查看: 965|回复: 0
[业界] 未来iPhone之间的AirDrop可能使用激光快速传输大文件
发表于 2020-7-1 08:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:cnBeta
移动设备用户有多种方式在设备之间发送文件,目前的系统通常依靠基于无线电的技术,包括Wi-Fi和蓝牙。与无线电相比,光学系统好处一般是拥有更高的潜在传输速度,但它们通常不用于像iPhone 11这样的现代产品中。苹果公司正在研究一种用于移动设备的无线光通信系统,该系统利用自动瞄准技术,精确地排列激光与传感器的线路,以获得最佳的传输速度。
虽然在Wi-Fi和蓝牙完全建立起来之前,像早期基于红外线的传输系统这样的老技术就显示出了前景,但有许多问题使得光学系统难以使用。由于需要让设备紧紧地靠在一起,并且它们的发射器和传感器一字排开,有时在硬件之间建立一个像样的连接很费劲。还有一种可能是这种信号被第三方检测到,观察到通常不受方向限制的未经过滤的光发射。
美国专利和商标局周二授予苹果的一项名为 "用于便携式电子设备的定向自由空间光通信系统中调整可动透镜的系统和方法 "的专利,其中苹果概述了激光二极管和光电二极管在光学系统中的组合。通过使用激光器,苹果将光发射器的广播方向严格限制在一个非常狭窄的领域内,使设备之间的通信保持在一个特定的方向范围内,从而提高了安全性。
为了解决设备排队的问题,苹果提供了一种可能性,即在激光器前面使用一个可移动的透镜,用来改变它的轨迹,使其与接收传感器完全一致。这样做的好处是可以最大限度地增加打在传感器上的光量,同时也减少了第一时间错过的机会。对于用户来说,这就省去了确保两者对齐的精细过程。虽然这样的镜头排列只能提供这么大的活动范围,所以一开始就要依靠被模糊地放置在正确的方位上,但这并不落在用户身上,让定位变得完美。
为了协助透镜系统将激光完美地排列起来,系统依靠接收传感器具有多个光敏段,每个光敏段能够被分解成多个元素。虽然系统可能会希望激光正好落在传感器区域的中心,但也有明显的机会会撞到多个元素之间的边界。在确定激光击中传感器区域的位置后,接收装置有能力向发射装置发送回偏差的通信,使镜头移动以纠正它。一旦激光移动到完美的位置,就可以进一步发送信息,告知镜头的校正运动可以停止。
苹果每周都会提交大量的专利申请,但并不能保证它会出现在未来的产品或服务中。
GMT+8, 2025-7-25 18:18 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Redis On.
