查看: 3526|回复: 14
[播放] 工程部师傅的JBL FILP 一代,非要我买配件去修,这次修的真的值吗?
发表于 2020-7-5 22:59:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始我还以为他捡的,脏兮兮那么多灰,丢我安防部来了。后来修好后沟通才发现,原来是他买的,当时花了700多。。。放在工作间用的,所以很脏。
已经被他拆成散件,找到原因了。
皮边老化。
另外一边烂的没那么严重。
内部。,看着电路肯定是数字功放,肯定是9、12充电,7.4电池无疑了
喇叭不是插头,而是直接插在电路板上的一个插接件。。。。 我一直搞不明白这种插接件存在的意义。
原装喇叭标签。
喇叭阻抗。表笔0.3
尸体合影
新买的喇叭到货。
巨款!!!值吗?!
喇叭。
还有二维码。喇叭阻抗4r
应该是库存东西,旁边有白色的点点。能擦掉的。一般用了很久的喇叭都会看见这种东西。
新旧合影。
磁钢比原装的短一点。
先随便把线搭上面测试。
开机
连接,速度还是非常快的
放一首好听的,测试一下高低音。。。。。。好吧,没有音腔,声音很难听
喇叭震动太大了!!破音了。应该是功放匹配到4欧喇叭输出功率太猛了,这种小功放一般是靠识别喇叭电阻来匹配输出功率的
找到一个报废电动车控制器
找到2r0电阻
接上
糊一坨胶固定
安装,我喇叭买的是二代的flip喇叭,所以两个螺丝孔尺寸不对,窄了,斜口钳稍微掰了一下,也是能用的
正面没有缝隙漏气就没问题
两个检查不漏气
安装
发现多出来三个螺丝。。。。。。。由于不是我拆的,我也不知道哪里的,反正有螺丝孔的地上我都打上螺丝了
完工,本次修理收费50+一瓶水。赚8元
后来跟卖家发生了一点插曲,买一个喇叭运费8元,买两个就12元了???然后我跟卖家协商,他说是实收。你信吗?
要是我肯定不修,我觉得不值。
不过这音箱音腔设计不错!!第三方喇叭上去低音也非常好!
参与人数 2家元 +40 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
zhkrid + 20
发表于 2020-7-5 23:45:54 | 显示全部楼层
主板螺丝没拧?
 楼主| 发表于 2020-7-5 23:53:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-7-5 23:45
主板螺丝没拧?
主板是卡扣的
发表于 2020-7-6 00:34:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不修等于垃圾,修了,50元买不到这样的音质还有感情。
发表于 2020-7-6 01:10:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个喇叭估计挺重,说实收没啥问题。
发表于 2020-7-6 01:36:18 | 显示全部楼层
说实收是哄你的,批量发货首重都是3公斤,三通一达。
发表于 2020-7-6 08:01:44 | 显示全部楼层
只要音质不错,还是很值得的
发表于 2020-7-6 08:04:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个卖家真坑,胆子真大,竟敢坑安防部部长
 楼主| 发表于 2020-7-6 09:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zwillhill 发表于 2020-7-6 01:10
两个喇叭估计挺重,说实收没啥问题。
一斤不到
发表于 2020-7-6 10:00:35 | 显示全部楼层
值不值主家说了算~
发表于 2020-7-6 10:23:46 | 显示全部楼层
远古时代的JBL喇叭坏橡皮边,没想到,几十年过去了,还是这个德性。
发表于 2020-7-6 10:39:40 | 显示全部楼层
修好后,音质比原来会略差点吧!毕竟喇叭要差一点
发表于 2020-7-6 12:22:55 | 显示全部楼层
我家的JBL小飞碟也烂边了,据说之前数码之家有人卖5块一个小喇叭
发表于 2020-7-6 12:27:00 | 显示全部楼层
一般也听不出来吧, 就边烂喇叭音质还是可以的
GMT+8, 2025-8-13 11:57 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
