查看: 13463|回复: 9
[SMI] 2258xt调整slc cache大小的测试笔记
发表于 2020-7-3 19:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天闲来无聊,看了下2258xt中flash.set的参数,发现了个有趣的值,参数中的第64位,定义为SM2258XT SLC_Block(H),用2片t1uhl(256g)进行测试,情况如下:1.默认值96(十六进制,等于十进制的150),量产出来slc cache为150 block,共计容量19200M,写入时,大概16G左右开始掉速。
2.将值改成B9后,量产出来slc cache为200block,共计容量25600M,写入时,大概22G开始掉速。
3.将值改为BC后,量产480G不通过,报错Set Disk Capacity fail,量产460G通过。
4.将值改成低于96,量产出来slc cache为150 block,共计容量19200M,写入时,大概16G左右开始掉速。
结论:
1.58xt的slc cache最小值为150 block
2.flash.set中的第64位SM2258XT SLC_Block(H)可以调整slc cache大小。
3.起码1znm的东芝tlc的slc cache是由tlc模拟的,可通过修改参数来调整存储容量和slc cache大小。
发表于 2020-7-3 20:54:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-3 21:08:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-4 01:36:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-4 02:19:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-4 14:22:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-4 14:40:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-27 20:42:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-27 23:33:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-10 14:04:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 04:18 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
