,那就很简单啊,一锤子买卖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-30 20:45:11 | 显示全部楼层
那还买什么工具啊?铸铁很脆的
发表于 2020-6-30 21:11:58 | 显示全部楼层
如果确定管子的材质是“铸铁”的,那么角磨机用切割片(薄的割片)是最简单的方法,关于铸铁材质,打个比方说:如果水暖用的铁管相当与“大理石材质”那么铸铁管就“相当于红砖材质”,这东西可钻、可割、可敲碎极易加工,但绝不能用气割——生铁是真的割不开的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
东成西就 + 10 熱心助人
发表于 2020-7-1 15:47:21 | 显示全部楼层
直接锤子大法就行了
发表于 2020-7-1 17:18:35 | 显示全部楼层
我家也遇到过这个问题,在地面施工手有准儿,角磨机加切片就行。爬高施工还是稳当点儿,我是角磨机加无齿锯片切的。期间用砂切片飞了好几个,都吓死了。
发表于 2020-7-1 17:55:28 | 显示全部楼层
如果是不要了的话  直接上锤子   铸铁的有脆性   用力敲能敲破的
另外就是上角磨机
发表于 2020-7-2 00:02:21 | 显示全部楼层
如果不着急,用棉花包裹,加上盐酸,两天一换,一般十天左右都没了。
 楼主| 发表于 2020-7-2 10:41:00 | 显示全部楼层
jackyang008 发表于 2020-7-1 17:18
我家也遇到过这个问题,在地面施工手有准儿,角磨机加切片就行。爬高施工还是稳当点儿,我是角磨机加无齿锯 ...
飞了好几个,是啥原因呢,质量\安装问题 \操作不当……
发表于 2020-7-2 10:56:33 | 显示全部楼层
还有用吗?没用的话直接榔头加錾子啊:shocked:
发表于 2020-7-2 18:49:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接上锤子
发表于 2020-7-3 14:08:05 | 显示全部楼层
这种贴着墙根的,用万用宝是绝配
 楼主| 发表于 2020-9-4 11:57:41 | 显示全部楼层
laomao0000 发表于 2020-7-3 14:08
这种贴着墙根的,用万用宝是绝配
谢谢关注,要付较厚的铸铁管不知道行不行?看视频这款是 以木工为主
GMT+8, 2025-9-8 18:36 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
