查看: 13246|回复: 4
[家电] 小修洁碧WP-660UK水牙线(不出水)
发表于 2019-3-21 21:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 首先安利水牙线
    • 楼主有蛀牙,这口牙已经花了几大千。这是很少的呢,现在弄牙齿动辄几千数万。牙齿这玩意每天都得用,保护牙齿时不我待!
    • 每天早晚刷牙,那是日常功课,可是牙周炎、龋齿时有发生,看来还是保养不得法。经过了解,虽然牙线很有用,一是用不来,二是从牙齿整齐度看也用不了,要用牙线必须得有缝隙,看来还得另外想办法。
    • 后来发现了水牙线这种东西,这个就不局限牙齿的整齐度。几个电商考究下来,2018年2月在亚马逊海外购选择了洁碧WP-660UK水牙线,宽电源设计可以直插国内220V,450多元,比起国内电商那个值!
    • 使用一年来的感受,纯粹是利器呀!和电动牙刷一样必不可少。每每刷完牙,自觉还是很认真,每个角落都有打扫到,刷完后用水牙线冲还是有少许食物残渣,块头大小不一,说明残渣牙刷完全不能清洁干净,积累久就变成牙结石,引起牙周炎。同时呀,看着残渣被冲出,很有成就感,现在用牙刷、水牙线清洁口腔已经成了习惯。
  • 故障
    • 直到昨天晚上,刚开机几秒钟,机器指示灯闪烁,电机声音不正常,喀喀喀不出水,以为电机过热保护,当时没有处理,没有冲完就收场,顿时就感觉不习惯,老觉得嘴里不舒服!
    • 第二天早晨,再开机,同样故障,看了看没几颗螺丝,就拆开来看。内部很简洁没啥东西,就发现一个黑色的方块(就是220VAC-12VDC电源)比较发烫。这玩意国内可没办法保修,只有自己折腾了!因为上班,没有处理。
  • 修理
    • 晚上回来,接上电源插头,测试输出电压,12V有。再试,几秒钟后又停止出水,卸下电源,用才做好的电子负载测试了一下电源,才500毫安顶部就开始发烫,800毫安电压就跌到0.5V,看来进入保护了。
    • 看了看标识12VDC-1.5A,正好手边有一个12V1.2A适配器,于是就接上线测试了一番,还用说,正常了!于是把今晚的日常做完,开始发帖跟大家分享,发帖之前有测试了一缸水,正常,可以断定,就是因为电源热稳定性差,不能提供正常12V1.5电流给电机供电,属于软故障。
    • 自己配的12V1.2A适配器用完没有发热,一个是时间短,一个是本来负荷不大,说明1.2A完全足够,效果比原来那个电源模块强!
    • 原来的模块别丢,电路板就卡在上边,不然不好固定。
    • 就此看来,只要电路板和电机不出问题,还可以再战两三年没问题!
参与人数 1家元 +100 收起 理由
家睦 + 100
发表于 2019-10-12 11:14:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-29 19:25:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-11 12:39:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-11 12:42:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 20:41 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
