查看: 13946|回复: 53
[工仪] 继续折腾,完美升级显微镜支架DIY的桌面小台钻!
发表于 2019-3-21 15:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从坛友@小兵冰送我一个精密XYZ小滑台,我就一直惦记升级之前用旧显微镜支架D的桌面小台钻。因为我平时空闲喜爱鼓捣手表,所以有一个不占地方,精度高一些的桌面小台钻还是很有必要的。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2425414 链接是D的这个小台钻最初版本,支架购自坛友@zhwj8025 ,然后坛友@yangly6443 兄又送了我他之前自己D的小台钻的雕刻机电机,ER主轴,并一路支持到我的小台钻升级最终版本,在此对以上坛友深表感谢。
提及桌面小台钻的升级之路真可谓是一波三折,首先的问题是,收到后yangly6443兄的支架,包括电机、主轴和几个规格ER的夹头,组装时发现原来我们的滑轨长度并不相同,导致安装螺丝孔位不合适。怎么办?按我的意思在原有支架上按照我导轨的孔距重新再打一个孔攻丝,一共安装两个固定螺丝到导轨算了,yangly6443兄不同意,他觉得整个小台钻的精度都在导轨支架的位置上,如果只安装两颗固定螺丝还是无法达到最佳稳固状态。所以让我测量导轨的螺丝孔距尺寸,重新切割了一块100*100*8的角铝二次制作支架。让人郁闷的是,二次收到yangly6443兄寄来的支架安装发现,我当时测量存在误差,导轨还是无法正常安装:sweat:。。。 yangly6443兄这次让我直接把支架寄给他,再次切割原料第三次制作:shutup: 小台钻终于在yangly6443兄我们一起不懈努力,深夜探讨,精诚合作之下,完美运行起来了,当浮一大白:lol::lol::lol:
▼坛友送我的XYZ精密小滑台
   也是因为它才有了这次小台钻升级之旅
▼升级前小台钻原型,图片是放倒后做小磨床使用中
▼因为要在承物台加装小滑台和小夹具,所以需要
   更改承物台高度,图为锯掉多余部分,下降安装
   承物台。
▼下降的位置架子上本身有一颗安装螺丝的孔位
   拧上一颗螺丝试验一下,妥,就按照这个位置来安装。
▼这张图看的比较清晰,上面的三个孔位就是原本
   安装承物台的螺丝孔位。
▼在原有孔位再次扩孔。
▼重新攻丝
▼下面两个位置重新打孔,攻丝。
▼搞定,安装上承物台看一下效果。
▼底部
▼侧面
▼完美:victory:
▼现在再来研究承物台,如何安装小滑台。
   承物台上面本来有四个孔位。
▼比划了一下 不行,比小滑台本身的孔距大,
   四个孔位刚好在小滑台的四角外缘位置,不合适。
▼最后决定利用其中的一个孔,再重新打三个孔。
▼承物台打孔攻丝
▼安装完成,看看安装了小滑台和小夹具的台钻样子。
▼导轨燕尾槽里切割两条1mm厚的铜条
   作用在于可抵消滑轨和燕尾槽里的旷量。
▼上面利用原有的铝片夹住铜条,铜条在
   导轨上下运动时不会随导轨动作就OK。
▼导轨插入后会自动把铜条挤到两侧
   不会影响导轨上下动作,因为是铜条
   侧面和导轨齿条侧面结合摩擦,所以
   完全不必担心磨损导轨齿条问题。
▼支架方面改装的差不多了,收到 yangly6443兄
   寄过来的动力总成。
▼和我原本的合影一张
▼发现了齿条长度不同孔距不一样的问题 打算重新
   打孔、攻丝,安装两个螺丝来固定导轨。
▼画个十字线定位
▼导轨安装好了,装到架子上测试一下。
▼装到架子上的效果。测试了一下两颗螺丝固定,
   支架下方的确会有轻微晃动。yangly6443兄否决
   打算重新按照我导轨的长度制作。
▼测量主轴和支架的距离
▼铁尺参照一下看的比较清晰
▼测量导轨螺丝孔距(这次测量出现误差 导致二次制作失败)
▼收到二次制作的8MM角铝支架
▼装好电机和主轴
▼安装导轨时傻眼了。。。这次yangly6443兄
   直接让我把导轨寄去给他(估计信不过我的测量数据了):titter:
▼yangly6443兄简单画了一个工件草图
▼yangly6443兄在他家的阳台工作间忙活:lol::lol::lol:
▼冼孔
▼钻孔
▼打安装导轨的孔位
▼干活居然不穿工作服,穿个毛衫,差评!:shocked:
▼第三次收到yangly6443兄寄来的支架。。。:tongue:
▼完美:loveliness:
▼网上买了一个松木抽屉做小台钻底座
▼和yangly6443兄探讨了一下安装位置,因为平时还会放平支架做小磨床使用。
   放在小抽屉一侧的样子。
▼放在小抽屉中间的样子。最后决定安装在抽屉中心位置。
▼找一根M8螺丝,一个加大垫片。由于松木较软,大垫片
   还能起到加强稳固作用。
▼利用显微镜支架底部的原有M8螺丝孔来固定支架。
▼小抽屉本身后面就带两个孔洞,商家原本的目的是为了
   解决快速拉动抽屉兜风问题,我刚好利用一下这两个洞。
▼电源和无极调速器摆放进去看看效果。
▼抽屉锁,可以利用一下这个位置。
▼把抽屉锁去掉,调速器的旋钮在锁孔伸出。
   利用铜柱加高调速器到合适位置。
▼安装后的样子。
▼调速器两侧加装两颗小快丝固定在抽屉面板内侧。
▼再来研究电源及降压模块和散热风扇的安装。
▼看一下抽屉后面的原本两个孔洞。
▼选取合适直径的散热风扇,我最终选的是5*5 12V小风扇
▼选用40mm木工开孔器给抽屉开安装散热风扇的孔。
▼哈哈,由于原本有孔洞,无法中心定位,钻的时候
   开孔器乱晃,跟喝多了似的,最后就这样了。。。
▼不怕,继续上阵黄金锉刀修整。
▼修整的差不多了。。。
▼比划一下风扇,可以。
▼砂纸打磨一下边角毛刺。
▼抽屉本身没有孔洞,打孔时钻头就不会乱晃了。
▼左侧安装散热风扇,右侧小孔作为空气进入的流通通道。
▼小抽屉拆下来的锁具,留起来,以后还可以
    恢复桌面小抽屉的功能。因为所有孔洞不是在
    抽屉下面,就是在抽屉后面,不影响美观和使用功能。
▼面板选择下面打一个孔位,安装显微镜支架。
▼安装好后,考虑到松板软,本身也不厚,
   所以就不做沉孔处理了
▼把抽屉内侧按照螺丝帽高度,锯掉一块。
▼锯好豁口,这样就不影响抽屉推拉了。
▼开始调节降压模块
▼降压模块初始电压。
▼调整好输出电压,因为要安装一个12V的散热风扇,
   和一个5V的LED小灯,所以使用了两个降压模块。
▼风扇和供电的降压模块安装完成。
▼左侧这个降压模块输出为5V,是给LED照明供电的。
▼降压模块本身有两个螺丝安装孔位,直接安装到小抽屉里。
▼听取yangly6443兄建议,利用两个尼龙垫,来垫高降压模块 有利于散热
▼一侧加装一个风扇的小开关,低功率运行,
   天气冷时或嫌风扇吵时可以选择关闭风扇。
在经历了辗转几次的跨省之旅后,升级版小台钻闪亮登场:loveliness:
PS:不知道为什么现在新论坛里发贴找不到添加视频的入口了。只能添加小台钻运行测试的视频链接了,有兴趣的坛友可以点击优酷链接去观看。
电源风扇运行测试视频地址:
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... m=a2hzp.8244740.0.0
小台钻运行测试视频地址:
放大后运行测试精度视频地址:
END 谢谢观赏。
@萧错 历时四周,也DIY一个显微镜改小台钻:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2425414
@10655188 利用显微镜DIY迷你小台钻:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=54904
@yangly6443 显微镜的另类用途:DIY小台钻:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2303293
@zzy_85569381 我也用显微镜DIY了一个小台钻,效果还不错:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=817180
参与人数 33家元 +641 收起 理由
lrm888 + 20 認真發帖
hfsp + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 優秀文章
weizaisifang + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 16
10655188 + 20 謝謝分享
coolheat + 20 認真發帖
发表于 2019-3-21 16:16:22 | 显示全部楼层
前排 好东西啊 心水
参与人数 1家元 +2 收起 理由
萧错 + 2
发表于 2019-3-21 16:16:41 | 显示全部楼层
好东西,强烈关注,我也要搞一台自己小劳作
参与人数 1家元 +2 收起 理由
萧错 + 2
发表于 2019-3-21 16:43:31 | 显示全部楼层
怎么感觉都是坛友送你的东西呢:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
萧错 + 2
 楼主| 发表于 2019-3-21 16:45:05 | 显示全部楼层
maskzippy 发表于 2019-3-21 16:43
怎么感觉都是坛友送你的东西呢
哈哈,坛友热心晓得我需要:lol:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2019-3-21 16:59:46 | 显示全部楼层
楼主做的漂亮!
这里边好像没有我的什么事:lol:
好好看了一下,没有我出的东西呢:sweat:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
萧错 + 2 精彩回帖
发表于 2019-3-21 17:05:25 | 显示全部楼层
厉害word哥儿,看起来很完美~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
萧错 + 2
发表于 2019-3-21 17:55:27 | 显示全部楼层
大婶大家伙、小玩意通吃呀!:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
萧错 + 2
发表于 2019-3-21 18:11:49 | 显示全部楼层
抽屉方式值得借鉴
参与人数 1家元 +2 收起 理由
萧错 + 2
发表于 2019-3-21 18:20:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
口水啊,做的不错
参与人数 1家元 +2 收起 理由
萧错 + 2
发表于 2019-3-21 19:05:57 | 显示全部楼层
楼主好手艺,羡慕嫉妒恨呀!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
萧错 + 2
发表于 2019-3-21 19:46:05 | 显示全部楼层
做得真不错,定位精度如何?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
萧错 + 2
 楼主| 发表于 2019-3-22 10:56:43 | 显示全部楼层
zhwj8025 发表于 2019-3-21 16:59
楼主做的漂亮!
这里边好像没有我的什么事
好好看了一下,没有我出的东西呢 ...
等我慢慢找找看那个是你出的:lol::lol:
 楼主| 发表于 2019-3-22 10:57:13 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-3-21 17:05
厉害word哥儿,看起来很完美~
使用起来比原来精度高很多:victory:
 楼主| 发表于 2019-3-22 10:57:59 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-21 17:55
大婶大家伙、小玩意通吃呀!
哈哈,有这个平时钻个断把杆,表带什么的方便很多。
 楼主| 发表于 2019-3-22 10:59:03 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-3-21 18:11
抽屉方式值得借鉴
本来想买个尺寸刚好放进电源和调速器就可以了。但是没有,只好买这个了,偏大一点点,不过抽屉里空间也大了,散热好。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
人艰不拆了 + 8 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-3-22 10:59:28 | 显示全部楼层
jmshyhyc 发表于 2019-3-21 18:20
口水啊,做的不错
现在就开始动手吧,你也可以拥有。
 楼主| 发表于 2019-3-22 10:59:58 | 显示全部楼层
512330096 发表于 2019-3-21 19:05
楼主好手艺,羡慕嫉妒恨呀!
谢谢支持
 楼主| 发表于 2019-3-22 11:01:35 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-3-21 19:46
做得真不错,定位精度如何?
很不错,比我原来的精度高出很多,滑轨里加的那两道铜条起到了很关键的作用。试验钻了3MM厚铝板,不用打定位坑没有偏移。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
人艰不拆了 + 8 我很贊同
发表于 2019-3-22 11:10:27 | 显示全部楼层
萧错 发表于 2019-3-22 10:56
等我慢慢找找看那个是你出的
:titter::handshake:
确定不是咱出的,手里没有呢
参与人数 1家元 +2 收起 理由
萧错 + 2 哈哈
GMT+8, 2025-7-21 23:09 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
