查看: 4108|回复: 3
做减法修复LCSC的手持小风扇不充电问题
发表于 2020-7-7 21:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
520的时候在LCSC一块钱撸的手持小风扇上周充电的时候发现发热严重的问题
然后等电池的电用完了再冲发现再也充不了电了
拆开看看
正面
背面
电池仓,看得出来电路板局部发热导致塑料融化
卸下四个螺丝就能拿掉电池仓
看到了吗,电路板发热导致塑料融化变形
这个电容发热了,把铜箔都烧凸凸了
干掉这个垃圾电容,插上充电宝,哦了,充电功能恢复
充电电流有点大,所以这个控制芯片有点热,可能导致边上的电容热死了
不知道怎么减小充电电流,因为外边没有可调的电阻等元件
就这样把,装上外壳,充电电流降下来了,可能电池电压冲上来了
充电宝的电压怎么也降了点
修复完成,谢谢观看
ps:为了安全耐用,特地提醒了某人这个小风扇只能用充电宝或者电脑U口充电
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-7-7 23:06:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有一个一分钟就烧了主芯片
发表于 2020-7-8 08:55:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卧槽居然出这玩意儿了
发表于 2020-8-14 18:00:17 | 显示全部楼层
恭喜老大又成功修复小风扇一个了:titter::titter:
GMT+8, 2025-9-11 07:15 , Processed in 0.577201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
