查看: 4683|回复: 60
[照明] 修50W投光灯+会计兄发来的又一箱榴莲20200614
发表于 2020-7-1 14:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200614 周日 晴天
    既然老太太回来了,我就去西边吧,昨晚9点40,我去西边,一路上还多少顶点风,
    一路铆劲狂奔,10点半到了西边,烧水,洗澡,后来早早的睡了,
    还是西边好,没蚊子和小杂虫子们,
    不然,你在电脑前就跟在草地里一样,感觉头发上身上到处都有东西爬,凑。挥之不去,
    什么时候被咬了,才意识到有蚊子,好在有蚊帐,只是进出不方便,
    西边什么都不用考虑,蚊子飞这么高也累死了。所以比较舒坦。睡觉也可以四仰八叉的,被子都不用盖。
    早5点就亮了天了,不愿意起来,继续睡,7点我比手机起来得早,这边的表都显示7点了,手机不闹铃,
    我得瞅着它,省得一会闹铃我再没法关,等关了闹铃,去做饭炒菜,忙活吃饭,然后上班,
    来的这一路上,又到处修路,就是给马路牙子那块切割下半米多,塞进两个水泥墩子,
    里边是鸡蛋型长椭圆的洞,为了安设黑色的塑料圆管子,可能也是一种排水管吧。
    战线很长,从中心街到红旗大街,这南侧多半扇都圈起来了,
    只留下勉强够个公交车蹭着两边护栏经过的道,
    我们骑车子的还得顶着风,跟小汽车们挤,你说,这算谁占了谁的道?
    出了事,谁的责任?还严查自行车,电车跟汽车抢道,混行,这怨谁啊?
    到红旗路口,都是电动车和小轿车们摩肩接踵的挨着,晒着等那99+N秒
    (99能显示半天,什么时候倒计数才真正99秒)这一路全是顶风,好容易到了胜利路,
    偏偏南门口和礼堂街中间这一块又按了铁门,不让过了,我们进来发现,东西都按门了,
    我们还傻了吧唧的跟着进去,结果一会看到有小轿车转回来,自行车们也回来,
    我们不死心,以为是穿过来的,还跟着过去,(什么标志也没有,这么老长,一里多地,
    在东头一个挖机和一个翻斗车在挖什么,中间谁敢过去?
    所以,最后一个个都灰头土脸的从那车下面又转回来了,而且,后边前赴后继的人们还不断的过去,
    回来,都要不撞南墙不回头,不到乌江心不死。
    我也是其中一个,抱着点希望,过去,又失望的回来,只好出来往北去,一路烂道,
    坑坑洼洼的总算是转了二里地,才来到门市,累死热死了。都8:40了。
    电扇开最大,猛吹,暂时没活儿2020年6月14日09:09:55
    正写着呢,进来一位,太快了,我只能把窗口最小化,进来的是本家兄弟,快递哥们,
    拿来个快递的那种白色内衬泡泡外边是白色皮的那种快递袋子,里边是拆散的灯,
    是6列8行的48个2835组成的阵列,3列串联,再并起来也就算2并吧。
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
    他自己拆开了,我以为是低压的车灯呢,送30V不着,发现掉下来个电感线圈,多少还剩下点根,
    于是,让他小心的把其中一个尾慢慢挑到背面,这样有足够长度可以上到那边的针上,
    我再慢慢刮压在最里边的头部,焊上引出个头来,这样就活了,
    我感觉这玩意可能跟我以前拆的大量的电镇的输出电感差不多,
    随便找一个打算试试,就是不着,后来发现,这灯珠啊用二极管档测不着,
    但是用自制高压点的话,可以整排甚至整版的亮,所以,问题不大,
    大概半扇点亮需要120V左右,我怀疑这玩意是高压灯,这小子着急干活去,跑了,
    临走还拿来个昨天买的壁扇,让我给看看,说是不摇头,
    我说俩拉绳一个是换挡一个是摇头啊,试了试果然,不用去找卖家换了。
    他跑了我没得商量,打电话开始是关机,后来振铃几下突然挂了,
    MD,反正用我的电感试机,功率是48W,用他的电感试机,是52W,差别不大,亮度差不多,
    干脆就用他原装的吧,这样我不用搭什么成本,
    正研究呢,快递送来一个包,竟然不是到了衡水耽误了3天还没给送的3843,
    而是上次买AD85063发来的都是坏的,有病的,这次干脆给发来10个另一种牌子的,
    这次很满意,前7个都很理想,在输出0.95-0.98A下,保持4.8-4.96V电压,输入电流大约600MA,发热可以接受。
    到8-9-10这三个时,过不去了,空载正常,带负载黑屏,输入电流只有100多MA,不知道为什么,
    后来用手机当负载试试,竟然又莫名其妙的好了俩,还有一个可能是PCB有点虚吧,
    一会也正常了又,唉,没事就好啊。一上午也没外活儿。2020-6-14 11:46:572
    中午回家,好热啊,中午休息一会,3点起来,
    面对外边超过8000K不止的色温,真不舍得出来,出来就是烧烤模式,看会视频吧,
    结果,来电话了,我还以为是那3843的快递呢,结果,这位说是到了你不在,问我怎么办,
    我说找隔壁代收就行了,很快,短信来了,天津市的快递,德邦的快递隔壁代签的,
    正好昨晚收到会计兄的消息,给拉了单子,又发来一箱子东西,
    虽然礼单不长,但是比较厚重,我比较得意其中的几块硬盘,因为我这里,硬盘总不够用,
    最近我是很少下片了,下不动,还不如直接看,所以,我就《开封府》了。
    我又磨蹭了一会,3点40来门市,放下车,灵灵就猫着腰抱出来个A4纸箱子
    (会计兄的招牌的标准配置,每次都是这箱子,不会认错人)。
    万幸,今天这肉隐肉现的黑丝背心,比丝袜厚点有限,但是能护到脖子,弯腰也不容易走光,
    倒是下面一只手摁着小黑裙儿,勉力的俩手抱着箱子,
    问我,哥,你这买的什么啊,这么沉?我笑笑,网友发来的东西,什么都有。铁家伙们呗。
    开门,抱进来,赶紧脱衣服脱裤子换上裤衩子,嘿嘿,开始盘货,
    上面自然是2个扁,4个长的六个大插座,公牛的也有,杂牌的也有,线长短不一样,但是都是原装的。
    再往下,就是重头戏了,2个大个的3寸半的硬盘,带着转成SAS的接口板,
    还有热拔插的那架子,俩硬盘,一个是SYSTEM X(应该是IBM技术,希捷制造)的1T硬盘,
    还有一个是SYSTEM STORAGE (这个是不是也是希捷的产品啊?)2T的,竟然都是SATA,
    赚了,不至于不能用,我就怕给一堆SAS,让我再慢慢一样样的去凑个服务器来。
    当然,也有个3寸的带支架的SAS的300G硬盘,跟最早他给的那块好像是哥们弟兄。这个成色新,不错。
    还有个薄的2寸半的笔记本盘,希捷的500G,好像比ssd还薄,
    暂时只有一个主机,先测那1T的硬盘看看,竟然都是空的,只好分区格式化了再测。
    正在测试中。剩下的得排班了。这下,又多出3T的容量。
    尽管这一路上磕磕碰碰的,不同速度的块频繁出现,已经有若干红的了,
    好在没有X。叹号,问号之类的,比较欣慰。
    再往下,还有2个亚声控遥控开关(当年从新建街买过,好像6¥一个吧,
    家里那时候就用这个遥控灯泡,结果,拆迁那年,在二姐家住的时候,俩的球都让我兄弟家的大小子给偷走了,
    弄得都没法用了,逼得我们老爷子练口技不成,改用屁呲,当然,电钻也行。
    还有个热得快,兄弟你真行啊,这么传统的家伙,也给发来了,
    我的暖壶都揍了,这玩意插哪啊?烤肠啊?那底部的加热圈圈好,JJ过去,直接烤JJ了。
    再就是飞科剃须刀带充电线黑天鹅绒套一套。
    2口的方糖充电头1个
    5V2a的电源嫁接的一对USB口一套
    读卡器一个,
    卡皮一个,
    卡盒一个
    吸盘钩子8个(白的在路上牺牲了一点)
    还有驱蚊贴4袋
    8字线一根,大体就这些吧。
    不到17点,来个老头,进来奔我那壶去了,说这玩意的底座坏了能拾掇吧,
    我说能,他说那就不带壶来了,我说最好都带着,弄完了给你试好了拿走,
    他表示太麻烦,就是座的事,我说不是所有的壶和座都配套,别修完了说还没修好,咱都试好了再说。
    于是,老头回去了,说马上就来,一会,拿来了,说这玩意以前找的西边那个老头
    (就是发配到上海的那位老张)花了5¥修了半天,还没用5天就坏了,
    他自己拆开发现,线烧断了一根,所以很肯定的认为就是底座的事,
    我说看看吧,拆开一看,真是,这线楞烧断了一根另一根也快了,能烧断的都不是铜线,
    于是,刮线,感觉很涩,发白,这是铝线啊,我跟老头说,老头说那怎么着啊,
    我说,铝线用不住,它抗不了多久肯定得烧,你看这底座上烧出来的坑就是线烧出来的,这个没治啊,
    (得让他拿主意,毕竟一条半米多的3P铜线的成本就3.5¥换新的绝对不上算)
    后来他说,能换根线不,我说换是能换,但是不上算啊?
    这样吧,拿这个座试试吧,(我们老爷子捡的那个有点漏水的小壶,美的的1.5L的,底座也是这样的,可以直接用,
    本打算直接给他用,担心又得把剩下的东西顺走,所以,还是动动手吧,挪线,
    结果挪过来,装好试机,不着,转转,一圈里边有30°左右能亮,
    其实是那双环座的铜环偏心,中间的定位轴不在中间,说明内铜环已经变形了,这一圈可能接触上,
    他说,那底座心也是那老张换的,我说,现在是需要换壶这边的底座,那玩意坏了,
    他说,那个也能换啊,我说当然了,我都是买的全套的,
    他说,换那个还不如买一个新的壶呢,
    (这一下等于把路封死了,你连价钱都不问就这么说啊,十五块钱你还真买不到新壶)
    我笑笑:“这玩意,得看怎么算账,我们这的一个老头,在我这里换上面的底座都换了3-4回了,
    开关也换了一回,这底座也换了一回,还来修呢,前后坚持了5年了,我们是最铁的关系了,
    修修补补就一年,买新的你以为好啊,都这操--蛋玩意,又舍不得多花点钱买好的,
    所以啊,修修补补就能用,上面就这三大件,换一遍都花不了一个壶钱。
    看他不表态,咱也不强迫,只好把我那底座也挪过来,换上,这个好点,能超过280°的角度断续亮,只有几十度的死角,
    跟他说,这个好点,回去做水把壶放上转转稳定了再说,他点头,就这样,
    问我多少钱,我说给十块钱吧,都是老关系了
    (中间他提前些天修电扇,换开关,就是那换琴键开关的老头)
    给钱走人,这老头,挺有意思。这十块钱希望能用十天半个月的再坏。2020-6-14 17:38:19
(修完打发走后的时间2020年6月14日17:23:20)
参与人数 3家元 +40 收起 理由
zzqqzzz + 20
hongo + 10 原創內容
杨雪飞 + 10 写作辛苦,下次记得发灵灵
发表于 2020-7-1 14:34:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 14:48:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 15:05:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 15:09:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 15:10:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 15:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 15:45:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 16:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 16:11:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 17:30:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 20:09:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-1 20:10:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-1 21:14:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-1 21:15:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-1 21:17:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-1 21:20:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-1 21:21:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-1 21:22:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-1 21:23:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 17:29 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
