查看: 9418|回复: 20
[工仪] 为锂电手枪钻电池包增加平衡充
发表于 2020-7-6 15:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年买了一把“龙韵12V锂电钻,用着感觉还行。这次把电池充电增加平衡充功能。拆掉电芯,上、下二截外壳
上、下外壳上靠上壳下三个扣与下壳连接
三节18650 1300mAh锂电池
电池组上端的保护板,保护板上有5.5充电插座,可以用12V电源充电。
俯视保护板
座充
座充电路板正面,相当的简洁
电路析反面倒还有电子元件,应该说该有的都有了
动手加装XH2.54接插件之4P插头,在电池组的下壳中央位置开4.8*10.7mm的长方形孔,让插头正好穿出。特别要注意的是,方孔不能太大,插头底部有一边圈,不级让插头整体穿出
接线前将插头连线用双面胶先固定在电池组底部,再用几条胶带加固,方便电线焊接。
插头接线:第一根线(黑线)接总负极,见图五左下角的焊片;第二根线接图三中浅兰色线的焊点;第三根线接图四保护板上的B2焊片;第四根线(红线)接图四粗红线下焊点为总正极
线焊接好后将电池组装入上壳,再用力将上、下壳合体。合体后你会发现下壳底部稍微有些鼓起,这样插头在电池下壳上十分牢固。
然后再制作一条充电连接线
用A9对电池组充电
至此工作完成,谢谢观看。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2020-7-6 15:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-6 15:42:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-6 15:44:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-6 16:02:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-6 16:05:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-6 16:06:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-6 17:13:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-6 17:18:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-6 17:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-6 18:17:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-6 18:31:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-6 19:25:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-6 21:43:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-7 09:15:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-7-7 10:47:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-7 10:48:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-7 11:49:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-7 12:02:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-7 13:41:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 12:27 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
