查看: 3778|回复: 23
[工仪] DIY个电动螺丝刀,练练手。
发表于 2020-7-7 16:52:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料如图:
开搞!
先用塑料片做两个圆圈,固定电机用!
(塑料片是上次做可调电源,从双显电压电流表孔位切出来的,刚刚好能做2个圆圈,详见我的另一个帖子)
↑↑↑b站学的祖传磨圆!还行吧~
开关位置打孔,慢工出细活:
好了,可以安装了~
(这圆管直径放不下18650,先做电池的吧,练练手,下次再做个充电的,快速换头的!!)
这个盖子软软的,直径刚刚好能塞进去,可以做活动尾部,方便更换电池~
成品!
电机是3v150转的,转速还行,不是很快,但够力!(可以升压加速,但是先不管了)
使用一段时间看看感觉如何,下次再升级配置做个好点的!
参与人数 3家元 +30 收起 理由
hongo + 10 原創內容
潜隆 + 10
x067 + 10 额,好吧,这真是折腾。
发表于 2020-7-7 18:44:07 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 20:18:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-7 20:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-7 20:53:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-7 21:45:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-8 08:04:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-8 08:26:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-8 10:39:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-8 10:40:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-8 10:41:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-8 14:12:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-8 21:06:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-14 12:57:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-14 13:54:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-14 14:32:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-15 17:05:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-7 21:41:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-22 10:15:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-22 11:00:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 10:51 , Processed in 0.156001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
