查看: 8857|回复: 21
[电源] 求助如何拆解超级电容的连接片
发表于 2019-3-22 09:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
X宝买了超级电容,准备选6个组个汽车用,可是遇到问题了,铝片连接的非常紧密,用螺丝刀试试,无法翘下,求助,好像论坛有人也买过,想知道是怎么拆的?谢回答了,https://www.mydigit.cn/forum.php ... mp;page=1#pid160446
参与人数 1家元 +6 收起 理由
redhill + 6 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-3-22 09:26:37 | 显示全部楼层
好像是焊接的啊
发表于 2019-3-22 09:37:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚好锯下一排6个……
发表于 2019-3-22 09:38:42 | 显示全部楼层
在闲鱼看别人是锯断,打眼方便重新连接。
发表于 2019-3-22 09:44:08 | 显示全部楼层
用电磨上切割片切开再打孔攻丝连接
发表于 2019-3-22 09:52:22 | 显示全部楼层
不要拆下链接片!!只能从链接片中间切断,否则,你以后就难以装回了。
 楼主| 发表于 2019-3-22 10:04:48 | 显示全部楼层
如果能拆下,我记得有人使用水泥钉敲一圈就紧了
发表于 2019-3-22 10:21:23 | 显示全部楼层
如果能这样简单,别人为什么要焊上?你的方法,接触电阻超大了。
发表于 2019-3-22 11:14:18 | 显示全部楼层
一组多少钱啊,给个链接看看
发表于 2019-3-22 12:34:15 | 显示全部楼层
中间锯开最明智,超级电容给个链接
发表于 2019-3-22 13:13:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这一定要激活吗?买过几个小的,充电后放一天,掉得厉害,再充,再掉。也许没买好,说是韩国产,白纸包,吃灰。你这种测试下,价好就再下手。
发表于 2019-3-22 13:22:59 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2019-3-22 12:34
中间锯开最明智,超级电容给个链接
斜着锯开,以后要接上也不短
发表于 2019-3-22 15:44:54 | 显示全部楼层
注意了,这种法拉电容连接片千万别撬开!!!!!!!!!!!等你弄完了,几乎就废了!!!!!!!!!
这种法拉电容不常见,一般由两片铝合金片连接,冷压工艺,连接片下面有一片有防短路、缓冲作用的垫片,如果拆开不当,很容易就无法二次连接了。原因是:
如果将连接片撬下来,连接片基本废了,还不了原,下面的垫片也废了;
其二,连接片开口地方与电容两极是紧紧咬合,如果撬后是再也安不上去的,勉强安装上去,也不牢靠,过不了大电流,必松动;
其三,电容两头电极端不好攻丝,必须得上档次的精密攻丝机才行,还要做好电容防短路措施,非常麻烦。
最好方法是:
一、两电容连接片正中间锯断;
二、将锯断后的连接片向外弯成90度角;
三、在锯断口那边打孔、攻丝,为后面串并联作准备。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
o转弯o + 9 優秀文章
发表于 2019-3-22 15:49:44 | 显示全部楼层
128zx 发表于 2019-3-22 13:13
这一定要激活吗?买过几个小的,充电后放一天,掉得厉害,再充,再掉。也许没买好,说是韩国产,白纸包,吃 ...
放置久点的法拉电容,要反复充放电四次左右,就可以恢复正常。
如果你嫌放电慢,可以接钨丝灯炮放电,基本上四次循环后,六串法拉电容充到16V放两个月都不怎么掉电的。
就目前来说,只有LSUC、MAXWELL这样的好DIY,其它不行。
上图的电容组,有些像MAXWELL的,这种像电池一样两端分正负的,最好保留原始连接片卡口,只需要将正中间锯断,再打孔、攻丝,用铜排连接,很方便。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
128zx + 8
发表于 2019-3-22 21:49:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果你嫌放电慢,可以接钨丝灯炮放电,基 ...
谢。记住了,买大牌子。我买了韩国的NESSCAP。回头再充放几次看看。楼主给连接去看看么?
发表于 2019-3-22 22:15:36 | 显示全部楼层
楼主这是买的MAXWELL,连接片拆下来这个电容也就基本废了~
发表于 2019-3-22 23:00:59 | 显示全部楼层
128zx 发表于 2019-3-22 21:49
谢。记住了,买大牌子。我买了韩国的NESSCAP。回头再充放几次看看。楼主给连接去看看么? ...
这个也不错,有成品是六串或六串两并、三并的,并带有保护板。
如果你熟悉电路,还可以将保护板切割成2串的保护板,质量杠杠的。
但和MAXWELL一样,不能乱动连接片,最好是从正中间切开。
 楼主| 发表于 2019-3-23 16:58:31 | 显示全部楼层
如果你熟悉电路,还可以将保护板切割成2 ...
相对电容,那个保护板不大,就用6组保护即可
 楼主| 发表于 2019-3-23 16:59:43 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-3-22 11:14
一组多少钱啊,给个链接看看
一组188包邮
 楼主| 发表于 2019-3-23 17:32:34 | 显示全部楼层
原本想把掉电压最少的6个挑出来组一组,看来这货不好拆,只能据一刀,按原来的组3组了
GMT+8, 2025-7-22 11:21 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
