求助!松下f-y601zh热石式抽湿机故障灯亮,定时灯8处的led灯不停闪,什么故障?
朋友的松下热石式 抽湿机开机一会之后故障灯亮,同时数字8处的led灯不停闪,一会就自动停机了。
是不是发热盘故障呀?
我把加热部分的插头拔了,开机之后不报警,插上之后开机过一会就显示故障,亮了一下发热是的阻值正常的呀,另一端是低热模式发热丝吧?量了一下,开路状态,之前量过了正常的呀。
问题可能出现在带动除湿石盘的低速电机(AC~220V供电),已经挂掉了,它不转,除湿盘不转,发热丝的热量持续升高,之后热敏电阻断开起到保护作用,机器报警灯和故障灯亮。
我直接接220V给这个电机供电,电机不转。
我量过主板个这个电机供电电压230V,正常输出。
感觉像是现场直播哈!接下来开始拆齿轮了。
这个白色的齿轮的齿被打缺了,这一看材质就塑料的,不是尼龙的,不坏才怪呢!电机线圈是好的,插到板子上那个磁铁芯还在转动哈!
