查看: 2318|回复: 11
[电源] 拆解改造出口的UC-01交流电压功率表
发表于 2020-7-4 16:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前2天隔壁论坛出一批功率表10元还包邮,立马收了2个,功能比较多,电压,功率,时间。拆解如下,喜欢的朋友赏点M币,谢谢观赏。
这插头显然不是国内标准
120V15A,用220V10A没有问题
拆掉2个三角螺丝,直接用力撬开,上下左右都有卡扣,大力翘没有关系外壳质量非常好。
电路板本号,电池
螺丝和线标准很高
改造插头,钳台固定论坛买的锂电角磨机开切
里面切断,外观可以无损
参与人数 3家元 +40 收起 理由
zhkrid + 20 以資鼓勵
aacyxjz + 10
10655188 + 10
发表于 2020-7-4 19:29:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的明天也到了,希望是好的,没测试一下吗?还有各个按键的作用。
发表于 2020-7-4 21:27:58 | 显示全部楼层
我的估计明天也能到,这样没了接地了啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2020-7-4 22:09:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求链接,想要一个
发表于 2020-7-4 22:32:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有人翻车有人下车
 楼主| 发表于 2020-7-4 23:16:27 | 显示全部楼层
zhangheli. 发表于 2020-7-4 22:09
求链接,想要一个
这款没有了,但是老板店里还有10元不包邮的,也不错
发表于 2020-7-5 08:00:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能给个链接吗?
发表于 2020-7-5 08:17:28 | 显示全部楼层
两个昨天到的,一个正常,一个屏闪烁,一直像刷新一样,电压显示224~230之间,插了一个鱼缸水泵显示2.5w,剃须刀4.8V1.25A充电器显示7.5w,别的没试
 楼主| 发表于 2020-7-5 13:43:59 | 显示全部楼层
老杨老子杂货铺
 楼主| 发表于 2020-7-5 13:45:01 | 显示全部楼层
夜游虾 发表于 2020-7-5 08:17
两个昨天到的,一个正常,一个屏闪烁,一直像刷新一样,电压显示224~230之间,插了一个鱼缸水泵显示2.5w, ...
和我一样一个闪一个正常
发表于 2020-7-5 21:26:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xieliyuan 发表于 2020-7-5 13:45
和我一样一个闪一个正常
已经修好了,原电容是250v684的,换了一个630v394的好了,电压电流功率还是比较准的
发表于 2020-7-5 22:25:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的也收到了,不过不是给我发的这种,是这个样子的。
GMT+8, 2025-5-12 04:42 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Redis On.
